Forum » Navijanje » soltek 75FRN2L -kako se navija?
jureus ::
Zanima me do kolk gre fsp na tej plati, da se stabilno deluje, pa vdd. Ce jo ima kdo, lahko pove kako mu deluje.
MALJUTKA ::
A ni bil v novicah vceraj ali predvcerajsnjim test nforce2 plat, med katerimi je tudi ta plata?
Zapomnil sem si samo to, da jih je plata zelo pozitivno presenetila, razocarani so bili samo nad relativno majhnim najvisjim moznim FSB-jem na tej plati (cca 190 max).
Isci test
Isci test
jureus ::
Ja samo to je stara plata.
Nova, ki ma vmes dvojko je baje bolsa 75FRN2L.
Baje gre fsb preko 225.
Tak vsaj tu pravijo. http://thecrucible.ca/reviews/nforce2/Conclusion.htm
podtalje ::
A mogoče kdo ve, kje bi pri nas v Sloveniji dobil to plato Soltek SL-75FRN2-L.
Po testih gre z lahkoto čez 200fsb, pa tudi cena je zelo ugodna.
TylerDurden ::
Jst sem jo kupil v Zagrebu. Bila je ultra cheap, pa še solidno deluje. Da ne omenjam, da je lepa, navijal pa nisem, ker imam raje tih hladilnik. SB je tudi v redu, samo tist expansion slot je treba dobit (any ideas?) explansion bracket za USB stane pa 600 tolarjev v Zagrebu.
Za navijat imaš ful opcij in to je mene po moje zmedlo, v glavnem računalnik se ni hotu ene 20 minut zbudit, sem že skoraj obupal nad procesorjem, potem sem pa pogruntal, da moraš ob bootu držat tipko insert. v bistvu s tipkovnico resetiraš bios - malo zajebano, če imaš računalnik meter in pol stran od tipkovnice pa še za vogalom :)
Mislim, a ima plošča dvojni bios oz. vsaj neko zaščito. Pa uporablja senzor v procesorju. Nastaviš lahko še shutdown temp v biosu, na podlagi procesorja. Zraven dobiš še HW monitor program.
Ne morem prehvalit no. Na enem forumu so pa friki, ki jo navijajo do amena. Ne vem ker forum točno. ;) Idi najdi.
še par nasvetov, namesti realtekove driverje za zvok, ker so default windows driverji malo okrnjeni. Preberi navodila ene 3x preden sploh zalaufaš plato. Rabiš napajalnik z dodatnim +12 konektorjem. Podpira samo AGP 4x in 8x, zato starejše grafe odpadejo.
Let\'s make some soap ...
podtalje ::
Jaz osebno še vedno raje kupujem v trgovini, kot pa naročam prek interneta, vendar
pa, če drugje ne bom dobil te plošče, bom pač poskusil tu.
A pa je že kdo kupoval prek tega TAIPAN-a in
kakšne so vaše izkušnje (kako je s servisom, garancijo)
Clemento ::
Jst sem kupil Hercules R8500LE pa sem vec kot en let mogu tezit da sem koncno dobil racun zanjo
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
soltek plate so prvi v slo zacel prodajat v JAE.
podtalje ::
No, sem jo le dobil in sicer v JAE-tu.
Mislim pa, da so jih ravno dobili, ker včeraj jih še ni bil na ceniku, danes pa so.
Bom poročal, kako se kaj obnese.
mega_n00b:) ::
garancija na ploščo pri taipanu sta 2 leti , drugje 1 leto....
jaz moram priznat da sem prvič naročil tukaj (soltek 75frnl ploščo) do sedaj zelo zadovoljen... po moje se splača, pa cene so zelo ugodne
podtalje ::
Jest mam sedaj to plato.
Kar se CPU-ja tiče se dobro navija, problem pa je FSB.
Stabilno mi dela do 190MHz, potem pa moram povečati VDD napetost,
pri 200MHz mi pa tudi POSTa ne.
RAM imam Twinmos/WinBond 3200, kar bi pri 200 moralo delovati brez problema,
vendar po zadjih informacijah je splošen problem z novim C1/A1 400Mhz nForce2
čipovjem, da je problematičen z določenimi (predvsem low latency?) RAMi.
(ne samo na tej plošči)
Drugače pa naj bi te plate delale stabilno do 225Mhz.
Kar se pa ostalih nastavitev tiče, je pa plošča uredu, saj imaš veliko možnosti.
TribesMan ::
Baje obstaja nov BIOS, ki odpravi težave z low latency RAMi. Samo pazi ko flashas to plato, drži se navodil v manualu, ker se zna drugače zgodit da ne bo delala več. Baje je zelo zbirčna plata, če ne napišeš vseh ukazov za flashanje.
TribesMan
TribesMan
podtalje ::
No, sedaj sem vzel eno ploščico RAM ven, pa sedaj laufam FSB na 225 na default napetosti
brez problemov, več pa še nisem probal.
Tako da je sigurno ena fora s temi RAMi.
OwcA ::
@podtalje: problem ni v RAMih, temveč v pomnilniškem kontrolerju, oziroma kontrolerjih. Pri DC načinu namreč delujeta 2 kontrolerja in s tem se seveda zveča možnost, da gre kaj narobe. Poleg tega moraš pri večih ploščicah uporabiti tudi reže, ki so dle od spominskega kotrolerja in se zato signal bolj popači.
- spremenilo: OwcA ()
| » | Cheap Soltek + Cheap Infineon RAM = FSB do nekje 240Oddelek: Navijanje | 1806 (1472) | Caligula |
| » | Katero nForce2 plato (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Kaj kupiti | 37152 (23747) | Jaffa |
| » | Nakupi matičnih plošč za amd (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7725 (6460) | frenk |
| » | 8RDA v MlacomuOddelek: Strojna oprema | 1368 (1087) | Clemento |
| » | nova matica ploscaOddelek: Kaj kupiti | 1277 (1216) | Dead_Eye |
