Forum » Elektrotehnika in elektronika » polnenje telefona brez polnilca
N4m31355 ::
Dann!
problem..
V avtu imam naslonjalo za roke, v katerem je 7 USB portov. design je tak da so med seboj vsi + in vsi - povezani. Delovalo naj bi na način da v obstoječo 12V vtičnico priklopis usb polnilec, nato pa z USB-USB kablom povezes enega izmed 7 USB portov in delis napajanje ostalim.
To se mi zdi grdo in neučinkovito, saj to v najslabšem primeru pomeni, da si 6 naprav deli 1 vhod.
ideja..
pretvornik 12-->5V, kjer 5V vežem direktno na usb porte. če vzamem 50W pretvornik, mi to da 10A- izgube.
Vprašanja..
Ali je to nevarno za telefon?
Ali menite da bo to delovalo?
Kako hitro bo po vašem mnenju polnilo?
QC 3.0 in 4.0 vem da potrebujeta napajalnik z vezjem, ampak kaj pa klasično polnenje?
problem..
ideja..
Vprašanja..
lara2 ::
Jaz imam ravno tako podobno vprašanje:
Če kupim polnilec za mobitel kjer piše gor 2 A proti npr. 1 A ali to pomeni, da bo mobitel skurilo, ker bo previsok tok? Ali samo to pomeni, da se bo hitreje napolnil? Nikoli nisem dobro razumela fizike v gimnaziji.
Se opravičujem originalnemu avtorju, nisem želela ukradit temo.
hvala, lp lara.
hvala, lp lara.
N4m31355 ::
hvala, lp lara.
kako ti piše 2A proti 1A? Misliš 2.1A? Telefona ti ne bo skurilo, ker je v telefonu vezje ki uravnava z kakšnim tokom se lahko polni
N4m31355 ::
zna polniti hitreje (ce telefon in kabel to omogocata), telefona ti pa ne bo poskodovalo.
DeeCoy ::
Dann!
problem..
ideja..
Vprašanja..
1. Zakaj rabiš v avtu 6 usb portov?
2. Če kupiš 12V na 5V pretvornik bo stvar praktično enaka kot prvotna ideja "USB polnilec za v avto". Tisto kar vštekaš v 12V ni nič drugega kot 12V na 5V pretvornik.
3. Moj predlog - kupi zelo kvaliteten (2A, 3A...) polnilec za v avto, s čimkrajšim kablom zveži ta polnilec s temi porti in ne uporabljaj vseh naenkrat. Tega ne kupuj na ebayu ker dovolj močne, robustne in vzdržjive naprave tam zelo verjetno ne boš dobil. Bo pa to verjetno kar precej drago. QC 3,4 v vsakem primeru v avtu brez 220V vtičnice odpade.
N4m31355 ::
1. tak arm rest sm dobil. od viska glava ne boli. ce ta ideja deluje, lahko dodam tudi polnenje laptopa.. ali pa field trip s sopotniki.. foni+kamere+laptopi.. karkoli..
2. prakticno? gledam (https://www.aliexpress.com/item/3297058..... pise da podpira tudi qc 3.0/4.0..
3. zakaj bi bil tvoj predlog boljsi od mojega? ce je tisto res samo pretvornik, potem bi bila namenska zadeva bolj primerna? + 12V vtičnica ostane prosta..
hvala za odgovor :)
XS!D3 ::
Zakaj?
QC 3.0 imaš kar nekaj avtomobilskih polnilcev, npr. Anker PowerDrive Speed 2, Aukey CC-Y1, itd.
QC 4.0 je kolikor vem compliant z USB-PD. USB-PD imaš recimo 30W Anker PowerDrive Speed+ Duo ali pa celo kak 72W SATECHI.
Ne moreš pa teh portov enostavno delit, kot si je zamislil OP.
N4m31355 ::
Zakaj?
ne mores deliti portov ce zelis QC, ali nasplosno? Mogoce ves kaksen je maksimalen tok brez qc? 2A?
DeeCoy ::
hvala za odgovor :)
2. To je pretvornik iz 12V na 5V oz. ta, ki si ga linkal bo zboostal tudi do 20V in omogočil QC. Tako kot "namenski pretvornik", ista stvar.. Poskusi to varianto iz aliexpressa, ampak velika možnost je, da crkne, oz. lahko crkne tudi precej "spektakularno". Kot so že drugi predlagali, poglej malo anker, ki je dejansko neka kvaliteta. Raje daj par 10EUR za dober pretvornik oz 12V polnilec, kot pa enega z ebaya, da boš na koncu pol avta moral pogasit z vodo..
