Forum » Elektrotehnika in elektronika » kondenzatorji
kondenzatorji
FX6300B ::
hoj pred kratkim sem odprl temo ker kupujem nov printar no začasno ne
sm obstoječga odpru pa sm vidu da sta 2 napihnjena kondenzatorja sedaj me zanima kje prodajajo kondenzatorje najboljš bi blo v okolici jesenic ker v HTE v lj ne mislim hodit bi pa potreboval čim prej
gre se za elektrolitske kodndiče
1. 6,3v 680uF
2. 10v 330uf
nek na netu sem zasledil pač nekdo z istim težavam je iste kondiče zamenou pa je blo ok
drugače v kranju je ena trgovina pri tuš planetu lotos al neki takga k majo elektronko majo tut to tm?
1. 6,3v 680uF
2. 10v 330uf
May the force be with you!
Brane22 ::
http://www.impedanca.si/
http://www.hte.si/
http://www.ic-elect.si/
http://www.cip.si/
http://www.just.si/
pa ziher še kaj.
Koneckoncev lahko naročiš zunaj pri:
http://si.farnell.com/
http://eu.mouser.com/
Poglej kako je pri teh s poštnino. Mislim da je pri farnellu €5 na manjše pošiljke, za mouser ne vem. Pazi, ker so cene tam zlistane brez ddv mislim.
http://www.hte.si/
http://www.cip.si/
http://www.just.si/
pa ziher še kaj.
FX6300B ::
kako misliš dc dc pretvornik jst morm zamenjat napihnjen kondenzator na vezju od tiskalnika
- spremenil: FX6300B ()
737 ::
V tem vezju so omenjeni kondenzatorji namenjeni glajenju napajalne napetosti in je pomembno, da imajo čim nižjo navidezno serijsko upornost. Torej v katalogu išči pod "low esr aluminum electrolytic capacitor."
ttommy ::
Lahko kar tu vprašam? Na moji osnovni plošči je 5 napihnjenih kondenzatorjev (eden ji bil rjavo obarvan na vrhu) in me zanima, če lahko uporabim kondenzatorje s pokvarjene osnovne plošče? Če mi jih uspe odlotati iz stare, najbrž ne bi smel biti problem?
Računalnik mi je v zadnjem tednu že večkrat zablokiral in se je potem zaradi resne napake obnovil...
Gamer
Pomoje nima veze. Če niso bili ravno kondenzatorji krivec za okvaro na okvarjeni plati :D
Ampak, če se boš že lotil in zapravil čas, a ni bolje narest z novimi, da si ziher, da je kot treba. Kondiji so po ca 0,5eur/kom..
- spremenil: Machete ()
FX6300B ::
načeloma je ok samo ja kot je Machete rekel, če se spravljaš delati raje daj nove, bodo 100% ok :D pa samo opozorilo, pazi na polariteto, se hitro zgodi da spregledaš in pa preden priključiš nazaj vse šeenkrat preveri da ni kje kaj prebrikano, kar bi posledično lahko uničilo kaj drugega, kot samo kondenzator
ttommy ::
S svojim spajkalnikom nikakor nisem mogel dobiti kondenzatorjev s stare plate. Glede na to, da so na moji plati napihnjeni skoraj vsi kondenzatorji srednje velikosti, bom raje kar drugo plato poiskal. Za nove komponente itak ni denarja.
Gamer
69charger ::
Vsak močnejši spajkalnik za 15€ iz Merkurja ti jih bo odlotal pa se malo poigraš pa maš za 20€ porihtano vse z materialom vred.
[D]emon ::
Trdovratni cin s tovarniskih vezij se najlazje odstrani tako, da na spoj dodas nekaj frisnega cina.
Drugace pa je menjati z rabljenimi kondiji bedarija. Ce pa par eur za nekaj kondijev nimas pa pac parkrat ne pojdi na pir, pa bo.
SaXsIm ::
Dodat lot rabiš skoraj v vsakem primeru. Štos je v tem, da po večini uporabljajo cin brez svinca, tako da rabiš dodat enakega.
SaXsIm
SaXsIm ::
Sam sem se precej namučil pri menjavi kondenzatorjev pri LG lcdju. Imam nastavljiv spajkalnik, pri nobeni temperaturi ni talil. Tudi pri gretju z reflow napravo ne. Sem za štos poskusil s pb free cinom. Brez problema, s pumpico sem odsesal komplet lot stran.
SaXsIm
#000000 ::
Mogoče nimaš občutka za lotanje, če ti tudi z reflow zadevo in ti ratalo je 100% človeški faktor
FX6300B ::
drugače no vsaj meni se zdi lažje da dodaš najprej malo paste namesto cina, se res hitro zatopi tist čuden lot
737 ::
Spajka brez svinca je sestavljena skoraj izključno iz kositra in ima višje tališče. Ko ji dodamo svinčevo spajko, spoju znižamo tališče in element lažje odstranimo. Zelo pomaga tudi sesalka za cin.
