Najprostornejši 2,5-palčni pogon na svetu je SSD
Ars Technica - Na konferenci Flash Memory Summit je Samsung predstavil najprostornejši 2,5-palčni SSD na svetu, saj ima njihov PM1633a kapaciteto kar 16 TB, s čimer je hkrati tudi prostornejši od klasičnih diskov iste velikosti. Pri tem je treba priznati, da je tudi fizično večji, saj v višino meri precej več od normalnih 2,5-palčnih pogonov za vgradnjo v prenosne računalnike.
Tolikšno kapaciteto je Samsung dosegel z uporabo 256-gigabitnih čipov, ki so zgrajeni iz 48 slojev (3D V-NAND flash). Še pred dvema letoma so proizvajali 24-slojne, lani 36-slojne, letos pa ovire ne predstavlja več niti 48 slojev. Marca je čipe z 48 sloji predstavila Toshiba, Samsung pa ni izgubljal časa s predstavljanjem čipov in so brez velikega pompa izdelali kar cel SSD. Poleg velikega števila slojev so uporabili tudi celice, ki lahko shranijo tri bite podatkov (TLC).
V novem pogonu je torej okrog 600 čipov s kapaciteto 256 Gb, saj pri SSD-jih potrebujemo tudi nekaj (deset) odstotkov rezervnega prostora. PM1633a bo verjetno dobil privlačnejše ime, ko ga bodo začeli dejansko prodajati, a že zdaj je jasno, da bo namenjen strežnikom. Samsung je pokazal, kako deluje strežnik z 48 takimi SSD-ji, ki ga lahko opišemo le kot vražje hitrega. Ob kapaciteti 768 GB je dosegal 2.000.000 IOPS (bralno-pisalnih operacij na sekundo), medtem ko jih SSD-ji v domačih računalnikih 10.000-100.000.
Koliko bo tak SSD stal, še ni jasno. Ocenjujejo, da vsaj 7000 dolarjev. Če ga primerjamo z diski kapacitete 8 TB, ki so desetkrat cenejši, to ni malo. A saj se vsaka nova tehnologija sčasoma poceni. Samsung hkrati napoveduje, da bodo lahko število slojev v flashu vsaj podvojili do 96 brez večjih težav, zato se nadaljnji razvoj in nižanje cene ni bati.
26 komentarjev
zelo lepo. cena pa OMG. za tolk dobiš že avto
  • spremenil: mtosev ()
marko20 ::
600 ???
McHusch ::
600 * 256 Gb = 19,2 TB
Samo ko pa to preračunaš potreben klasični ne SSD HW, ter vse potrebni kontrolorji & kartice in licence.. No je to zelooo poceni. Verjetno če preračunamo da imamo 200IOPsov na disk * 10000 no putismo računico na miru. elektrika bo vražje poceni.
marko20 je izjavil:
600 ???
Bedast prevod. V resnici gre za 600 die-ov.
Kar pa pri 16 die stacku na čip nanese malo manj kot 40 čipov. Za to niti nerabiš dual pcb, če se greš tlačenje
Izi ::
Vsi uporabljamo Gigabyte in ne Gigabite zato je članek čuden.
V glavnem 256 Gigabitov (Gb) = 32 Gigabytov (GB)
Če bi pisamo, da so v SSDju 32 GB čipi bi bilo vse takoj jasno, ampak zakaj bi enostavno če se lahko komplicira ;)
16 TB = 16.384 GB ÷ 32 GB = 512 čipov.
Poleg teh 512 pa jim mora biti še približno 50 za rezervo.
Za rezervno v resnici nerabi bit noben, ker se v teh 256Gbit skriva še kr neki placa (ja, "256Gbit" čip ima v resnici več raw prostora).
Ampak ker gre za enterprise varjanto, bo sigurno še kak overprovisioning ie. extra čipi.
Izi ::
iloveboobz je izjavil:
ja, "256Gbit" čip ima v resnici več raw prostora.
Zanimivo. Pa je tisti višek enako ali manj kvaliteten od ostalega dela čipa?
Pa še nekaj mi ni jasno. Kam gre vsa odvečna toplota, če je Samsung kolikor razumem naložil trenutno že 48 plasti direkt eno na drugo. A se to ne začne vse skupaj pregrevati?
  • spremenil: Izi ()
Isto je kvaliteten.
Sicer pa
http://www.anandtech.com/show/8520/sand...
