Forum » Pomoč in nasveti » Nov PC in grafična kartica
hdx ::
Torej kupil sem novi PC, hotel namestit AMD catalyst, ampak javi error Application Install: install package failure.
dxdiag mi pokaže da imam Intel kartico in ne AMD. Pod Device manager piše Standard VGA Graphics adapter. Kako rešiti problem?
cukni si dol gpu-z in poglej kaj imaš in lahko tudi tukaj postaš sliko
hdx ::
Procesor je i5 4460. Grafično kartico sem kupil r9 290, ampak jo ne zazna oz. zazna samo intelovo. Tukaj je screen
http://shrani.najdi.si/?1K/4H/1C08HpcC/...
- spremenilo: hdx ()
BorutK-73 ::
Si priklopil dodatno napajanje za grafično?
Kateri napajalnik imaš?
V bisou nastavi na PCI graphics
- spremenil: BorutK-73 ()
v dropbown listi klikni, da ti pokaže še druge grafe
hdx ::
mtosev pokaže samo intelovo kartico.
PCja nisem sestavil jaz, ampak v trgovini. V biosu je nastavljen PCI, grafična kartica deluje, ventilatorji se obračajo normalno.
Sumljivo.. V Device managerju potemtakem tudi ne najde kartice, a ne?
Slabo so ti to sestavili..
Katera trgovina?
Katera trgovina?
Nimaš gor grafičnega gonilnika, to se vidi na zaslonskem posnetku, da uporablja Windows Basic temo (predpostavljam, da Windows 7).
hdx ::
Seveda ne, če ga noče namestit, ker ne zazna grafične kartice.
Zdaj se je še monitor ugasnil in samo lučka utripa :)
lonewolf_ ::
resetiraj bios z postopkom baterije, če ti niti ekrana ne prižge.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
hdx ::
Sem pa je isto. Če izklopim monitor mi napiše naj ga povežem s kablom na PC, ko ga povežem je ekran črn samo rdeča lučka utripa. Monitor se ne prižge po tem, ko sem grafično kartico potegnil ven in jo dal nazaj not
odnesi jim da uredijo zadevo? itak je pc nov
hdx ::
Mi je uspelo zrihtat kartico, ampak nimam zvoka, ker imam povezano dvi-dvi. Grafična kartica ima samo dvi izhod in me zanima ali moram kupit kakšen adapter, da bom lahko priklopil grafično in monitor na vga
hdx ::
Ker mi ne uspe zrihtat zvoka. Če imam priklop na vga mi zvok dela, dvi na grafični kartici pa ne. Napiše da zvočnik ni priklopljen
filip007 ::
Kaj zdaj imaš VGA monitor pa DVI izhod na grafični, potem rabiš DVI-VGA adapter, grafične porte na matični pusti na miru.
Zvočniki se vklopijo v zeleni port (pastelna barva).
Zero games, zero talk.
Heavy ::
Ne, monitor in grafično povežeš z dvi-dvi kablom in v nastavitvah zvoka (po prej omenjenemu vodiču) nastaviš, da zvok prihaja iz zvočne kartice. To je to.
hdx ::
Zvočniki so namizni. Monitor in grafična sta povezana z dvi-dvi kablom. V nastavitvah ne morem nastaviti da zvok prihaja iz zvočne kartice kot kaže vodič.
http://shrani.najdi.si/?3J/PC/38DUD7hk/...
Napiše "not plugged in"
r3dkv1c4 ::
imaš driverje od zvočne inštalirane?
dvomim....to je fora
v glavnem za v naprej.....nasvet....kupi zadeve po komponentah in zraven še 6-pack piva, ki ga spije tisti znanec, ki ti bo sestavil kišto brez napak.
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
Heavy ::
Po sliki sodeč. Kaj se zgodi če desno klikneš na spodnjo ikono (zvočnik)?
konspirator ::
Kako si uredil ?
zvoćna
Jaz zvočnike 15 let priklapljam na zvočno kartico oz spekaer out zelen port zadaj na matični.
- spremenilo: konspirator ()
hdx ::
Google je povedal da DVI na DVI ne more dati zvoka, zato verjetno ne dela in bi moral kupiti HDMI DVI kabel. A bo ta v redu https://www.mimovrste.com/kabli-prilkju...
hdx ::
Imam ampak ne predvaja zvoka. Zvok preko namiznih zvočnikov dela samo, če imam monitor povezan preko VGA, ampak potem pa dela samo Intel grafična kartica.
Trenutno sem čisto zmešan in ne vem več kaj sploh delam, ker sem probal vse živo.
gddr85 ::
omg, če imaš ločene desktop zvočnike s 3.5mm kablom, kaj ima tukej veze monitor in grafična? kako imaš nastavljeno v control panel?
gddr85 ::
kaj pa če z desnim klikom klikneš na "Show Disabled Devices" (na skrajno levi sliki), se kej pokaže?
pa še enkrat instaliraj audio driverje (po možnosti tazadnje iz spleta)
- spremenil: gddr85 ()
r3dkv1c4 ::
hdx žalostno da tega problema ne najdeš pri stricu googlu.
hdx ::
Nič se ne pokaže. Pravkar sem odstranil audio driverje in z neta namestil najnovejše, resetiral PC, napisalo je da se nameščajo novi driverji čez kakšno minuto pa da so uspešno nameščeni, ampak problem je še vedno isti. Driver je v device manager, v control panelu pa piše not plugged in
gddr85 ::
poglej še kakšne nastavitve imaš v biosu, mal čudno je da zvočniki delajo, če imaš preko vga display (matična), prek grafične pa ne
hdx ::
V biosu ni veliko nastavitev. Lahko samo izklopim ali vklopim zvočno kartico. Če dam kabel do polovice v port, slišim pokanje v zvočnikih
hdx ::
Rešitev. Odpreti je treba Realtek HD audio manager, klikniti na mapo, označiti disable front panel detection in sedaj dela.
BorutK-73 ::
To imaš pa čudni problem. Meni še nikoli ni bilo tega treba nastavljat, edino kar nastavljam je default avdio device ker mi vedno nastavi na AMD hdmi izhod od grafične.
V biosu se nastavlja za front panel, mislim da so izbire analog ali HD (že pozabil katero imam, resetirat pc-ja se mi pa tudi ne da)
hdx ::
No danes spet problemi. Če gledam film mi tisti zeleni bari v control panelu skačejo gor dol, ampak zvoka iz zvočnikov ni. Najboljše da pošljem nazaj pa naj poštimajo zadevo
lonewolf_ ::
Zakaj, to mi deluje kot čista SW težava...
| » | nvidia gtx 750 (ti) 2 monitorja,na drugem ni slikeOddelek: Pomoč in nasveti | 3107 (2925) | Senitel |
| » | Ko ugasnem računalnik se mi na monitorju prikazuje tole...Oddelek: Pomoč in nasveti | 8016 (6897) | ST-777 |
| » | LG TV in Lenovo PCOddelek: Zvok in slika | 2338 (2017) | matonson |
| » | Iz grafične kartice pride samo slika brez zvoka.Oddelek: Zvok in slika | 2805 (2591) | damirez |
| » | DVI + AUDIO -> HDMIOddelek: Zvok in slika | 7700 (5887) | Okapi |
