Forum » Loža » sifon za umivalnik pušča
fantasycamp ::
Gapi ::
Razdri pa spucaj pa ponovno sestavi. Mogoče boš moral menjat gumico če je stara že tok trdain preperela.
No person is rich enough,to buy back his past.
mat xxl ::
Glede na to, da imaš cheap plastični sifon, razdri, pojdi v trgovino in kupi v kpl. nov, bo najmanj dela, ker to je par eurov.
francek1 ::
Pomagalo bi, če bi izostril slikico, da se točno vidi, za kakšen tip sifona gre. Običajno je pa možno dvoje; ali je treba zategniti navoj. Ali pa cevi niso poravnane(postrani ena v drugi).
Razstavi, očisti in potem namaži s parafinsko mastjo. Notri je verjetno "konus" tesnilo, ki je postalo trdo in ne tesni več dobro.
Scorpia ::
Zakaj celega menjat, ce te lahko pride samo kak evro, strosek.
Drugace probaj se enkrat vse skupaj, zategniti in da se lepo vsede na navoj. Tle ni nekega pritiska, da bi puscalo oziroma se kaj posebi zajebavat. Drugace pa zamenjaj gumico, pa se tesnilni trak za navoj, ki pride pol evra. Ze tesnilni trak bi pomagal...
Spajky ::
Jest sem puščanje pri cevi iz kotlička do školjke, ki je bila napokana na ovinku zadihtal z maso v obliki 1mm debelega traku, potem pa čez z maskirnim trakom, da se ne vidi ...Sem zadevo imel na zalogi, ma bi morali v trgovini tudi imet kaj podobnega ..
mat xxl ::
Ja Spajky , kar igraj se, enkrat bo pa tale tvoj trak počil pa bo poplava. Sam se ne bi tako igral !
Alec999 ::
Na limanje pozabi, če ni počeno je potrebno zamenjati samo gumico. Tako, kot so pred mano napisali. Zadevo razstavi in poglej. Če je počeno pa kupi nov sifon za par EUR.
- spremenilo: Alec999 ()
Gapi ::
Neke panike ni od kotlička do školjke. Tam ni voda pod pritiskom pa prisotna je samo ko ti potegneš vodo.
Spajky ::
... enkrat bo pa tale tvoj trak počil pa bo poplava....tisti trak se razmaže/raztegne/zalepi kot čigumi ...
gzibret ::
Kupi se tudi takšen bel trak. Izgleda kot selotejp, samo, da je ful tanjši in mehkejši. Oviješ po navoju, potem pa zašraufaš, in ta trak zatesni vse pore.
Drugače pa... nov sifon v Bauhausu stane nekaj €.
Vse je za neki dobr!
Ne kompliciraj preveč in nabavi nov sifon.
2 pirom se boš že odpovedal ...
Drugače te lahko stane precej več pirov, ko ti bo voda stekla ...
- spremenil: Invictus ()
Rias Gremory ::
Če imaš stanovanje/hišo zavarovano, pokličeš zavarovalnico, rečeš, da pušča, in pride vodovodar popravit.
fulgur ::
Bom kar tule vprašal.
Odklopil sem pomivalni stroj in sedaj iz tega odtoka na slikici (puščica), ki štrli iz sifona umivalnika, občasno izteče voda. S čim naj zaprem ta odtok, saj pomivalnega stroja nimam, da bo nehalo puščati?
Slikica: https://ibb.co/2ys0T2f
Hvala in lp
Hvala in lp
matobeli ::
Dej ti men razloži kako ti je uspelo preživet od 2006 do danes
Lahko uporabiš karkoli za to zamašit, če nimaš drugega pa vzem živiljsko folijo in jo 5x prepogni pa na tesno z elastiko.
Lahk pa zabiješ čist navaden zamašek not iz buteljke.
fulgur ::
Če si šalabajzer, potem narediš tako, kot so ti svetovali.
Če si profesionalec, potem kupiš in montiraš to
https://www.liv.si/tesnilo-zapora-oe-30...
BlaY0 ::
Mah saj bi se kje dalo poceni ali pa celo zastonj dobiti kakšen odslužen pomivalni stroj. Priklopiš, saj ga ni treba uporabljat, važno da ne pušča več
| » | radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 94080 (23864) | bm1973 |
| » | Svinčeni odtok - popraviloOddelek: Loža | 3901 (3144) | Pac-Man |
| » | Ventil od WC kotlička puščaOddelek: Loža | 4148 (3901) | mancini |
| » | Voda v pomivalnem strojuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9361 (8219) | Micca |
| » | Projekt Svinjarija ali Kako sem očistil tipkovnico (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 26123 (23471) | energetik |
