Polnjenje pametnega telefona
toblak ::
Imam Samsungov telefon, baterija 3,8 V Li-ion, 2300 mAh. Originalni adapter v katerega damo usb kabel ima izhodne specifikacije: 5,0V / 1.0 A.
Ali bi se baterija poškodovala (skurila:(), če bi polnili preko adapterja, ki ima izhodne specifikacije: 5,0 V / 2,4 A? Ali pa bi se samo hitreje napolnila8-)?
Hvala za odgovore!
lonewolf_ ::
probaj...
In practice, a charger's amperage is a maximum. For example, if you connected a smartphone's charger to a tablet, the tablet would likely charge very slowly as the charger wouldn't provide as many amps as the charger that came with the tablet.
If you connected the tablet's charger to the smartphone, nothing would explode or catch fire. The smartphone likely won't draw the maximum number of amps the charger can provide, but that should be fine. The smartphone may even charge a bit faster.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
toblak ::
Hvala...a imaš kakšne osebne izkušnje s tem? Me je malo strah tega probavanja, cena bi bila prevelika...
RokX ::
Ne rabiš se bat. Telefon bo vlekel svoj amper in to je to.
Kdor kuha ta nekaj zakuha
lonewolf_ ::
V najslabšem primeru bi ti napihnilo baterijo, ampak tisto bi se zgodilo prej zaradi večje voltaže ne pa večjim tokom...
toblak ::
Ok...kaj pa polnjenje 2,5 zunanjega diska pri gledanju filmov preko WD playerja? 2,4 A ali 1A?
lonewolf_ ::
Koliko vem potrebuje minimalno 1A, da se zažene. Kako je pa glede večjih amperov pa pojma nimam.
BladE_ ::
Tudi če imaš 1000A lahko polniš telefon ali pa priklopiš disk... V drugem postu imaš definicijo...
Akcija - Reakcija
Greghorian ::
Podobno vprašanje, kot bi se spraševal ali bo žarnica bolj svetila na 16 ali 25 amperski hišni varovalki :)
TRIROG ::
Praviloma je porabnik tisti, ki omejuje tok, ki ga porablja. Torej telefon (oziroma polnilno vezje v njem) ne bo v nobenem primeru potegnil več kolikor je deklarirano.
Greghorian je izjavil:
Dobra ;)
  • spremenil: TRIROG ()
Bellzmet ::
Se pravi če imam doma polnilec od telefona, tablice, fotoaparata, bluetooth slušalke - vse micro USB je čisto vseeno kaj kje polnim? Lahko pri kakšni kombinaciji traja dlje ampak napoljnjeno bo pa na koncu vse isto?
yup, traja lahko dalj časa, nafilat bi pa mogl isto...
BladE_ ::
Če imaš polnilec z 500mA(recimo USB na računalniku) se bo telefon občutno dlje polnil kot pa z 2A polnlcem...
Akcija - Reakcija
k4vz0024 ::
Kaj pa vpliv povečanega toka na staranje baterije?
BladE_ ::
Kakšen povečan tok? Notri je vezje, ki regulira polnjenje in več toka kot je namenjeno ne bo spustilo čez... Se pa vsaka baterija po toliko in toliko ciklih iztroši, nobena ne bo večna...
Akcija - Reakcija
k4vz0024 ::
Napetost je konstantna. Torej naraste tok, do meje, ki določa regulator. Ampak tok je večji, kot je bil pri originalnem polnilcu.
Zakaj bi bil tok večji ?
k4vz0024 ::
Ker se baterija hitreje napolni. Kako boš pa razložil krajši čas polnjenja?
  • spremenil: k4vz0024 ()
Še enkrat nam razloži tezo
sicer nebomo mogl met pametne diskusije.
hotwheels ::
k4vz0024 je izjavil:
Čas polnjenja je hitrejši samo kar se tiče polnjenja preko USB na računalniku, ki ima max 500mA tok in na polnilcu, ki ima max 2A tok. Če telefon polni z max 2A tokom, se ne bo nič hitreje napolnil pa če daš polnilec, ki lahko da od sebe 10A (ampak jih ne bo, ker tok regulira polnilno vezje v telefonu in bo spustilo max 2A.
