Novice » Procesorji » Novi Broadwelli z zmogljivejšo grafiko med čakanjem na novo družino
gddr85 ::
60w tdp za 4/8, mogoče ena 750ti/960 al pa 970 in za to rabiš kaj? full tower aio in 5 ventov in "blazen" airflow? ne rečem če bi dal en fx8 in 290x notr
GenZNPC ::
4/8 za tajnice :)
"tajnice" oblikovalke PS, LR, INDD... import raw all 32gb...
tiny ohisje za monitorjem?
Smo dojel, da maš rajši vlko med nogami al celo na mizi zravn buče.
gruntfürmich je izjavil:
ni mi jasno zakaj dandanes folk še sploh kupuje velike kište za domačo uporabo, če pa je za vse čisto dovolj mini-itx plata z mikro ohišjem, za froce za igrice pa itx plata z velikim pcie slotom ki pride malce ceneje...
trnek ma pač rajši vlke
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
PrimozR ::
Vsaka vam cast, ce lahko prezivite z malimi kisticami in itx platami.
Jest jemljem za nezahtevna opravila in low power compe microatx plate, da dobim nekaj fleksibilnosti, zase pa obvezno atx, me je sola z microatx zelo drago stala.
Jah, kaj pa rabiš na veliki kišti? Jaz imam poleg grafe že dolgo vštekano le mrežno kartico, ker mi je nekih 7 let nazaj na NEST-u onboard odletela. Pa imel bi zvočno, a sem škrtaril in na DX-u kupil USB, ko je tudi onboard zvočna kartica odletela. Okej, imam par diskov, ampak te načeloma zmečeš v NAS pa si rešen.
CellarDoor je izjavil:
bistvo namiznih PC-jev je dobra prezračenost, nič trotlanja, možnosti za dolgoletne nadgradnje in veliko zavisi od ohišja
Definiraj dolgoletne nadgradnje. Disk in grafično, načeloma tudi RAM lahko andgrajuješ vse od ITX do eATX, CPU-ja pa ne boš andgradil na isti plati ne glede na velikost le-te, boš moral menjati obe. Torej si na istem. Pa slabo ATX ohišje je slabše prezračeno od dobrega ITX.
Sicer je pa Anandtechov review Broadwella dober in razloži, kaj so 'prednosti' teh procesorjev. So nišni, ker prav veliko uporabnikov ne bo kupovalo top of the line CPU-ja, ki se navija in ima zmogljiv iGPU. Nekateri pa bodo. Ampak večina je že oz. bo ostala na Haswellu ali pa čaka Skylake.
V dobrem ITX ohišju tudi to ne bo problem, zaprt vodni sistem za CPU, grafa pa itak hladi sama sebe.
- spremenil: PrimozR ()
Čist offtopic; kako se kej obnesejo te ?
PrimozR ::
Delajo, a je zadeva čudna, velikokrat po prižigu monitorjev iz sleepa zadeva al ne dela al pa hrešči. Je potreben replug.
trnvpeti ::
GenZNPC ::
Marsikomu se zdi fajn, razen tistim s trnom v peti.
skibidi
Verjetno si mislil na ITX.
Fleksibilnost ni problem. V takih pisarnah "tajnice" oblikovalke ne odpirajo, kišt tudi po 5-6 let ne. Je pa grdo za gledat. Potem se pa naredi itak menjava celotne kište.
Tam kjer ni problem dat keš, za menjavo opreme na nekaj let, da bodo lahko hitreje delale.
Tajnice oz pisarniski delavci so slab primer. Firme in ustanove kupujejo brand name compe, ponavadi HP, ki imajo vecinoma kar proprietary formate. Od velikih, do malih.
Edina res mala kista, ki je pri meni v uporabi, je Zotac Zbox, ki je priklopljena na TV in skrbi za filme in youtube. Je pa priklopljen na vse mozne zascite, da mi strela nebi zlahka skurila kaj, ker drugace gre lahko samo v smeti.
