Msi ms 7168 matična p. ne prepozna ati 5670 grafične
T101 ::
Pozdrav, kupil sem grafično kartico ati 5670 staro 1,5 do 2 leti, pa mi ne deluje, oz. se zažene ventilator, slike pa ne da, matična plata pa je MSI MS-7168 stara 7-8 let, trenutno vgrajena kartica ati radeon x1600. ali je možno da je matična plata prestara? drugače gr. kartica deluje v druge kompu.
lahko kdo svetuje kaj in kako? če potrebujete več info, rade volje povem, hvala.
I`m back!
s6c-gEL ::
Na drugem pcju grafična dela ?
T101 ::
ja, na drugem dela brez problema
I`m back!
BorutK-73 ::
Probaj prvo posodobit BIOS na MSI plati.
T101 ::
BorutK-73 je izjavil:
ni bios updata več za to plato
I`m back!
s6c-gEL ::
Imaš v biosu nastavljeno da je primarna grafična pcie in ne ati RS482 ?
http://www.nec-computers.com/support2/p...
Kakor tu piše podpira mb samo pcie 1.0
Compliant with the PCI Express 1.0a Specifications
5670 je PCIe 2.1 Radeon HD 5000 Series @ Wikipedia .
PCI Express @ Wikipedia
PCI Express 2.1 supports a large proportion of the management, support, and troubleshooting systems planned for full implementation in PCI Express 3.0. However, the speed is the same as PCI Express 2.0. Unfortunately, the increase in power from the slot breaks backward compatibility between PCI Express 2.1 cards and some older motherboards with 1.0/1.0a, but most motherboards with PCI Express 1.1 connectors are provided with a BIOS update by their manufacturers through utilities to support backward compatibility of cards with PCIe 2.1.
  • spremenilo: s6c-gEL ()
T101 ::
s6c-gEL je izjavil:
Imaš v biosu nastavljeno da je primarna grafična pci-e in ne ati RS482 ?
Na grafi se zažene ventilator, slike pa ne da.
I`m back!
s6c-gEL ::
T101 je izjavil:
s6c-gEL je izjavil:
Slab odgovor, preveri nastavitve v biosu, odstrani 5670 če ne gre drugače.
T101 ::
s6c-gEL je izjavil:
Torej je plata prestara za to grafo defenitivno...
I`m back!
dzinks63 ::
Kakšen napajalnik imaš, koliko da A na 12V? Potrebuje tvoja grafična 6 pin dodatno napajanje, si ga priklopil?
T101 ::
dzinks63 je izjavil:
Napajalnik 420 w je vredu stestirano, grafa pa tudi ne potrebuje dodatnega napajanja,
I`m back!
  • spremenilo: T101 ()
BorutK-73 ::
Bo kar držalo da je MSI plata prestara za novejšo grafično
dzinks63 ::
Tudi če je v redu, ni to vse, je dovolj močan, takšni stari računalniki znajo imeti 300-350W vatne no name napajalnike, kateri zmorejo dati od sebe le 200W, kar bi bilo premalo.
T101 ::
Če sem dal 420 napajalnik noter samo zaradi tega ker je original 250 w napajalnik premalo.
I`m back!
s6c-gEL ::
MS-7168 sta vsaj 2 verziji:
Vizualno preveri katero imaš.
Ver 2.0 ima bel ide2 priklop in še nekaj drugih razlik v elementih na sami mb (položaj buzzerja na isti višini kot sb400 del, brez FireWire dela (IEEE 1394), brez kondenzatorja pod pcie1x (model 1 ima tam dva).
Če imaš MS-7168 Ver 0.A
Koliko A zmore tvoj napajalnik na +12V ?
T101 ::
s6c-gEL je izjavil:
Plata je ver. 2.0 - piše na plati,
Napajalnik pa zmore 20A na +12v
I`m back!
gddr85 ::
Pci express je backward compatible tako da to ne bi smel bit problem.
Edit: zgleda da na manj kot pci express 1.1
ni več kompatibilnosti.
  • spremenil: gddr85 ()
T101 ::
Bo treba drugo mašino kupit, kljub temu da ta 8 let stara deluje b.p. d dneva nakupa do zdaj se še ni nič pokvarilo. Ampak tehnologija pač gre naprej žal.
Hvala vsem za pomoč, ko se odločim za nakup druge mašine, bom verjetno tukaj povprašal kako in kaj, pa veselo pisanko želim in l.p.
I`m back!
Brias ::
T101 je izjavil:
s6c-gEL je izjavil:
velik moznosti je, da je napajalnik se vedno preslab ... zato ker ta PSU da ven 20a@12v, kar je 240W
povej TOCNO katere vse komponente imas v PC-u ... in ali si kupil nov napajalnik ...
in tocno napisi, ali je CPU ocjan, in na koliko ...
jaz sem zracunal recimo:
ce imas kaksnega 64 X2, nenavitega, 4*ram, 5670, 1 ide disk, 2 sata diska, 1 dvd pekac, 3 vente ... in tudi ce je PSU nov ... ti v tej kombinaciji PSU rabi nekje 27a @12v, ti pa ima PSU z 20a @12v ...
gddr85 ::
Ampak če matična ni pci 2.0 compatible mu psu ne pomaga dosti.
Nadgradnja PCI Express
71187 (1133) WhatAbout
grafika (strani: 1 2 )
587623 (7228) 2009cero
Pc se ne prižge po menjavi grafične kartice
111386 (1200) T101
Dva računalnika na izbiro
121761 (1604) opeter
