Spravit Win 98 na 486 40 MHz
Se da?
Še 32 MB Rama ma.
msms ::
Še 95 nevem če bi delali, daj gor winse 3.1.
Win 95 B je gor.
borchi ::
čak mal. gor maš win95 in zdej te skrbi, če bo delal win98???!!!
a je zemlja okrogla?
l'jga
Sami ::
Tudi Win98 bi delovali, ampak se jih ne splača inštalirat, ker bo sistem prepočasen, gor daj Win95b.
Toti PC je jaz moj (sem ga dobil). In je Windows v kurcu. Tak da rabim Windows dat spet gor.
Edino za 486ko ma dosti rama. CPU je TX486DLC.
Niti AMD niti Intel. :8)
  • spremenil: mtosev ()
Še Office 97 dela. :D
Tomay ::
@mtosev kaj boš s temi mašinami muzej naredil?
Podarim ti eno 486ko mislim, da je 100. Jaz še routerja ne bi dal na 486.
Voodoo 4Ever
LOL
Jaz vzamem če mi kdo ponudi. Zato pa mam sigurno 5 486 in eno 586 IBM166 pa Duron 1800.
Tomay ::
In kaj ti bodo 486 ke?
Voodoo 4Ever
  • spremenil: Tomay ()
Lio ::
cluster?:D
Mogoče jih za velik denarja prodam muzeju čez 10 let. :D
hehe
Tomay ::
Cluster bi bil dobra ideja, vse skupaj bodo glih za eno p1:D
Voodoo 4Ever
Bolje išta nego ništa. :D
Jaz enostavno HW ne morem v koš vreč.
Nevem zakaj. :))
msms ::
Ja ker je koš premajhen rajši vrži v kontejner al pa podari komu ki nima kompa.
Nepoznam nikoga ki nima PCja.
Azrael ::
Na 486 DX2 66MHz 20MB RAM Win98 dela čisto lepo, vendar ne na vseh mašinah - precej je odvisno od chipseta. Baje pa pomaga tudi, da imaš Intelov proc.
Kako bo delalo na tem tvojem Cyrix DLC pojma nimam, gre za procesor, ki je uporabljal 80387 koprocesor ( More info). Če le tega ni na plati, ne vem kakšno brzino bodo razvili Win98. Ampak, probati ni greh.
Nekoč je bil Slo-tech.
R33D3M33R ::
Jaz imam tudi 2 486tki 100 MHz 16 MB ram doma za igranje prastarih iger, ki na XPjih ne delujejo. Zato se mi odvreči tako mašino zdi bv. Gor imam pa Win98SE pa še mrežo sem si porihtal :P
Koprocesor je not.
Azrael ::
Potem pa kar, samo ali je na disku dovolj prostora? Mislim, da Win98 porabijo tam nekje 150-200MB.
500+ MB je disk.
Mi bo Windows 98 reko pred namestitvijo da rabi bit vsaj 66MHz CPU not?
Goldee ::
js pa mam doma 486-ko ki dela ma 133mhz :D
a se sam men zdi al je blo teh malo (133mhz variant)?
Azrael ::
Ne vem, poskusi, ti bo setup že na začetku povedal koliko je ura.
Kot vem so se glede MHz ob izidu Win98 kregali le to, da če ima procesor manj kot 133MHz delujejo precej počasneje kot Win95, samo o tem mislim, da gre za probleme s chipseti.
Že omenjen DX2 66MHz ima VLSI chipset in dela čisto OK, sam pa sem se trudil z Win98 na Am5x86 133@160MHz 20MB RAM in na koncu obupal, ker je bila stvar neuporabno počasna, z Win95 pa ni bilo težav. Chipset VIA.
No sicer, če rabiš ti lahko dam kakšen DX2 ali DX4 486 procesor, te šare je dosti, mogoče imam kje še kakšno matično zanje.
133mhz variant
Tudi to mam. >:D
Azrael ::
@6oldee:
Verjetno AMD Am5x86 133MHz P75, neke sorte približek Pentium procesorja za (redke) 486 plošče, ki so ga podpirale. So pa skoraj vsi ti procesorji stabilno delovali na 160MHz (200MHz žal ne), v nasprotju z AMD DX4 procesorji, ki niso marali OC.
Mislim pa tudi, da je Cyrix nekaj delal v tej smeri.
  • spremenil: Azrael ()
Kak sem pričekoval reče da rabi bit vsaj 66MHz CPU.
Lahko kako bypassam to?
