Forum » Elektrotehnika in elektronika » Žaga za stiropor
Žaga za stiropor
polozweii ::
Izdelal bi žago za gladko rezanje stiroporja z debelino 5 in 30 cm.
Če se ne motim potrebujem le žico in napajalnik.
So pri izbiri napajalnika pomembni amperi ali wati?
Kakšen napajalnik bi potreboval za 5 cm in kakšen za 30 cm stiropor?
Ker bi rezal narisane krivulje in bi vseskupaj potekalo počasneje si predstavljam da bi morala biti moč napajalnika manjša kot bi bila v primeru če bi rezal ravne linije.
Stane 120 EUR v Obi, Izracunaj, ce se splaca...
Kaj pa rabis vec od 125 cm ?
Saj vecjih komadov ni ?
polozweii ::
Na OBI strani nisem našel rezalnika za stiropor da bi videl kako izgleda.
- spremenilo: polozweii ()
https://www.amazon.de/Polystyrene-Cutte...
https://www.amazon.de/-/en/MSW-MSW-STC-...
https://www.amazon.de/Electric-Polystyr...
https://www.amazon.de/Cutting-Adjustabl...
Pa pojdi v stacuno..
Greghorian ::
Žica ima upornost, ki je odvisna od njene dolžine. Se pravi po formuli tok=napetost/upornost dobiš ampere in z amperi*napetost dobiš Wate. Toliko kot zanimivost, da vidiš, da moč napajalnika nima veze z močjo, ki se porablja na porabniku. Tako da vse kar rabiš je mali napajalnik, ki ima možnost nastavljanja napetosti (nastavljaš moč). Poglej na aliexpres pod naprimer "Adjustable AC To DC Power Supply". Recimo kaj takega:
Priporočam pa še vezavo varovalke na izhod za ziher, da po pomoti kaj ne skuriš.
mirator ::
To ni čisto res. Moč napajalnika mora biti vedno večja ali vsaj enaka, moči porabnika. Upornost žice pa je poleg dolžine odvisna tudi od njenega preseka. Kakšno moč pa naj bi žica jemala iz napajalnika, je pa odvisno na kakšno temperaturo se naj segreje.
polozweii ::
Kateri/katere nastavljive napajalnike naj vzamem da bom pokril rezanje v razponu od 1 cm stiropor do čim več, po možnosti do 15 cm stirodur?
Nekaj primerov iz spleta:
3V-24V 3A
9V-36V 3A
3V-12V 5A
3V-24V 5A
9V-24V 5A
3V-12V 10A
Amperov varovalke naj bo enako število kot je nazivnih amperov napajalnika?
....še raje do 30 cm stirodur.
3V-24V 3A
9V-36V 3A
3V-12V 5A
3V-24V 5A
9V-24V 5A
3V-12V 10A
mirator ::
Z varovalko se običajno ščiti napeljava, medtem ko morajo naprave imeti svojo zaščito. Ne vem, s kakšno temperaturo se režejo izolacijski materiali (to ti lahko pove nekdo, ki se z rezanjem stiropora in stirudura ukvarja) vendar pa lahko potrebno moč izračunaš iz podatka, kakšen tok ti mora steči po uporovni žici. Po moje bi zadostoval kar tisti napajalnik 3-24V;3A, brez skrbi pa lahko vzameš tudi močnejšega. Moč je definirana z zmnožkom toka in najvišje napetosti, kar pomeni, da je pri nižji napetosti lahko višji tok.
N.pr. če bi rezilo izdelal z uporovno žico z upornostjo 5,65 ohma/m, potem bi imel pri 0,5 m upornost 2,8 ohma. Če bi to priklopil na napetost 24 V, bi bil tok za napajalnik prevelik (ca 8,5 A). 2A, kar mislim, da bi bilo dovolj pa boš dosegel pri napetosti 6V.
iso2000 ::
Kaj pa če bi uporabil kakšen napajalnik za LED, ki ima konstantno napetost in se mu da regulirat izhodni tok. Za MEAN WELL napajalce vem da se da tudi s 100kOHM potenciometrom.
Primer: https://meanwell.si/upload/prod_spec/EL...
GenZNPC ::
Igracka za peno rezat z razlicnimi nastavki je 40€
Noz za stiropor rezat pa 129€
Ni racunice, da bi se sam jebal s tem.
