Forum » Pomoč in nasveti » "nadgradnja" cpu
"nadgradnja" cpu
A mislis da je res?
ST cinebench 15 lestvica.
-- 585 | FX-6300 @ 4.88GHz | 8GB DDR3 CL11 @2166MHz | pinx
-- 566 | X6-1075T 3.70GHz | 8GB DDR3 CL8 @1645MHz | Dr_M
PredatorX ::
A mislis da je res?
CB... heh Phenom x6
http://www.guru3d.com/articles-pages/co...
tukaj imaš athlon x4 750K 4.3Ghz primejravo z phenom x4 4.0Ghz
http://www.tomshardware.com/reviews/pil...
Athlon x4 750K je brez L3 in slabšim MT scalingom.
če primerjaš oba Athlona.... vidiš, da je kljub slabšim MT sclaingom Athklon x4 750K stock pred Athlon x4 640 3.6Ghz
tukaj imaš nekaj benchmark kjer je phenom x6 skoraj na nivoju 6 jedernega sandyja.. čeprav je IPC daleč stran od sandyja.
- spremenilo: PredatorX ()
A mislis da je res?
CB... heh Phenom x6
Lej sej ni panike, isci vse mozne izgovore zdej in tisto kar tebi pase, stevilke ne lazejo.
Clock to clock sta phenom in FX kot noc pa dan.
PredatorX ::
cpu benchmark kaže pa za 955 cca 4000, fx 4350 cca 5100, predvidevam stock
FX 4100 na nivoju i5 2500K v... no athlon x4 654 je hitrejši.
pitastrudl ::
se pravi načeloma je kar bi se obrestovalo je kupiti x4 960 ker drugega nebi plata zdražala?
Tudi vem da ker imam 60hz ekran, mi več kot 60fps ne pomaga, več fpsjev pa pomaga pri mouse input. če bi bili stabilni FPSi v CSGO, nebi sploh naredil teme, ampak ker so dimne bombe tako slabo optimizirane v igri, mi razpolovi FPS in se pri tem občuti velik mouse input lag kar vpliva na natančnost v igri.
Nevem koliko imam prav ampak moj trenutni socket ne podpira teh novejših CPUjev?
PredatorX ::
pitastrudl je izjavil:
prodaj in kupi novo.
Ne plata ne podpira FXov.
Drugace pa phenom ii 955BE ali visji, pa fino je, ce je C3 stepping.
PredatorX ::
To mora bit bug... sem ravno probal na FX 6300 4.5GHz FPS-ji ostanejo isti (240fps). Bom jutri malo raziskal zadevo.
na hitro nekaj našel upam, da ti bo pomagalo.
*************************************SOLUTION / FIX:*****************************************
(I have no idea what these fixes actually do, but after implementing the changes, I no longer had FPS drops, however the errors were still popping up. But the game was now playable again.)
***Step 1: In your C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo\resource\flash folder, DELETE the file "backround.swf" (I have no idea what it does).
***Step 2: Add "-processheap" to the command line when starting counterstrike. Right click cs:go icon, select properties, then where it says url, add "-processheap" to the end of that address, and save. open cs thru that icon.
And thats it, very simple and it worked for me and others as well. It didn't change anything about the game and I dont even know what those commands are for. But It may work for you and please spread the word until this issue is resolved via another update.
tukaj celoten pogovor
http://ecggaming.com/index.php?/topic/1...
pitastrudl ::
Ko bi bil vsaj bug ampak je znana zadeva v CSGO, vsaj dokler imaš tak PC setup kot jaz. -processheap je bil uporaben nekaj patchov nazaj ampak po številnih iskanj, sem odkril da ne pripomore nič več, saj so odpravili problem. Sem tudi probal -processheap ampak ni šlo. glede backgrounds.swf bom tudi probal, čeprav dvomim da bo pomagalo.
r3dkv1c4 ::
Najbolj se splača kupit novo platformo, ker trenutno nadgrajevat, je metanje denarja čez okno.
Potrpi, našparaj nekaj cekinov in skoči na intel.
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
PredatorX ::
če to ni problem CPU-ja.
"You have a good CPU but a poor GPU that's your problem. Smokes need a decent card that have a good texture fill rate to render smokes and it looks like your card is lacking in this department, hence your low FPS in smokes. The only thing you can do is upgrade your GPU or use a FPS config."
Nekdo z i5 in GTX 650
r3dkv1c4 ::
Normalno, da ta grafa ne pelje. Tudi grafo se mu ne splača menjat na to platformo, skratka, potrebuje nov rig za gaming.
gddr85 ::
katerokoli novejšo gpu bi lahlo vzel, ko bo menjal vse, jo samo prenese, če je problem švoh gpu
| » | Kdaj pride do t.i. "bootleneck-a" med CPU in GPU-jem? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 24336 (19883) | Netrunner |
| » | Nadgradnja računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10200 (9438) | gddr85 |
| » | AMD Bulldozerji FX so tu (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 38460 (30736) | Isotropic |
