Forum » Programiranje » [Java] Integer ali int za List
Yacked2 ::
Pozdravljeni,
vseskozi sem pri pisanju uporabljal int x = 5 in tako naprej. Sedaj pa nujno rabim uporabit ArrayList, ki kot vrsto sprejme samo Integer. Z listi je veliko dela (3D graf), zato me zanima ali je sploh smiselno deklarirati x kot int, ali naj že takoj naredim Integer x = 5, da se izogrem pretvarjano iz int v Integer in obratno.
Kako je z Integer[] v primerjavi z int[] itd...
Hvala,
Yacked2
Hvala,
Yacked2
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
njyngs ::
Zakaj bi bilo z listi veliko dela? Uporabi Integer že v štartu in čim manj pretvarjaj. Pa pazi pri primerjavah oz. pogojih: uporabi nekInteger.intValue() == 1, namesto nekInteger == 1
Yacked2 ::
http://stackoverflow.com/questions/8660...
Collectioni v javi sprejmejo samo objekte.
To sem sam ugotovil ja :)
Ok, tak je plan, hvala!
Yacked2 ::
Ce si resen glede performancea moras itak int arraye uporabljat.
Velikost tabele je 10^9 x 10^9, od tega je označenih največ 10^5 polj. Se mi zdi, da je še vedno boljše listo uporabit.
Sergio ::
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
noraguta ::
Načeloma ti bounds checke če niso potrebni sedaj ven pomeče že kompajlr.
Yacked2 ::
Omejen glede knjižnic,
sedaj imam takole ArrayList Integer[] l samo problem je pri l.contains(element), contains mi ne deluje, se moram ročno s for zanko sprehoditi čez cel arrayList in primerjati Array.Equals vsakega posebej.
- spremenil: Yacked2 ()
Ni treba, to se avtomatsko naredi (unboxing).
Problem je le, če ne paziš in testiraš enakost dveh Integer objektov.
Integer a; Integer b; if(a==33) // to primerja vrednost a z 33 (ekvivalent a.intValue()==33) if(b==-2) // to primerja vrednost b z -2 if(a==b) // to primerja ali gre za ista objekta, ne pa vrednosti
Yacked2 ::
Torej če imam:
v katerega dam:
z:
ter nato pogledam če ta seznam vključuje drug element:
Tega z contain ne morem storiti, ker drugi ni enak element. Torej moram napisati funkcijo:
ki preveri za vsakega posebej. Ali je kakšna druga varijanta ?
ArrayList<Integer[]> seznam
v katerega dam:
Integer[] element = new Integer[]{5,6}z:
seznam.add(element)
Integer[] drugi = new Integer[]{5,6}Tega z contain ne morem storiti, ker drugi ni enak element. Torej moram napisati funkcijo:
public static boolean check (ArrayList<Integer[]> seznam, Integer[] element)
noraguta ::
Overridat morš equal metodo.
mislm implementirat. Ampak za tvoj primer vzem kar kompleksna stevila pa je mas primerov kolk ces po netu.
- spremenilo: noraguta ()
Spura ::
Ne mores overridat equals na arrayih.
Ce si len lahko naredis
List<List<Integer>> l = new ArrayList<List<Integer>>();
l.add(Arrays.asList(new Integer[]{5,6}));
l.contains(Arrays.asList(new Integer[]{5,6})); // vrne true
Sicer pa je int[] object in tako je lahko povsem normalno parameter za generike. List<int[]> lahko komot deklariras.
noraguta ::
Zakaj bi na arrayu to pocel to nadris na razredu tenzorja, v tem primeru dvojca. To nucaš tud za iteratorje po listu in kompajlerju omogoč da ven zmece preverjanje mej kjer je to mogoce.
| » | [Java] array v voiduOddelek: Programiranje | 3103 (2802) | Spura |
| » | [Android] Nov tip shranjevanja slikeOddelek: Programiranje | 2724 (1848) | urosz |
| » | [Java] Podatkovni tipOddelek: Programiranje | 5239 (4891) | piki12 |
| » | Sortiranje po večih atributih, javaOddelek: Programiranje | 2359 (2125) | marjan_h |
| » | c# kako v prvi IEnumerable addati samo "Accaptable" tipe iz drugega IEnumerablaOddelek: Programiranje | 1423 (1347) | commissar |
