Navijanje C 600
Navijanje C 600
zvery1 ::
Zivjo!Rad bi navil 600Mhz celerona oziroma bi ga rad spravil na delovanje pri 100Mhz FSB.Trenutno deluje na 747Mhz to je 83x9.Plata ima nastavitve FSB- ja za
66/75/83Mhz.Na slo-techu sem videl članek kako odklenit take procesorje, vendar je problem da imam jaz ta procesor na socket 370 podnožju.Ali obstaja kaksen trik, s katerim bi lahk odklenil FSB?Ali lahko to koristijo samo tisti ki imajo procesorje na karticah?
Plata je pa MS 7117c.LP
AMD X6 1090T, 16GB DDR3, GF 750Ti, Gigabyte 890XA-UD3,
1 x SSD, 4 x HDD, running Ubuntu 14.04 x64
kuglvinkl ::
Tvojga celerona ne moreš odklent. Basta. Ti ne boota ob 100 FSB? 1. posrkbi za več voltaže, šele potem (2.) dodaj več štroma.
mato22 ::
Mam isto celerona 600 in plato MS7177CT in sem moral FSB premikat z jumperji na plati in prav tako voltažo procesorja.
Voltažo mam na 1.75 V in fsb na 100 Mhz kar pride 100x9=900 Mhz in zadeva ja stabilna.
zvery1 ::
Hja problem je da ima plata 7117c samo frekvence do 83 Mhz,tko da me samo zanima če se jo da odklent ali je to njena meja?Pa če se da odklent-kje se jo odklene.Praviš da imaš 7177ct.To plato imam tudi jaz na drugem računalniku gre pa do 133Mhz FSB kar nanese 1,73Ghz(133x13) pri tualatinu 1.3Ghz.
OwcA ::
@zvery1: če te omejuje nabor FSBjev lahko poskusiš z izdelavo TurboPLLja ( Ideja za hardcore modifikacijo oz. Ko ima človek preveč časa!, PLL mod).
zacetnik ::
pa kje se ta voltaza spreminja ker jaz ne najdem prosim odgovorite mi isto pa mam celeron 667Mhz!!!! in kako jo moram spreminjati?
mato22 ::
"zacetnik" najprej povej kero plato maš pol pa dobiš odgovor. Nekatere plate (vsaj boljše) imajo možnost spreminjanja voltaže v biosu, če v biosu ne gre, potem je naslednja možnost spreminjanje voltaže s prestavljanjem jumperjev na plati, seveda če plata to podpira, če ne pol pa ne vem.
zacetnik ::
Mam plato od Transcenda in sicer TS-AVE3 in kaj sploh to pomeni in kje se narihta 1.5V, 1.7V ,.......?
mato22 ::
Navodila si lahko pogledaš tuki.
Poglej stran št. 46.
Mal sem tud sam preletel navodila in sem vidu da lahko ti v biosu naštimaš voltažo.
Greš v bios in poiščeš Frequency / Voltage control in pol pod CPU Vcore select spreminjaš voltažo.
Voltažo dviguj postopoma in testiraj sistem, nekako pa ni priporočljivi it čez 1.8V.
Blinder ::
Tudi jaz bi dvignil napetost na transcend ts ave 3. Kako?
Blinder ::
Na transcendtki sem mel sanso preverit delovanje celeronov 600:
-1.5 voltni dela na 750 mhz, pri 100fsb ne butne vec.
-1.7 v pa dela stabilno na 900mhz, na 103 fsb ni vec stabilen.
Spajky ::
jest mam tudi 1,5 voltnega, pa dela bp na 900 ... na moji MS6163pro , seveda z malo višjo voltažo :D ...
Kateri PIII bi mi dal najboljse performanse?
Oddelek: Navijanje
162306 (1819) iro
do kolk navit celeron 1200 brez dodatnega hlajenja (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
766291 (5130) mihamedo
Celeron mod
Oddelek: Navijanje
181291 (1069) dxx
Naviti celerona 1000 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
705126 (4455) Pyr0Beast
navijanje celerona 600
Oddelek: Navijanje
261722 (1510) XPSISTEM