Goldee ::
ja tale je bil... :D
naj bi delal tolk hitro kot pentium 75mhz ne?
saj to je bla najmocnejsa izvedenka 486ke al so ble se hitrjse? 8-O
Spajky ::
/nm - This setup switch bypasses
the minimum hardware requirement test. This tests for a minimum of a
486/66DX central-processing unit (CPU) and 16 megabytes (MB) of memory. 8-)
Azrael ::
@6oldee
Nekaj se je šušljalo tudi o 160MHz varianti, z brzino P90, samo ne vem ali je prišel v prodajo. Sicer pa lahko tudi svojega poskusiš spremeniš v 160MHz varianto (samo ob zagonu bo še vedno pisalo Am5x86 P75) tako, da FSB s 33MHz spremeniš na 40MHz. Jaz sem poskusil s tremi takimi procesorji in so tako naviti vsi delovali stabilno in brez pregrevanja. Ja pa še to, če imaš slučajno VLB vodilo v tem računalniku, moraš potem obvezno spremeniti nastavitve še za VLB.
Z swičem /nm se lahko gre mimo?
#000000 ::
mtosev, btw a maš kak PC viška, bi za brata rabil -itak ga to ne zanima tolko, rad bi pa malo srfal- če mu dovolim da uporabi mojo mašino je isto kot da naredim samomor. :D LP
Spajky ::
mtosev, trebalo bi ...8-)
@#000000 niti en PCe ni popoln. Npr. en ma plato zjebano, drugi pa še en nekaj zajebava (IBM PC 300XL),...
Pa za 3 ali 4 PCjem mam en disk. Po pogonov ni za vse in tak in tak....
Tat da v komadu ni nič.
Azrael ::
Te bega switch /nm oz. kaj je to? To so dodatni ukazi v ukazni vrstici, ki sledijo glavnemu ukazu. Recimo...
Želiš začeti setup Win98 in če napišeš takole:
setup /nm
setup ne bo preverjal koliko RAMa je in ali ima procesor vsaj 66MHz.
Če pa bi rad videl še ostale "switche" pa napiši:
setup /?
#000000 ::
Če ti pri kerem manjka CD in monitor ostalo pa dela, se lahko tu d za tega zmenva, ti magari kakih 5.000 čukov še dam zraven. LP
BCSman ::
kaj je v win98 nadgrajeno napram 95ki?
@#000000
Jaz priporočam da 586 kaki P150/166 nabaviš za brskanje, ker mislim da nebo lepo na 486 teklo.
Nekaj takega.
@BCSman
Windows 95 je drek (zastaral). Windows 98 še ne.
#000000 ::
mtosev tole si pa fino najdu hvala ti.
@Spajky
Hvala, to je to.
Goldee ::
@Azrael
pa se je kej poznalo ko si navil na 160mhz?
pri takih mali frekvencah... :8)
Pisal je da bo Windows nameščal 360min.
Pri kopiranju je pa zmrzno. 8-O
Azrael ::
@6oldee:
Nekaj se pozna jasno, konrec koncev gre za 20% OC. Problem je samo, če imaš VLB vodilo in kakšne kartice v njem (grafa, IDE krmilnik ipd), ker VLB ne dela dobro s frekvencami višjimi od 33MHz. Če FSB dvigneš na 40MHz, moraš nastaviti wait state za VLB in potem VLB dela nekako asinhrono in to izniči skoraj ves OC. Če imaš samo PCI in ISA vodila, brez skrbi navij, upaj le, da nimaš slabega primerka procesorja (takega, ki se noče navijat).
Goldee ::
mam pci in iso, in ce priznam za vlb se nism slicu :8)
  • spremenil: Goldee ()
Azrael ::
VLB oz. Vesa Local Bus slot je svetlo rjave barve in se nahaja (če se) za ISA slotom in zato vanj pašejo kartice dolge ~25cm. Kartica se istočasno vstavi v ISA slot, kjer dobi napajanje in v VLB slot (signali). Kako taka kartica izgleda lahko vidiš tukaj.
mtosev sorry za off topic, kje se ustavi (zmrzne) inštalacija?
Preden začne kopirat file.
civic_ ::
najbolše da daš DELI linux, dela na 486 probesorju 200mb diska imel sem ga na 377mhz 64mb ram 5gb diska...in samo užgal sem ga pa je že notri bil:D bazira pa na slackware 7.3
Slo-One ::
100% BI ZELO ŠTEKALO
Vaš prvi mlinček (strani: 1 2 )
869612 (6630) opeter
Prenosnik 486 33Mhz, kaj naj naložim?
Oddelek: Operacijski sistemi
352944 (2060) civic_
Navijanje 486 procesorja
Oddelek: Navijanje
81658 (1494) Dr_M
win98 in win95
81296 (1204) ddeben
486-ka
101530 (1305) Azrael