3. Če si mislil vezat direktno na en 12V kabel ki ga potegneš v avtu do arm resta in vmes daš namenski pretvornik na 5V, potem bi to moglo delat. Ampak spet, kupi kvalitetno in dodaj še eno svojo varovalko. Pri tem je res treba pazit na požarno varnost..
Aja, brez QC je 5V ~1A, odvisno od naprave. QC dela na višji voltaži. To pomeni, da če želiš vsaj približno polnit 6 naprav, rabiš napajanje min. 5V 6A =~30W
- spremenil: DeeCoy ()
V cem je zdaj problem?
Zakaj tocno ne polnis telefona direktno na pretvornik?
- spremenil: IL_DIAVOLO ()
N4m31355 ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Ravno to me zanima :) ali lahko, in s kakšno močjo se bo polnil. 5W mi sigurno ni dovolj, z 10 se že zadovoljim. Razmišljal sem o 50W pretvorniku.
vezava pa seveda baterija->varovalka->pretvornik->usb port
saj to me zanima.. glede na (https://www.androidauthority.com/fast-c... , je limit pri 5V 3A. to je zame dovolj.
- spremenilo: N4m31355 ()
mirator ::
Dann!
problem..
ideja..
Vprašanja..
Sem prebral nekaj komentarjev. Z nekaterimi se strinjam, z drugimi pač ne.
Poglej, priključek na aku avtomobila prenese precej moči oz. toka pri napetosti 12 V. Seveda moraš imeti sedaj adapter za pretvorbo enosmerne napetosti 12 V na 5 V za pričakovano moč. Pričakovana moč pa je 5V x tok x št. USB izhodov.
N4m31355 ::
torej.. ce priklopim gor xiaomi mi mix 3, se bo ta polnil z 3A?
strumf666 ::
Najverjetneje ne, ker večina boljših telefonov uporablja pametno polnjenje na mesto velik amperov pri le 5v.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
DeeCoy ::
To.. Večina telefonov pri nomalnem polnjenju ne bo vzela več kot cca. 1A. Standard, ki si ga gledal pomeni, da bi naj toliko prenesli normalni USB kabli.. To ne pomeni, da se bodo telefoni vedno polnili pri 3A. Primer - iphone. Še vedno nima QC. S prve roke, recimo iPhone, ki ga imam trenutno na mizi, se pri prazni bateriji polni z max 0.9A. Ko pride odstotek napolnjenosti čez 90% lahko ta vrednost pade tudi pod 0.4A. Pa ima "neomejeno" toka na razpolago..
N4m31355 ::
Uodate..
Prklopu usmernik na usb, nastimu na 5V, in dvigval tokovni limit.. fon nardi tako upornost, da ne dobim 5V dokler nisem pr 5A toka.. velik prevec. vem. ampak tut takrat noce filat. Probov se z downstepperjem 12-5V, prklopim, in fon se se vedno ne fila.. merjeno z ampere.
preverm za test, prklopm usb-usb kabl med kompom in temi usb porti-- bum, fonn se polne.. tko da ocitno mora bit na uni strani nek cip al neki da dela..
ksna ideja kako naprej? porti so med sabo povezani samo + in -.. nobenga data kabla..
DeeCoy ::
Malo pogooglaj, takole na hitro:
https://www.google.com/search?client=fi.....0.25072.29091..29263...0.0..0.188.1697.11j6......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0i24.AXOKE4NskpI&ved=0ahUKEwjZ2rX9pMvkAhVFSxUIHX4PC4YQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=Ab5uiX4eP_8v1M:
Moraš data line tudi pripeljat..
louser ::
Uodate..
Za Quick Charge / PD / SuperCharge /... Se morata polnilec in naprava pogovarjati.
Samo zaradi prave napetosti/toka ne bo nič iz ničesa.
| » | USB-C kabli in polnilci (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 23045 (13830) | rdecaluc |
| » | Hišni polnilecOddelek: Strojna oprema | 3746 (2626) | radmannsdorf |
| » | Napajanje telefona v avtomobiluOddelek: Na cesti | 5215 (3274) | 2f4u |
| » | Kako vezju omejiti tokOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6471 (5655) | Golaz |
| » | Polnjenje pametnega telefonaOddelek: Mobilne tehnologije | 6896 (6153) | IL_DIAVOLO |
