Forum » Elektrotehnika in elektronika » Napeljava kabla
Napeljava kabla
rs1975 ::
ker nisem ravno domač v elektriki prosim za sledečo pomoč.
v garaži je kot kaže do druge luči prekinjen kabel. potegnil bi nov kabel nadometno, obenem pa bi nadometno potegnil še dodaten kabel za vtičnice. Vse gre na isti dovod.
Prilagam skico.
Zanima me glede kabla. Ali mora biti od dovoda do nove nadometna doze potegnjen 5-žilni kabel, potem pa od te nove doze naprej 3-žilna kabla, eden za luč, drugi za vtičnico?
Kako se potem vežejo kabli v novi nadometni dozi in kako se veže 5-žilni kabel z 3-žilni v dovodu?
Hvala
Prilagam skico.
Hvala
FX6300B ::
5 žilni če rabiš 380v vtičnico sepravi 3 faze drugače le 3 žilni
če bi vlekel 5 žilnega pa priklopil na 3 žilnega gre takole ena izmed faz >črna/rjava modra > modra(sepravi ničle skupaj) pa rumeno-zelen na rumeno zelenega
prvič. če nisi vešč raje komu ki je malo plačaj je boljše kot da je to tvoj zadnji post na slotechu.Elektrika je nevarna
May the force be with you!
Han ::
Mi lahko prosim priporočite dobrega (in poceni) inštalaterja v okolici Domžal (Radomlje) za napeljavo in priklop dodatnega UTP Cat6 kabla?
15-20 metrov, nad stropom in nadometno ob steni + vezava v panel in nadometno Cat6 vtičnico.
SeMiNeSanja ::
Če si iz Domžal greš v Techtrade v Trzin, poveš kaj bi rad naredil, pa te bodo založili z vsem, kar boš rabil, da stvar sam izpelješ.
To naj kar Pepca sam pri sebi šara s šraufncigrom, ko bo imel kakšen panel....
Z izvijačem ne bi ravno šaril po Cat6 panelu...
- spremenilo: SeMiNeSanja ()
Han ::
V osnovi izgleda vse skupaj enostavno (kupiš 20 m kabla, nadometno UTP vtičnico, klešče za spojne nastavke in zmontiraš v pol ure), a ko pogedaš zadevo z realnega zornega kota, se lahko zgodi marsikaj. Kot prvo lahko operacija traja 4 ure, kar je že polovičen izpad delovnika. Mojster z veliko prakse to gotovo naredi nekajkrat hitreje... Nad visokim in na določenih mestih težko dostopnim stropom je izolacija in sam bog ve, kako so pred leti vlekli kable. V panele in vtičnice nisem še nikoli spajal kabla... Zaželeno je, da je priklopljen kabel stestiran z zanesljivim inštrumentom...
moat ::
Sposojam si temo in naj povem, da nisem ravno doma v električnih inštalacijah. Iz notranjosti hiše, kjer je dvojno stikalo za vklop luči, imam na zunanji zid en kabel napeljan nad vrata balkona in je namenjen za luč, ki osvetljuje balkon, drugega pa na zunanji zid pod nadstrešek (podaljšana strešna konstrukcija), kjer sem nameraval imeti senzorski reflektor. Tudi ta kabel je vezan na notranje stikalo. Zdaj bi pa rad imel zunaj še vtičnico, da bi žena z električnim sesalcem čistila notranjost vozila, saj zdaj kabel za sesalec vključiva v dozo v kopalnici in ga napeljeva ven.
Zdaj pa vprašanje. Študiral sem, da bi ta trožilni kabel, ki je sicer vezan na notranje stikalo sprva napeljal v podometno dozo, od tam pa bi enega napeljal v nadometno vtičnico, na drugega pa bi priklopil senzorski reflektor. Bi lahko imel kakšne probleme z jakostjo varovalke (verjetno je 10A, saj je bila predvidena samo za za zunanjo luč). Jasno mi je, da bi doza in senzorski reflektor delovala samo, če bi imel vključeno notranjo stikalo za prižiganje luči. Bi bila jakost varovalke dovolj, da bi sesalec in senzorski reflektor delovala nemoteno? Kakšni drugi pomisleki= Hvala za mnenja, LP moat.
...:TOMI:... ::
Pokliči električarja in naj ti uredi, ker nisi mojster. Če je sedaj 10 A varovalka, je ne smeš povečati, ker je tam z razlogom, da varuje instalacijo.
Za sesalec bo dovolj tudi 10 A. Hkrati sestavi še spisek predelav, ki jih želiš, pa ti bo vse uredil z enim obiskom.
Tomi
janezvalva ::
prevrtaj zid iz kopalnice ven ter zmontiraj eno nadometno vtičnico na fasadi
vrtaj malce pod kotom dol, da ti ne kaplja kondenz v kopalnico
fertik.
dve uri dela.
fertik.
dve uri dela.
Miha 333 ::
Hvala za mnenje, zanimalo me je le ali bo varovalka 10A dovolj za vtičnico. LP.
Varovalko pogojuje vodnik od varovalke do vtičnice. V večini primerov za vodnik 2,5mm2 ustreza varovalka max 16A, za 1,5mm2 pa max 10A.
Zdaj se boste oglasili električarji, da je kup izjem, vem, ampak z napisanim ostaneš na varni strani.
Če bo pa 10A dovolj za sesalec, je pa odvisno od sesalca. Tja do 2000W verjetno ne bo problema. Imaš pa sesalce tudi z močjo 2500W (kar je ca. 11A).
- spremenilo: Miha 333 ()
mirator ::
No, ja. Tudi 13 A inštalacijski odklopnik je za bakreni presek 1,5 mm2 povsem ustrezen, če le ni inštalacija kabla v kakšni toplotno izolirani steni.
Za stare sesalnike drži, da so lahko več kot 2 kW, medtem ko morajo biti novi pod 2 kW.
Vseeno pa podaljšek tokroga za vtičnice iz kopalnice v zunanjost ni najbolj primerna, še posebej če je vtičnica v kopalnici priključena preko KZS 16/0,03 A oz. je celotna inštalacija preko FID stikala.
| » | Inštalacije v hiši - mal nasvetov potrebujem (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 30001 (10289) | ramon |
| » | Ločitev elektroinštalacije dveh sob (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 19226 (17983) | mirator |
| » | Nadometna vtičnicaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3996 (3470) | Invictus |
| » | inštalacija 3 faznega električnega tokaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 28062 (27323) | balocom |
| » | Električna napeljava (homemade ali strokovnjak?) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 48025 (42156) | smile- |