Qushaak ::
...Zase vem, da bo glede na napovedi o podpori 16 GB RAM palčk Skylakea ITX sistem postal realnost. Ker nimam nobene želje imeti na mizi ogromne, prazne kište, če lahko vse spravim v bistveno manjšo. Grafična bo še vedno prisotna, a če ne bi bila, bi z veseljem zbasal nekaj podobnega temule Broadwellu z 32 GB RAMa in 1 TB SSD-ja v majhno škatlo. Ne vem zakaj bi moral močan PC počivati v ogromni kišti, če za to ni nobene potrebe.
A bodo 16GB RAM module podpirali tudi čipseti za Skylake-H (performance prenosniki)? Kaj pa -U? Ti bodo imeli tudi podporo za DDR4. Ta podatek mi je še najbolj interesanten (poleg hitrejšega M.2 (32Gbps) in SATA-Express (16Gbps)).
iloveboobz je izjavil:
>Broadwell čipa s "polnim" 8mb L3 torej sploh ni
Zakaj bi mel 8MB L3ja, če maš pa 128MB L4 ?
Sicer pa, kr brutalna grafika za intel. Cca 20% hitrejša od najhitrejšega (Ravnokar predstavljenga) apuja.
Zdej pa sam, da intel naredi en i3 z iris pro in sub 150$ ceno.
Ja. 1080p pa niti ne.
- spremenil: D3m ()
Mitch ::
Slabo napisana novica. Nikjer ni zaslediti podatka, ali so novi procesorji še vedno izdelani v 22nm postopku ali že na novem 14nm. Prav tako ni informacije, če bodo delali novi procesorji na matičnih ploščah (H)Z97 "out of the box" ali pa bo potrebna nadgradnja BIOSa? In nazadnje, kako je z podporo starejših "chipsetov" (npr. Z87)?
Vse te informacije so par klikov stran.
14nm, deloajo samo na 9x seriji čipsetov.
SuperVeloce ::
V naslovu ti piše Broadwell. Če si že slišal za intelov 14nm proces, potem itak veš, kaj točno je Broadwellov primarni namen... Bios upgrade bo vsekakor potreben ja, vsaj kar se gpu in L4 stabilnosti tiče (nekje sem zasledil, da so uspeli bootat s starimi biosi, vendar je delovalo stabilno le, če je bil gpu izklopljen)
7982884e ::
novice o broadwellih so na slo-techu že par let in če v tej ni bilo posebej omenjenih 14nm, je bilo pa v vsaki prejšnji
PrimozR ::
Broadwell je 14 nm izdaja Haswella. Zadeve bodo z BIOS updejtom delale na LGA-1150 platah, torej obstoječih serije 9 in 8. Če bo BIOS update seveda. Anandtech poroča, da brez updejta zadeva ni ravno stabilna.
Looooooka ::
A ni blo prej nekaj upanja, da bo skylake ja voljo pred izidom w10, in da bi ga tako microsoft labko vtaknil v svoje nove surface tablice?
Ali to pomeni, da bodo pac broadwella fural, ali bodo pocakali do q4?
Ni res. Broadwell je 9 series only.
PrimozR ::
Dunno...
Those with R at the end will be soldered down BGA parts, similar to the mobile Haswell-H models featuring Crystal Well. The two 'C' models will be socketed LGA parts, meaning that with a BIOS upgrade should be compatible in all Z87 and Z97 motherboards.
SuperVeloce ::
Torej drage z87 plate je možno, da bodo dobile bios. H87 pa predvidevam da ne... sux, ampak na to so nas že pripravili
- spremenil: SuperVeloce ()
Ob izidu 9 serije je bilo specifično povedano, da bodo samo ti dobil broadwell, ostali pa ne...