Predstalvjaj si tako; imaš glavni vodovodni ventil in pipico v stanovanju. Glavni ventil omogoča tok 10L/s, tvoja pipica (polnilno vezje) pa pri popolnoma odprtem ventilu spusti skozi 2L/s. Koliko toka spusti skozi glavni vodovodni ventil nima veze, ker pipica bo vedno spustila skozi 2L/s ali manj. Če bo glavni ventil omogočal tok do 0,5L/s, bo tudi pipica spustila vodo z 0,5L/s.
k4vz0024 ::
Ok. Torej regulator omeji tok. Potem močnejši polnilci res nimajo smisla.
lonewolf_ ::
Ne nimajo, razen, če regulator omogoči več toka kot je pri originalnem polnilcu.
k4vz0024 ::
Potem pa je tok že precej povečan napram USB iz računalnika. Vpr. glede vpliva toka na staranje baterije ostaja.
Zheegec ::
Seveda imajo močnejši polnilci smisel. Večina novih telefonov podpira QuickCharge, ki polni z 2A.
Ampak še vedno je na strani telefona, da to podpira, je čisto vseeno če polnilec podpira 10A, dokler je na 5V to nima veze.
Janez Janša, 29.04.2014
francek1 ::
Bolj problematični pri polnjenju po mojih izkušnjah so kabli. Poceni kitajski so namreč iz tako tankih žičk, da je tok polnjenja premajhen(oziroma zaradi tega, ker skozi teče močan tok, pride do prevelikega padca napetosti, da smo natančni) za polnjenje močnejših naprav. In potem se dogaja, da se polnjenje vklopi pa izklopi in tako v nedogled. NE ŠPARAT NA POLNILCIH IN KABLIH!!!
mah, taki telefoni dobijo tudi polnilec zram, ki zna tako hitro polnit. Oz. sploh ne polnijo z 2A, ampak manj in na višji napetosti (12V afaik).
problem ni tok, ampak temparatura.
mihec87 ::
Telefon,tablica itd ima vgrajeno vezje za polnjenje baterije ki polni z max xA.
-če ima polnilec na izhodu več kot tistih xA nima pomena ker prej omenjeno vezje ne vzame več kot xA
-če ima polnilec na izhodu manj kot xA potem se pač zadeva polni počasneje
k4vz0024 ::
iloveboobz je izjavil:
Ja, pol se pa zaradi povišane temperature, baterija hitreje stara.
glede na življenski cikel teh naprav je skrb o prehitri degradaciji baterij odveč. Vedno jo lahko menjaš afterall (pri nekateri sicer oteženo):
k4vz0024 ::
Jap. Ampak zakaj bi ji pri tem še pomagal?
Sj jim ne. Sj smo že prežvečl, da je max napetost določena z krmilnikom in se praviloma tudi fila na max z original polnilcem.
mihec87 ::
Najbolje da kupiš 100-200mA polnilec in tam gor par ur polniš oz pajsaš baterijo..:)
Telefon se dosti bolj segreje med igranjem iger ipd.. kot pri polnjenju z max. tokom tako da...
  • spremenil: mihec87 ()
k4vz0024 ::
Sure, vse za optimizacijo...;)
energetik ::
Še enkrat, tisto kar vštekamo v vtičnico NI polnilec, ampak samo napajalnik. Polnilec je vgrajen v vsak telefon in bo vzel iz polnilca toliko toka, za kolikor je sprogramiran in nič več, pa če je napajalnik zmožen dati od sebe 100A pri 5V.
Vgrajeni polnilec pa omejuje tako tok kot napetost baterije, ki je pri novih do max 4,3V. Polnijo se pa ponavadi Li-ion z do 1C. Če pa data pina v kablu nista kratko sklenjena, gre pa tok max do 500mA.
Torej za napjalnik je primerno vse, kar daje od sebe napetost vsaj v rangu 4,5-5,5V in tok od nekje 2A naprej za večje telefone.
  • spremenilo: energetik ()
Zakaj pa se pol napolni baterija iz usb-ja za 100% hitreje, kot pa iz vtičnice?
mihec87 ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
a)slab/zanič polnilec oz napjalnik ki se všteka v vtičnico
b)slab/zanič kabl
energetik ::
Misliš obratno? USB port v PC ima omejitev 0,5A, original napajalc za vtičnico pa toliko, kot zahteva telefon. Recimo moj 1600mAh LG se s svojega napajalca polni z 0,7A torej še manj kot 0,5C; iz USBja pa z 0,5A. Izmeril.
energetik je izjavil:
Oops :)
Power Bank za telefon/tablico (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
37294315 (23185) Karen
polnenje telefona brez polnilca
187333 (6448) louser
Bo EU predpisala enotne polnilce mobilnikov? (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Ostalo
7133340 (26485) MrStein
Polnilec za telefon
Oddelek: Mobilne tehnologije
113329 (3083) bobicek
USB polnilci - delujoči
398886 (7940) klinker
