Forum » Strojna oprema » Intelovi procesorji Skylake
Napajalc ::
Potem ostane uprašanje, za katiro podnožje bo prej 14nm dvojedrc/pentium?
011011100111010101100010
klinker ::
A se ve kdaj pridejo na police C verzije z iris pro?
Pa btw...kero mikro ohisje vzet za itx build z i7ko? Not bo samo plata, cpu in m2 ssd, pa da bi se kak aftermarket low profile coolercek not pasal?
issak ::
cooltek u1 mogoče
klinker ::
Tezaab ::
Zanimivo, da imata npr. Mlacom in Funtech v svoji ponudbi tudi 6700 in 6600, medtem ko imata Mindfactory in Computeruniverse le K verzije...
sisemen: "Inženirstvo je v nenehni tekmi z vesoljem. Trudi se izdelati
tehnologijo, ki je odporna na idiote, vesolje pa se trudi izdelati vedno
hujše idiote. In vesolje zmaguje."
Tezaab ::
Jap, dobava je po moje AGTjevska.
klinker ::
@klikner
https://www.deltatronic.de/en/htpc-en/s...
Ohisje bi blo pravo, ni pa HW pravi.
Jst bom dal not i7 6700C, ko izide, 16GB DDR4, Gigabyte H170 Wifi ITX plato, in M2 pci-e x4 512GB SSD in bi rad eno tako ohisje z ene 250-300W SFX napajalcem, kar mislim da bi moglo zadostovat za tak setup.
Je kar jeba dobit kaj tako malega s polnokrvnim desktop performansom.
Jap, dobava je po moje AGTjevska.![]()
Kar se funtech tice, ce pise "obvesti me" zadeva ni na zalogi, ce pa pise "kupi", je pa zadeva na zalogi.
Pri mlacomu pa ne vem, nisem se kupoval nic tam.
- spremenilo: klinker ()
Tezaab ::
Imas slucajno izkusnje a postavljajo pri zadevah, ki niso na zalogi nerealne roke, ali se jih bolj ali manj drzijo?
klinker ::
Nimam. Sem kupu pri njih samo ene par zadev, katere so ble na zalogi.
Sej imas verjetno temo o njih na forumu pa si preberi izkusnje, overall pa cez njih nisem se bral kakih negativnih mnenj, prej obratno.
spucek ::
mlacom:
i5 6400 224€
i5 6500 236€
i5 6600 264€
i5 6600k 280€
i7 6700 379€
i7 6700k 404€
So kje na netu review-ji oz benchmarki za 6400/6500/6600 in za i3ke? Js jih ne najdem.
i5 6400 224€
i5 6500 236€
i5 6600 264€
i5 6600k 280€
i7 6700 379€
i7 6700k 404€
Previdnost je mati modrosti.
Han ::
nihče:
i3-6100
i3-6300
Pentium G4400
Pentium G4500
Pentium G4520
Kdaj bo to končno v štacunah?!?
i3-6100
i3-6300
Pentium G4400
Pentium G4500
Pentium G4520
Začetek oktobra bojda.
Drug teden. Mi ni jasno, zakaj tako zavlacuejejo.
greatdrakon je izjavil:
Zavlacujejo ker so cakal back to school. Da solarji cimvec starih zalog pokupijo.
Za kaj takega moras bit pijan/zadet ali pa totalen laik.
greatdrakon ::
http://m.racunalniske-novice.com/index.... ... So se oni ustel seveda... Tezko je ko si edina konkurenca sam sebi
D3m0r4l1z3d ::
Kam se jim pa mudi, ni konkurence, ni pritiska in res je jim bolj splača stare čipe prodati, še posebej najbolj prodajane v srednjem razredu, predvsem matične plošče, ne toliko retail kot oem
GenZNPC ::
Mudi se jim samo toliko, da ne zaspijo oz. da samemu sebi ne odžrejo prodaje, kot recimo je amd z mining karticami si odžrl letošnje kupce.
skibidi
Sarkazem: manjka še samo to, da bodo Intelovi procesorji po novem storitev in ne več izdelek.
Oz. bo zbiranje podatkov o uporabnikih hard-wired v cpu-ju, kateri pa ne bo več poganjal travniške robe.
youPlonker ::
Zanimiv video clock-to-clock primerjave štirih generacij i7 procov:
Sploh v Far Cry 4 in GTA 5 so velike razlike med proci.