Qushaak ::
Res je. Samo zakaj bi kdo, ki ima recimo Core i7 4970K (ali pa tudi 4770K, ki je bil ob izidu s1150 najmočnejši CPU) kupil Broadwell-a. Pa četudi Haswell-a dobro proda. Za tiste par % več moči? Če mu integrirana grafika zadostuje, je dovolj tudi ona v Haswell-u, če pa ni je pa itak diskretna v igri. Če pa je komp prepočasen pa tudi ena samcata generacija naprej ne bo dovolj pospešila zadeve.
Jap, glede na inkrementalne updejte je res nesmisel upgrejdat. Razn če maš kak pentium/i3, potem pač upgrejdaš na najbolšega trenutne generacije.
SuperVeloce ::
Kaj če imaš pa h87 (oziroma z87, če res ne bo podpore) in gor pentiuma anniversary ali i3? Takšnih je verjetno nekaj primerkov
Potem pač prst v r**** :)
Če maš srečo, da še najdeš kje kako zalogo starih haswellov.
Al pa bolha po zlatarskih cenih.
- spremenil: iloveboobz ()
gddr85 ::
jah vzameš tist kar paše gor al menjaš
sej daš komot gor lahko en i7 4xxx
- spremenil: gddr85 ()
Qushaak ::
Ne poznam tudi ljudi, ki bi kupuli Pentium-a, pol bi pa čez recimo eno leto nadgradili na najboljšega Core i7, ki paše še na to plato. Tisti, ki ne rabijo jim je že pentium (pre)močan, tistim, ki pa rabijo moč pa že v štartu daj notri i7, ker je tudi najbrž tak stroj denar nosi. Tako da ja, to da v eno ližišče zdrži dve generaciji je vseeno če bi samo eno. Sem prepričan, da razlik v praksi nebi bilo (razen pametovanja nekaterih po forumih, da zdej je pa to res višek kaj se gredo, čeprav se jih nikoli ta problem nebi tikal).
Je pa res, da ne vem "razmerja" po tej menjavi ležišč koliko je to zaradi marketinga in koliko zaras zaradi sprememb v procesorjih (manjšanje litografije in s tem zahteva po bolj enakomernem napajanju-dotoku?). Samo po drugi strani, če bi to bilo res bi naredili ravno stično površino, kot se je že enkrat govorilo, da bo to AMD naredil. Elektrotehniki, mi lahko kdo pojasni to iz strojnega stališča?
dj_uro ::
torej 4790K ne bo več najmočnejši 4 jederni CPU?
vw-klub.si
SuperVeloce ::
Bo, če se tile broadwell-i ne bodo navijali dovolj.
GenZNPC ::
Če me spomin ne vara je en par userjev, ki so vzeli i3 in pentiuma, ter ko bodo cene rabljenih i7 (xeonov) zelo padle, pač nadgradijo, ampak ja potem recimo nimaš h.265 pa take nove fore.
skibidi
CellarDoor ::
ja, vsak sam premisli, kaj in koliko mu koristi, marsikdo je še vedno zadovoljen s sandy bridge i7 2600k ali celo i7 920
bolj bode v oči, da je Broadwell komaj na stopnicah, Skylake pa že pred vrati ... Whats wrong with that picture?
- spremenila: CellarDoor ()
SuperVeloce ::
Ja nekaj se more delati, če imajo 14nm pripravljen, skylake pa še ne. Bolje tako, kot pa da Intel enostavno vse skupaj zavleče (če predpostavljamo, da bi zaradi konkurence mogoče lahko) ali vmes do nove arhitekture ne pripravi ničesar...
