Forum » Pomoč in nasveti » Prah v računalniku
Prah v računalniku
shadeX ::
Da.
-Večje temperature (posledično je manjša življenska doba komponent)
-Glasnejši
-Počasnejši
-Glasnejši
-Počasnejši
FX6300B ::
lahko pride do pregravanja zaradi prahu na hladilniku in posledično do raznih težav npr štekanje itd.
May the force be with you!
harvey ::
Da, sploh pri prenosnikih je to večkrat vzrok za zmrzovanje.
Tezaab ::
Vedno me bo fasciniralo to, da se računalnik zaradi prahu pregreje, nato pa zmrzne.
Ontopic:
Če imaš problem s prahom v računalniku uporabi ali kompresor (s primerne razdalje, da ne boš kakega elementa v računalniku odpihnil) ali pa pločevinko s stisnjenim zrakom. Oboje je veliko bolj učinkovito lastnega pihanja. Pločevinka z zrakom je še posebej fina, ker ima dolgo in ozko cev, tako da lahko dosežeš tudi sicer nedosegljiva mesta v ohišju.
Pomaga tudi, da imaš PC dvignjen za par cm od tal, da ne posesa vsega prahu od tam (sam ga imam nekje 15cm nad tlemi).
sisemen: "Inženirstvo je v nenehni tekmi z vesoljem. Trudi se izdelati
tehnologijo, ki je odporna na idiote, vesolje pa se trudi izdelati vedno
hujše idiote. In vesolje zmaguje."
Ventilatorji se ti lahko pokvarijo:
Navadni prah je praviloma sivkaste barve:
Obenem pa tudi ni vseeno, kakšen prah je (navadni, torej klasični, človeška koža itn.) ali pa pomešano s cigaretnim dimom ali pa recimo z maščobami (če imaš PC v kuhinji oz. kjer kuhaš, delaš npr. ocvrte zadeve).
Spodnja slika je prah povezan z nikotinom/cigaretnim dimom. Prah je v tem primeru rumenkaste/rjavkaste barve in seveda smrdi kot hudič:
Cigaretni vonj je zelo težko, če sploh odstraniti iz določenih materialov (sicer obstajajo načini, ki ga omilijo: kis, semena kave ipd.).
- spremenil: opeter ()
BorutK-73 ::
Protiprašni filtri in njihovo čiščenje. Jaz kadim v sobi in imam na vseh te filtre. Večinima jih kar posesam, 2 krat na leto jih pa operem. Praha skoraj ni v notranjosti.
dj_uro ::
jebemtiš, jaz perem in čistim filter na dva tedna (Fractal design R4)...
pa nimam v bližini nobenega tepiha...
vw-klub.si
cegu ::
Moj PC je lep tudi po 12ih mesecih. Sosedovegova spucal in ponovno odprl po 1 mesecu... bohpomagej :D
V skrajni sili (če se ti tako pregreva da crkuje) in če nimaš astme pojdi z laptopom ven, poljubi svoj laptop in pihni skozi z vso silo. Bohnedaj v bližini nato kaj vdihavat. Leti proč, da se ne zadušiš pa pazi da ti ne pade z rok :D
Sam prah oz. te "algaste/siraste usedline", se da odstranit s kompresorjem, raznimi ščetkami ipd.
Problematičen je vonj.
amacar ::
Odvisno tudi kako vam laufajo ventilatorji. Js imam večinoma vse ugasnjene (na PSU in CPU, ter ostale v ohišju), razen na grafi laufa z 20%, pa v notranjosti ni prahu. Prej ko so se konstantno vrteli je bilo praha več.
BorutK-73 ::
Izjeme so prenosniki, kjer se naredi preproga prahu med fanom in rebrim.
To je res. Ravno te so najbolj problematične za čistit.
BorutK-73 ::
nepijempira ::
Potem, ko ga spihaš, je fajn tudi s kakšnimi vatiranimi paličkami (ali večjimi mehkimi zadevami, če je zaprašeni prostor večji) pobrat še ostanke prahu, ki se "zapečejo" oz. "nalepijo" na površino. To pomaga, da se manj prahu zatika nazaj gor po čiščenju in je efekt dolgotrajnejši...
ja, na tleh ga imam ;)
Zato pa je pametno imet čim majhne škatle (MicroATX, ITX, NUC ali kaj podobnega) ali pa računalnika vgrajene kar v ekran (All-in one npr. iMac, HP-jevi AiO ipd.) ali pa USB ključek.
Res pa je, da je čim bolj kompaktno, tem težje servisirat/razstavit/zamenjat komponente in obenem tudi čistit, če imaš preveč prahu v okolici/sobi.
Niti ne. Pač razstaviš. Saj sta rebro in ventilator ponavadi kar zlepljena s kakim trakom kot pri Lenovu.
Sem sam spucal in podrl, zdaj dela kot nov ...
dj_uro ::
Se strinjam...je pa res, da se mi sprednja ventilatorja najbrž brez veze ;) vrtita oz. prah dvigujeta ;)
Je pa tudi res, da imam ''workstation'' in tile AIO sistemi ne pridejo v poštev...
ampak če Linus team spravi WS v tole :)
vw-klub.si
- spremenil: dj_uro ()
jalovec09 ::
Kompresor ne pomaga ravno OK, saj je na ventilatorjih ˝zalepljen˝ prah, včeraj sem tri odmontiral in spucal.
Za hladnilnik pa ne vem, če se ga lahko odstrani.
Rippy ::
dela ::
This. Zmečite vse case fane ven in pustite samo pomembne (PSU, CPU, GPU) oz. jih nadomestite s čimvečjimi venti in hladilniki, ki se ne zabašejo tako hitro, pa ne bo treba pucat pogosteje kot na 5 let (v veliko primerih celotna življenjska doba kompa). Takrat hladilnike dol in pod vodo, venti so pa itak verjetno za v kanto zarad ležajev, pa se zamenjajo za nove. Razen če pucate zarad kozmetike.
Kakšne laptope je pa vedno treba bolj pogosto, ker imajo vse miniaturno in se hitro zabaše.
- spremenil: dela ()
| » | Kaj dejansko pomaga proti prahu ??? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 18121 (16043) | GenZNPC |
| » | Počasno delovanje računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 6145 (5760) | smacker |
| » | Siv prah mi povzroča strahOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4903 (3849) | gddr85 |
| » | Prah in PCOddelek: Pomoč in nasveti | 13941 (13521) | _geek_ |
| » | prah v sobiOddelek: Loža | 6426 (6090) | Alen T 1978 |