Napajalc ::
Glede na to da ti je poraba izjemno pomembna, bi moglo to laufat z vsync ON 60 hz, se pravi fx 6300 je konkurenčen CPU za 1/3 cene.
GenZNPC ::
Z 60-vsync, čisto vsak test izgubi svoj namen. To je samo za igranje, ne za benchanje, namreč bolje kot se odreže brez v-synca pomeni, da se zadeva tudi bolje odreže z vklopljenim in veš koliko lufta imaš še navzgor.
V-sync != fps cap
V-sync != fps cap
skibidi
Napajalc ::
To je veljalo dokler Nvidija ni uvedla boost (beri powerlimit trotlanje), torej povprečje dobro ko ne trotla, ko pride do dropov/max obremenitev pa začne trotlat, AMD pa celo spušča frekvenco ko ni max obremenitve = nižje povprečje dober minimum ker ne trotla z powerlimit.
Da nvidiin gpu trotla, more bit power limit nastavljen res nizko, vsaj 1/3 nizje, kot AMDjev ekvivalent. Seveda je pa treba upostevat se temp limit, ki je pri GM204 postavljen dokaj nizko.
GenZNPC ::
To se dogaja, če daš na 80% ne 150%
Max obremenitvi? A zato ti furaš furmark in igre brez MSAA ?
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
PredatorX ::
Požen furmark in poročaj clock speed.
Sem ze pisal v drugi temi o tem. Tukaj je hudo OT. Sicer je pri moji graficni to nepomembno, ker imam modificiran bios. Ce nastavim clock na 1450, bo frekvenca padla za 20-30mhz zaradi temperature.
mailer ::
Koliko je zadnje generacija i7 v % hitrejša od 3770/K. Ne pri igrah ampak recimo pri konvertiranju videa iz enega formata v drugega? Šel bi na ITX plato pa za 3770 ni nobene solidne.
- spremenilo: mailer ()
Računaj ~10% na generacijo, torej v tvojem primeru cirka 20%, ob enaki frekvenci seveda.
Bo kar ~20%, kadar program izkoristi cpu.
GenZNPC ::
x.264 Pass 2 je že relativno velika razlika. Samo za ta namen je za moje pojme 5820K boljša izbira od 6700K
skibidi
Bo kar ~20%, kadar program izkoristi cpu.Najboljša je zadnja stran tega reporta, perf per $ ... like ... why bother with intel at all :D
Če rad benchaš, potem je AMD res best bang for the buck. Pa še fini space heater je, zdaj ko se začenjajo mrzli dnevi :D
Po skoraj devetih letih, sem pred mesecem dni zamenjal Q6600 za i5-6600K, predvsem zaradi tega, ker matična ni podpirala SATA3 in sem bil rahlo nezadovoljen z izkoristkom SSD pogonov.
Skupaj z M2 diskom na Asrockovi Z170 K6 reč kar gladko teče a če sem čisto iskren, bi lahko na upgrade počakal še kakšno leto, če ne bi ravno imel denar na razpolago. Z drugimi besedami, napredek ni tako drastičen glede na investicijo.
Haswell/Broadwell me ne bi prišel bistveno ceneje, glede na to, da imam raje malce dražje matične. Upam, da bo tole (ob občasni nadgradnji drugih komponent) dovolj za naslednjih 5+ let.
Na Mindfactory je bilo vse skupaj (CPU, MB, RAM) več kot 100€ ceneje kot pri nas. Je pa tudi res, da sem na CPU čakal dva tedna.
Kdor išče več FPS naj raje vlaga v grafično kartico, IMHO.
| » | Namizni procesorji Kaby Lake so tu (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Procesorji | 80480 (70567) | PrimozR |
| » | Nakup matične plošče in procesorjaOddelek: Pomoč in nasveti | 4426 (3855) | Seljak |
| » | Intel uradno izdal Skylake (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 53182 (37297) | SuperVeloce |
| » | Intelova prva procesorja iz družine Skylake (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 68542 (34842) | GenZNPC |
| » | I5 4690k 3,5ghz ali i7 4790 3,6ghzOddelek: Pomoč in nasveti | 4480 (4094) | PredatorX |