CellarDoor ::
ja, seveda je neka logika zadaj, vendar zaradi konkurence očitno izven okvirjev, ki so jih postavili z Core serijo
a kdo ve, ali bo v Skylake še močnejša Iris notri ali bo ista kot Broadwell, namreč glede porabe se gre, Skylake naj bi bil zopet 95W TDP čip
SuperVeloce ::
Če bo čip za vse modele enak, potem zelo verjetno ne (recimo čip za quade). Več tranzistorjev v cpu, nove instrukcije, dva kontrolerja, 20 pci-e stez, verjetno malo višje frekvence kot pri broadwellu... vse to bo vzelo dodaten prostor, kateri je že sedaj relativno majhen napram gpu. Posledično že tukaj skineš večji TDP. Mogoče izboljšave v sami gpu arhitekturi.
Kdo mogoče ve, so imeli pri haswellu isti čip za haswell-R modele, kot ostale? Torej, da imamo praktično vsi dram controller zraven pri quadih.
fujtajksel ::
Sej eni Skylakei so tudi že najavljeni, v različnih TDPjih, npr
http://www.game-debate.com/news/?news=1...
Ups, o grafiki še nič konkretnega
- spremenilo: fujtajksel ()
Qushaak ::
Ne. 6700K (Skylake) bo isto 4GHz (in 4/8). Ampak preview-i kažejo cca 4-8% boljše performance. Zdej kolk je to vredno, da ti naslednja generacija prinese toliko več računske moči, da bi menjal. Osebno nikoli.
Tistim, ki pa kupujejo naknadno potem boljše CPU-je (iz Pentiuma na Core i7 recimo) pa je zelo malo. Vse je na papirju OK, v praksi pa noben skor tega ne izkorišča (ideje nadgradljivosti), ker je izvedba "izrojena".
SuperVeloce ::
Kako da ne... praktično vsi, ki smo imeli core 2 duo od kolegov, smo v nekem času zamenjali procesorje. Pa tudi novejše platforme sem kolegom menjaval, ponavadi ravno iz pentiuma na i5 ali i7.
Iz C2D si dejansko lahko nadgradil na quad, kaj bos pa sedaj?
Ajde, moj primer, imam se lga1155 in 3570k. Kaj naj naredim? Nabavim 3770k po noro visoki ceni, ali menjam celo platformo? Kaj je zate bolj logicno?
Qushaak ::
S775 je bil zadnja izjema glede nadgradljivosti.
Zna tu kdo z dovolj elektrotehničnega znanja odgovoriti na moje prejšnje vprašanje?
GenZNPC ::
Počakaš, da bo na nivoju c2d časovno gledano.
skibidi
gddr85 ::
najbrž se moraš še prej vprašat, če rabiš i7 oz. 8 niti in potem, kaj te bo stalo več ter kolk hitrejši bo nov i7k
In takrat lahko vse skupaj v smeti vrzem, ker bo verjetno ze nekaj crknilo ta cas.
PrimozR ::
Velikokrat so spremembe v napajanju, ja, dodani fičrji in podobno. Nekaj se da spraviti tudi čez staro podnožje, nekaj ne. Najbolj mi je bilo zanimivo jamranje, da bo imel Skylake novo podnožje. Me zanima, zakaj ga ne bi imel (DDR4 pa to) :) Sicer pa ostalo dobro povedano, jamranje brez efekta. Danes ti PC zdrži brez težav 3, 4, morda celo 5 let (ali več), v takšnem času pa tudi pred 10 leti ni bilo mogoče ohraniti matične plošče. Tudi Socket A, ki je bil dolgo enak, mislim da ni bil popolnoma navzkriž kompatibilen (recimo najnovejši procesor na najstarejši matični). Da ne govorimo o AM2/AM3/AM3+/WTF :)
Zamude s 14 nm. Pa Broadwell je tehnično gledano zunaj že od decembra (Core M). Pa Broadwell itak ni bil nikoli prvenstveno namenjen za desktop, sprva se je govorilo, da ga sploh ne bo. Očitno bosta pa samo like 2 CPU-ja, kar je skorajda enako :)
SuperVeloce je izjavil:
Letošnji izid Skylakea je časovno popolnoma on-track. Pa težko imaš pripravljeno arhitekturo, proizvodnega procesa pa ne. Nista to popolnoma ločeni zadevi, temveč zelo povezani med seboj (proizvodni proces ti diktira, kaj počenš z arhitekturo).