The secret is that the NAND dies are not really 128Gbit - they are in fact much larger than that. SanDisk could not give us the exact size due to competitive reasons, but told us that the 128Gbit number should be treated as MLC for it to make sense. Since TLC stores three bits per cell instead of two, it can store 50% more data in the same area, so 128Gbit of MLC would become 192Gbit of TLC. That is in a perfect world where every die is equal and there are no bad blocks; in reality TLC provides about a 30-40% density increase over MLC because TLC inherently has more bad blocks (e.g. stricter voltage requirements because there is less room for errors due to narrower distribution of the voltage states).
Mah toplota samega flasha ni nek problem, ker v resnici ni nwm kak porabnik. Sn pa sigurn, da kontroler, ki je zmožen furat 16TB placa, sigurno terja nek termalni davek. Ker že zdaj so pci-e controllerji thermal limited.
Jest zelo tezko verjamem, da bo okoli $7.000. Mogoce so eno 0 pozabil napisat.
To je res drobiz za tak SSD.
Mah zakaj pa ne...
To je malo manj kt 0.5$GB
Enterprise SAS 16TB SSD po taki ceni? I don't think so. Vsaj se mnogo let ne.
Za read centric workload + TLC nand.
Niti ni tak farfetch cena. Sploh ker gre za nekaj, kar še pride ven
Izi ::
Sem malo pobrskal in dejansko je pregrevanje tega PM1633a hud problem. Prisilno hlajenje z močnim pretokom zraka je nujno drugače se SSD takoj začne pregrevati in hitrost začne drastično padati.
Pa sformatiran ima kapaciteto 15,63 TB
Se bo pa PM1633 kolikor vidim dejansko prodajal ampak v kapacitetah 480 GB, 960 GB, 1,92 TB in 3,84 TB.
Bodo pa to vsi SAS SSDji.
Kaj to pomeni, da se SSDji počasi selijo iz SATA na SAS?
Precej se je govorilo o PCIe, ampak meni bolj izgleda da se SSDji počasi in zanesljivo selijo na SAS.
ssdji se selijo na pci-e.
M.2 in sataexpress
7982884e ::
HDDji bodo očitno predčasno šli k dinozavrom. saj so imeli proizvajalci zanimiv roadmap novih izboljšav, ampak tiste izboljšave, če se prav spomnim, bi enkrat do leta 2025 prinesle kapacitete 100TB. s trenutno hitrostjo bodo SSDji isto kapaciteto dosegli pet let prej ...
nikolahodin ::
M.2 in sataexpress
Samo teh ssdjev z sataexpress je zelo malo.
SuperVeloce ::
They are on fire ;)
Glede na to, kje bodo te zadeve vgrajene, močan pretok zraka sploh ni problem. Dvomim, da kontroler ni pritisnjen na ohišje za hlajenje...
Spock83 ::
nikolahodin je izjavil:
M.2 in sataexpress
Sata express SSDji izgledajo kot SAS diski. Če celo ni isti priključek.
nikolahodin ::
Spock83 je izjavil:
M.2 in sataexpress
sataexpres in sas priključka nista ista.
SAS-4: 24.0 Gbit/s, under development and expected in 2017 Bo novi priključek
nikolahodin ::
Še malo informacij o tem ssdju. http://www.extremetech.com/computing/21...
getfe ::
spet nategovanje, 8gb ssdjev za 700 eur ni nikjer
lencc ::
So znane teoretične omejitve števila slojev - verjetno bi šlo še višje od 96?
Očitno je kar nekaj rezerve, če se poleg upošteva tudi možnost manjšanja litografije..
  • spremenil: lencc ()
Ghost7 ::
Sej sploh ni važno.
Imeli bomo zelo hitre SSDje z veliko kapaciteto. Cene bodo padle - To je važno!
Trenutno so mehanski diski dobri samo še za shranjevanje velikih datotek in bekap. Čez 10 let, vprašanje kako bo z mehanskimi diski.
Če bodo SSD velikih kapacitet poceni, sploh ne rabiš HDD. Pač kupiš dva SSD :D.
Ghost7 ::
Invictus je izjavil:
Še zvežeš v RAID1 in imaš mirroring + dvojno hitrost branja! :!
Samsungov najprostornejši SSD s 15 TB že naprodaj (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Diski
9534826 (30409) sodnicaN
2611812 (9122) Ghost7
Konec razvoja navadnega pomnilnika NAND flash
Oddelek: Novice / Pomnilnik
1034402 (5545) pegasus
Toshiba in SanDisk pripravila 3D-čipe z 256 Gb
3546077 (43293) driver_x
3D-čipi zlezli že do 48 slojev
2914446 (11404) nekikr