30cm z zico ali nozem ravno rezal ne bos, ko bo potegnilo v eno smer si ze zajebal
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
polozweii ::
3-24V 3A
Formula U = R*I
Če naprava deluje tako da ob priklopu na konstantno upornost 3 ohm povečujem gumb za volte, bodo 3A doseženi pri 9V.
Kaj se dogaja z amperi/napravo če volte še naprej povečujem? Po moji laični teoriji se bodo amperi povečevali in pregreli napravo.
Formula U = R*I
Greghorian ::
3V-24V 3A
9V-36V 3A
3V-12V 5A
3V-24V 5A
9V-24V 5A
3V-12V 10A
primer: uporova žica iz conrada ima 5.65ohm na meter.Načeloma sem zasledil podatek da je ponavadi za rezanje stiropora uporablja nekje od 16W do 60W na meter žice. Se pravi če bi imel meter žice bi imel porabo naslednjo pri različnih napetostih.
5V/5.65ohm=0.9A se pravi poraba cca 5W
12V/5.65ohm=2.1A se pravi poraba cca 25W
24V/5.65ohm=4.3A se pravi poraba cca 100W
primerno max napetost bi bila nekje 18V/5.65=3.2A poraba 57W na meter
Če bo žica dolga samo 20cm kot si napisal pa so vrednosti naslednje:
5V/(5.65ohm*0.2)=4.4A se pravi poraba cca 22W
12V/(5.65ohm*0.2)=10A se pravi poraba cca 120W
24V/(5.65ohm*0.2)=21A se pravi poraba cca 210W
primerno max napetost bi bila nekje 8V/(5.65ohm*0.2) poraba 56W na meter
Kot vidiš je poraba (moč gretja) odvisna od dolžine in upornosti žice. Ti izračuni so ti lahko za občutek kaj rabiš. Glede varovalke pa mora biti malo manj kot so amperi napajalnika (da se skuri prvo najšibkejši člen)
- spremenil: Greghorian ()
mirator ::
Oprosti, vendar te moram zopet popraviti.
Drugo vprašanje je, kaj hočeš z varovalko ščititi? Kot sem že prej zapisal, se z varovalko ščiti napeljava in ne naprava. Napajalnik, seveda če je certificiran in ni DIY izvedbe ima zaščito tako pred pred kratkim stikom kot preobremenitvijo.
Glede varovalke pa mora biti malo manj kot so amperi napajalnika (da se skuri prvo najšibkejši člen)Napajalnik ima moč (če govoriva o napajalniku 3-24V, 3A) 72 W. Torej pri 24V bi lahko tekel maksimalni tok 3A, pri 3V pa 24A. Torej, katero varovalko izbrati?
Greghorian ::
Mislim da malo mešaš moč in tok :) varovalko seveda recimo 2.5A. Pri 3V seveda ne bo teklo 24A ampak toliko kot je upornost žice (glej ohmov zakon tok=napetost/upornost). 72W napajalnik ne pomeni da bo porabil 72W ampak koliko max zmore. Preprosta analogija bi bila naslednje. Predstavljaj si vodovodno cev, napetost je "hitrost" pretoka vode oz pritisk, amperi so pa presek cevi. Moč bi predstavljali litri na sekundo, ki stečejo po tej cevi. Upor bi pa predstavljal pipico. Zdaj vidiš da je moč odvisna od tega koliko je odprta pipica. In glede na to da je v našem primeru "upor fiksen", to pomeni da lahko večji pretok dobimo samo če povečamo pritisk -> napetost
nejc_nejc ::
Evo na hitro in prakticno zastojn...ostanes kar na čokoladi...
https://www.google.com/url?sa=t&source=...
+lesena lokarica
+cekas za par evrov
Poglej na modelarske strani
+lesena lokarica
+cekas za par evrov
mirator ::
Greghorian je izjavil:
Lej, zdaj kar koli ti odgovorim bo verjetno prešlo v brezvezen prepir. Prosim te, da ponovno pozorno prebereš moje poste in boš ugotovil, da tvoje razlage jaz res ne potrebujem.
Bi se pa s tabo strinjal, da ni dobro da nabavi napajalnik s spremenljivo ampak s konstantno napetostjo ca 6 V, moči okoli 30 W.
- spremenil: mirator ()
| » | Poraba ojačevalca glede na zvočnikOddelek: Zvok in slika | 2378 (2012) | b3D_950 |
| » | ATX napajalnik- stabiliziran usmernik (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11420 (9757) | h25 |
| » | Vezava 3W high power LED diodOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3458 (3199) | googleg1 |
| » | napajalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7243 (6642) | TribesMan |