SuperVeloce ::
Seveda je on-track. Še dobro, jim vsaj ne more kdo očitati, da so se (preveč) polenili. Hotel sem le povedati, da se meni zamude z broadwell in kratek lifetime zaradi prihajajočega skylake ne zdijo tako čudne in tako je vsekakor bolje, kot da bi intel kar preskočil ta "tick" in šel z 14nm direkt na skylake (ko govorimo o desktop quad cpujih) ali še huje, zavlekel skylake.
Qushaak ::
Recimo, da je v začetku leta 2011 Sandy Brisge bil malo večji preskok. To je že 4.5 let. Garantiram, da za več kot 95% tak računalnik zadostuje, če ima le dovolj RAM-a (se ga da itak dokupit po normalni ceni, ker gre za DDR3) in pa SSD. Če igraš igre pa še grafiko.
Osebno (kot programerju oz računlaničarju) pa bi mi moč takega sistema zadostovala za toliko časa, dokler komp ne crkne. Sploh, če je bil takrat kupljen kak Core i5 ali močnejši.
Sam sem trenutno še na Penryn-u in bom jeseni vzel not Skylake-H (4/8) prenosnik. Če bo le po sreči ga mislim imet zelo dolgo (dokler ne crkne). Vse kar gledam je to, da bom lahko notri zbasal ogromno količino RAM-a. Pa fino je, ker bom tudi na precje hitrejše standarde pri vodilih "nabasal" (hitrejši M.2, SATA-Express, USB3.1, TB3.0).
Ogromne performance/W preskoke pa se danes gleda samo v mobilnih APU čipih ali pa grafičnih. Pri bplošnonamenskih CPU-jih tega ne pričakujem nič več dokler bo silicij v rabi. Ta pa najbrž ne bo več dolgo.
PrimozR ::
Težko preskočiš, ker se arhitekturo začne razvijati par let vnaprej. Ne boš kar par let razvoja vrgel stran.
Jaz sem še na C2Q (65 nm), pa bo preskok na Skylake ogromen. Že frekvence so nekih 50 % višje (Q6600, torej 2,4 GHz, pod nekih 3,5 GHz že težko dobiš modernega quada), IPC-ji so se pa v tem času tudi povišali za vsja nekih 50 % na clock. Torej lahko pričakujem nekje 2x hitrejši CPU.
7982884e ::
bo kar več kot 50% za IPC
http://www.anandtech.com/bench/product/...
to je z najšibkejšim i3 z majhnim predpomnilnikom.
v tem testu je nekje 70% višji IPC.
broadwell ima 5% višji ipc kot haswell, torej še 8.5% več napram C2Q, skylake pa naj bi mel še dobrih 10% več na broadwell, kar bo glede na C2Q že blizu 2x povečanju IPC
PrimozR ::
No ja, v temle primeru moraš upoštevati še 20 % višjo frekvenco Haswella. Pa vseeno, 50 % je bilo nekako čez palec, se mi zdi, da je bil enkrat (na Anandtechu?) test, ko se je cel kup Intelovih arhitektur primerjalo pri isti frekvenci. Točne cifre se ne spomnim, a 50 % je ena taka varna cifra, ki pač pove veliko. Rezultat je namreč BISTVENO hitrejši procesor, ne glede na tistih 10 dodatni procentov gor ali dol :)
| » | Intelova prva procesorja iz družine Skylake (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 69339 (35639) | GenZNPC |
| » | AMD bojda neuradno razmišlja o delitvi (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Nakupi / združitve / propadi | 42007 (29727) | PredatorX |
| » | Intel bojda pripravlja le dva namizna Broadwella (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 28906 (22955) | trnvpeti |
| » | Intelov Haswell je prispel (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 73252 (66227) | PrimozR |
