Svinčeni odtok - popravilo
srus ::
Večina odtočnih cevi v hiši je že zamenjana z plastičnimi, le eno koleno v kleti je še svinčeno, sedaj pa se je v njem naredila za prst velika luknja.
Zaenkrat še ne bi menjal, ampak preferiram popravilo. Ali veste za koga v Kranju, ki še zna delati s svincem, prispajkati bi bilo potrebno zaplato. Koleno je dostopno v zraku, ni vgrajeno, popravilo bi bilo enostavno, samo pravo opremo in material je potrebno imeti. Drugače sicer koleno še izgleda v redu.
rejven ::
Če je dostopno po zraku, zakaj bi se ukvarjal s popravilom nečesa, ki je za zamenjat? Ne štekam, plastiko gor pa je rešeno, dobi se pa tud kaka druga varjanta...
Plastično koleno stane 50 centov, zamenjaš ga lahk sam. Ne razumem kako je lahko samo koleno pocinkano, vse drugo pa plastično, tako da bi jaz investiral še 10-20 evrov, da bi bilo res vse plastično tudi od kolena naprej, ampak thats just me...
Noben "mojster" ti ne bo prišel za ta denar, čez 2 meseca ga boš pa spet klical.
Ma sigurno je še super, kaj pa je ena luknja v njem...
  • spremenil: Utk ()
Če bi pozorno prebrala; težava je spoj plastika svinec!
Sicer pa hudo pomanjkljiv opis, vsaj sliko bi lahko prilepil. Obstaja več rešitev, ampak ob takem opisu, se ne da svetovati.
Če je to odtok umivalnika, kupiš sifon z ostočnim delom tanjšim, kot je svinčena cev v zid. Cev odrežaš nekaj cm od zidu, namestiš novo koleno in zatesniš z gumijasto manšeto ustrezne velikosti. Če ne dobiš prave mere manšete, bo silikon tudi ok za nekaj časa.
In še to, če ima koleno luknjo, pomeni da je preostala stena kolena hudo tanka.
  • spremenilo: fikus_ ()
Zamenjaj s plastiko, prej ali slej boš moral.
srus ::
Hvala vsem za nasvete, da v končni fazi bo treba zamenjati z plastiko. Samo sedajle, ko so dopusti je potrebna ena hitra in dirty rešitev, ker si lahko mislite kakšna packarija zna biti. Slike nisem prilepil, je tale forum preštorast za kaj takega.
Gre za glavno odtočno cev v hiši, vzidana svinčena vertikala pride poševno 30' iz stropa in se usmeri navpično v kanalizacijo, kjer je že plastična cev. Točno tam, kjer odplake udarijo v koleno, je cev prežrlo, ostali del izgleda v redu. Malo sem klical naokoli, pa seveda noben mojster ne dela več s svincem, niti toliko ne, da bi zakrpal.
Hiša se je obnavljala po korakih, tako da je večina vertikale nad kletjo že plastične.
Potem pa
:D
harvey ::
srus je izjavil:
Kaj pa kakšen set za krpanje bazenov ali pa sončnih kolektorjev - na eni strani lepilo na drugi pa folija? Ali pa kot so včasih začasno rešili z bitumenskim trakom in zavarili z gorilcem.
srus ::
@fikus in @harvey. Da, trenutna rešitev je nekaj takega kar sta predlagala.
Manjša sitnost je, da je vidna in dosegljiva samo polovica obsega kolena, druga polovica je v zidu. Tako, da se ne da enostavno naviti traku naokoli cevi, ampak je potrebna zaplata, ki jo je malo težje pritrditi, tako da drži.
energetik ::
Morda vzameš zaplato bakra, ga oblikuješ po cevi in zalotaš gor? Je pa res, da verjetno lahko hitro stališ svinec in potem bo še večja štala. Ne vem, na svinec še nisem lotal.
vires in numeris
FrRoSt ::
Če koleno gleda ven, potem je začasno popravilo s svincem enostavno! Daš večjo cev in jo zalotaš z obeh strani.
Samo vodovodarja moraš najti. 8-)
komu zvoni; zvoni tebi.
Zimonem ::
U bistvu ni tolk komot. Ker ne veš če je zadosti mase na kar lahko prilotaš. Je pa skrajno čudna kombinacija plastika-svinec-plastika.
MadMax ::
Če ni svinec predrt s kakim "pripomočkom" za odmaševanje, potem je tudi okolica že hudo tanka... S svincem sicer zna delat poleg old school vodovodarjev in špenglarjev tudi marsikater štromar, je pa bolj vprašanje kdo bi šel stavit ime za tak šalabajz.
Zamenjaš s plastiko pa zadeva zaključena.
UkrFTW! ::
Iz plastičnega kolena odrežeš zaplato - 4 luknje, s samoreznimi vijaki priviješ v svinčeno cev - na robovih stisneš silikon ali pa nekaj, kar se hitro strdi v vodi (imajo v tehničnih trgovinah) - morda bi samo to sredstvo zadostovalo (se strdi in rata trdo, luknjo bi zamašilo), ali pa daš gumo vmes (star šlauf od bicikla). Glede na to, da voda tam teče samo mimo, bo dovolj.
Koliko mm2 je površina luknje? Lahko bi zgolj vijak zavil, pa bi bilo začasno dovolj.
Če je cev prebita, je v okolici hudo tanka. Dvomim, da bo prišravfana zaplata držala.
energetik ::
Morda je to res ena taka mojstrovalska rešitev, vendar za silikon bo potrebno dobro očistit in posušit svinec, pa prepovedat uporabo za kar nekaj ur.
Druga zadeva za zatesnit plastično zaplato je tesnilni kit, ki se npr. uporablja tudi za zatesnitev pomivalnega korita v pult. Jaz sem iz tega naredil custom dihtungo na spoju umivalnik-sifon (sfušana keramika, nič druzga ni držalo), in je dihtalo takoj in še vedno drži po mesecih redne uporabe.
Tole:
Naneseš na plastično zaplato in na spucan svinec ter nekako pritrdiš okoli, morda z plastičnimi vezicami. Saj hujše katastrofe itak ne more biti, razen nekaj svinjarije, če spusti :D
vires in numeris
  • spremenilo: energetik ()
VV, se še kar trudiš reklamirat. OP nima prosotra za tvojo "rešitev".
Kako odmašiti cev v kopalnici (strani: 1 2 3 )
14349100 (16489) zee
Kako preveriti iz kakšnega materiala so vodovodne cevi?
203830 (3180) pirx
Cevosan za čiščenje odtočne cevi v kuhinjskem lijaku? (strani: 1 2 )
6914342 (12167) hruske<>
Svinc ...
388579 (7294) energetik
štemanje, in poškodba svinčenih cevi
107296 (7038) SodVina