#000000 ::
Te pumpe ki jih dobiš v naših slo štacunah so za krac, plus 99% folka sploh ne zna delat z nobeno od njih, jest mam eno kitajsko ki je koštala ne vem 3 evre od oka, ampak ima kapaciteto da spumpa kr precej od enga šusa, kar je ključni dejavnik, zgleda pa podobno kot ta KLIK ne navijam da treba kupit to, ampak moje je zelo podobna in dejansko pobere ves cin okol, tako da samo še odmakneš eno nogico in izmeriš element, je pa treba met za to tud kako odspajkovalno žico da popucaš luknje če pač treba, eni zabadajo bicke vidu sem tipe ki nabijajo v luknje tud zobotrebce LOL ampak ajde če jim to pomaga naj pač jim.
[D]emon ::
Sej ves kako pravijo ... If it's stupid and it works, it's not stupid.
zrataj4201 ::
Tudi s spajkalno postajo gre težko. Potrebuječ prakso. Najlažje in z najmanj škode je da dodaš spajko z cinom, potem pa pogreješ z ne premajhno konico, na drugi strani pa ga enostavno mehansko izvlečeš. Lahko ga tudi odščipneč in vlečeš ven vsako nogico posebej. Nato vzameč spajkalnik z tanko konico in pumpico ali odspajkalno postajo.Z ene strani greš s spajkalnikom v sam tulec, z druge pa sesaš, da očistiš. Na tak način smo že popravili veliko monitorjev in matičnih plošč. Direktno sesanje cina z postajo pri starem kondenzatorju pa se je(vsaj pri nas) pokazala za neefektivnim postopkom in tudi z poškodbo plošče.
Kakor je bilo že opisano, so original spojke z aluinijem in srebrom, a je zaradi varčevanja precej manj. Za prvo vgradnjo in robotsko spajkanje to ni težava, za ročno spajkanje pa so takšne spajke z veliko aluminija in malo srebra (po moje) neuporabne.
Hej, mi lahko kdo pomaga kje, ali pa celo ima doma, dobiti naslednji kondenzator:
ISKRA - KPA 1112 - 0,17uF
Premer je cirka 17,5 mm, višina pa ca 22 mm.
Ob stani je še print 11.80
Gre za kondenzator elektrike starega mopeda.
Hvala!
Hvala!
polozweii ::
Da ne odpiram nove teme bi tu vprašal za kondenzatorja na grafični karti ki bi rad zamenjal.
16V, 680uF, KZG
6.3V, 1500uF, KZJ
Ne vem kaj pomenita oznaki KZG in KZJ ampak na koncu mi je le uspelo najti pa me zanima če so kondenzatorji na linkih res pravi da ne bom zastonj čakal.
https://www.aliexpress.com/item/1005002...
https://www.aliexpress.com/item/1005003...
16V, 680uF, KZG
6.3V, 1500uF, KZJ
Ne kupuj iz Kitajske, pojdi v eno elektro trgovino pri nas, povej kaj bi rad.
tusi ::
Po oznakah zgledajo OK.
Nasvet: Pojdi rajši v kako trgovino, kjer prodajajo komponente pa kupi tam. Vrjetn bo cenejš, pa 1500uF iz te trgovino bo dejansko 1500uF, kar dobiš pa iz Alija, pa ne boš zihr.
Glej samo kapaciteto in voltažo (če je več, je še boljš). In pa ker menjaš na grafični, mogoče nisi omejen z višino, tako da pogledaš samo raster in premer, višina pa je lahko tud drugačna.
Pa pravilno ga moraš obrnit, drugače... :)
polozweii ::
V našem koncu ni takih trgovin pa bo treba naročit prek spleta.
Premer kondenzatorja 10 mm. Višina ni pomembna.
Ta ustrezata?
https://www.delko.si/sl/elco-1500uf-16v...
https://www.delko.si/sl/kondenzator-680...
Če je več boljše potem namesto 680uF vzamem 1500uF da bodo vsi enaki :)
Ta ustrezata?
Tole ali kaj podobnega, se dobi novo:
Kondenzator
L.p., Kloko
Sem vzel nekaj, drugje sicer, enaka fora.. Hvala.
| » | HDD se ugašaOddelek: Pomoč in nasveti | 1332 (935) | DeeCoy |
| » | Menjava kondenzatorja na plati ? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15329 (12099) | Pyr0Beast |
| » | Kakšen kondenzator je to ?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3934 (2977) | cortez |
| » | Kako popraviti mamaplato, kjer so crknili kondenzatorji? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 17272 (12952) | Pyr0Beast |
| » | Epox 8RDA+ prenizek VDDOddelek: Strojna oprema | 3176 (2903) | Pyr0Beast |
