Forum » Pomoč in nasveti » s čim lahko nadomestim pentium mmx 233
kiFni ::
S katerim računalnikom bi lahko nadomestil pentium mmx 233? Sem probal z enim amd pa se sesuva. More pa imeti pci in isa vodila zaradi kotrolejev. Rabimo za stroj v proizvodnji ki laufa na win98. Ni opcije nove namestitve, disk bi samo prestavil v novega.
konspirator ::
Katera matična je notri ?
Kaj je crknilo ?
Kaj je crknilo ?
- spremenilo: konspirator ()
Če ne gre drugače, moraš pač najti delujočo hardversko kopijo.
Veliko sreče ... Moj sodelavec se je s tem ukvarjal pred 13 leti. Na zalogi je imel vse stara jajca, ki so se metala ven iz pisarn. Stestiral, in enako nastavil.
Nato je lahko samo menjal diske. Če si nisi ustvaril rezerve, se bojim da bo moral lastnik seči v žep ...
Imaš vsak kak ghost image ali kaj podobnega? Backup ? Če nimaš, good luck ...
Sami ::
S katerim koli, samo plata mora imeti PCI ter ISA vodila, problem lahko nastane le pri prestavitvi diska v drug računalnik (driverji), nova inštalacija bi bila priporočena. Lahko pa kje poiščeš rabljeno plato z istim chipsetom oz. kakšno drugo komponento, ki ti je izdihnila.
kiFni ::
Disk je še delujoč in image lahko naredim oziroma kloniram. Zanima me kaj bi lahko uporabil kot nadomestni razen točno enakega. Bom probal poiskat če bom še kje našel.
Vcasih se slika ne pokaže, šele po 10 ali 20 poskusih ugašanja in prižiganja. Grafika je integrirana.
konspirator je izjavil:
Kaj je crknilo ?
- spremenil: kiFni ()
shmandi ::
Kar tako ti pač disk ne bo delal v enem drugem računalniku, razen z enako (precej podobno) matično in procesorjem.
A je original računalnik pokvarjen ali imaš kak drug razlog za menjavo?
videc ::
Mislim, da bi delalo tudi s kakšnim Celeronom 300 ali Pentiumom II, samo osnovna plošča naj ima PCI in ISA vodila. Včasih so bile popularne osnovne plošče z Intel 440BX čipovjem. Predlagam, da pogledaš, kakšno čipovje je na trenutni osnovni plošči (AMD, Cyrix, Intel, ...) in potem iščeš nekaj tej smeri.
Win98 so drugače dokaj neproblematični za prestavit v drug rač. Samo gonilnike za osnovno ploščo si namestil, pa je večinoma delalo bp.
drgač če je krivec plata, se splača pogledat kondenzatorje.
Če jih je samo par za zamenjat, je to najmanjši stroršek
konspirator ::
Sam sebe citiram.
Na bolhi je dosti stare robe.
kiFni ::
Sam sebe citiram.
Plata: p5/6x86 sbc ver: g5
Bom probal z grafično v slotu.
kiFni ::
Ja sem že gledlal. Pa bo tale taprava http://ebay.com/itm/CPU-BOARD-P5-6X86-S...
L1nK ::
to je slot a? kakšen celeron 366mhz ali 400- lahko pa daš win 98 v virtual machine
https://www.facebook.com/link.zhizhekian
- spremenil: L1nK ()
kiFni ::
Ugotil sem da je problem samo zjutraj ko mašina stoji dalj časa čez noč. Ko enkrat kresne je ok samo resetirat je treba večkrat zjutraj da sploh kresne računalnik.
kiFni ::
Napajalnik dela, vsaj vsi vetilatorji se zavrtijo in ledice prižgejo, slike pa ni. Niti piska iz zvočnika ni. Ko se odloči da bo delal pa zapiska in slika se pokaže.
M-XXXX ::
M-XXXX ::
krneki0001 ::
Tukaj bi jaz rekel da je napajalnik kriv.
TilenS ::
Možno je tudi da je kje na vezju hladen spoj, vsaj glede na opis. Dokaj klasična napaka, ko je mrzlo se spoji skrčijo ter prekine stik, ko se spoji segrejejo pa zadeva ponovno deluje do naslednje ohladitve ali pa neke druge mehanske motnje.
- spremenil: TilenS ()
Dadyy ::
Imel podoben problem desetletje nazaj. Napaka je bila na napajalniku, baje hladni spoji.
Comp sem moral po 10x startat da se je prižgal. Napajalnik smo dali večkrat prelotat, vendar se je zadeva po pol leta vedno ponovila, zamenjat ga pa zaradi posebnih majhnih dimenzij nismo mogli.
Skratka zamenjaj napajalnik, to je 5 minut dela, lahko ti tudi dam enga 200w macrona pa probaj.
LP Damjan
PrimozR ::
Sem imel podoben problem (je težko kresnil PC), izkazalo se je, da se je napihnil (in odprl) en sam kondenzator v napajalniku (Tagan 420 W), zelo blizu izhodnih kablov.
kiFni ::
OK hvala za nasvete. Bom začel pri napajalniku, če bo drugače z drugim, če ne pa naj novo plato nabavijo. Sem samo en od zaposlenih v podjetju in slučajno se ukvarjam z IT.
Pšenični ::
Jaz mam eno zadevo z amd jem 233mghz. Ma 2x isa , cx pci. Pol mam en komad pentiuma 100mghz, mislm tud ma isa in pci. Ponavad to gre za kake stare CNC jke, al kaj podobnega. Ne povejo sicer, ampak jaz vem, zakaj so tak navdušeni zbiralci......starih računalnikov.
Če je za podjetje, pol naj raje novo nabavijo.
Čez 20 let vse prav pride, so se mi smejali, ko sem deval na stran, te zadeve....
- spremenilo: Pšenični ()
Isotropic ::
kakšna mašina pa je to, kakšen laser ali kaj podobnega?
krneki0001 ::
Kaj pa kak atom na plati z isa in pci portom. Imaš namenske zadeve z embedded sistemi ravno za take namene. Pa imaš potem nov hardware, ki bo nekaj časa zdržal.
nativnega isa in pci porta neboš dobu. Boš pa dobu preko 3rd party controlerjov, ki pa vprašanje kak delajo.
Also, good luck z inštalacijo win98 na atom
krneki0001 ::
Jap, tukaj imaš prav.
Heavy ::
kiFni ::
| » | windows 95Oddelek: Operacijski sistemi | 2829 (911) | KTr1sk |
| » | Ms-DOS igre na Windows 98 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 9038 (7804) | Enron x86 |
| » | Msi ms 7168 matična p. ne prepozna ati 5670 grafičneOddelek: Pomoč in nasveti | 3303 (3175) | gddr85 |
| » | Spravit Win 98 na 486 40 MHzOddelek: Operacijski sistemi | 2395 (1851) | Slo-One |
| » | MrežaOddelek: Kaj kupiti | 1972 (1848) | r5r |
