Forum » Omrežja in internet » WPA ali WPA 2
WPA ali WPA 2
hmm23 ::
Uporabljam wireless in opažam, da je samo moje omrežje zaščiteno preko WPA-PSK, medtem ko imajo vsi sosedje WPA2-PSK. Je to lahko kakšna težava z vidika varnosti (bi hekerji lahko opazili, da je moje omrežje najbolj ranljivo...)?
BigBunny ::
To je vrsta zaščite(kot si že opazil). WPA2 je zunaj že skoraj 10let kar pomeni, da je WPA že precej zastarelo ampak vseeno pogost.
Recimo s testiranj WPA2 je bolj potraten pri kriptiranju in lahko malo zniža internet performance (MINIMALEN!!), ampak je kriptiranje velik boljše. Tvoje omrežje je bolj ranljivo, vsekakor pa ni mala malca in če nisi podjetnik ki razpolaga z milijoni nisi nič bolj ranljiv kot drugi ;)
Pa da nebo blefiranja ti dam še postopek rešitve:
nadzorna plošča - omrežje in internet - središč. za omr. in sk. rabo
Potem pa klikni na omrežje na katerega si povezan (tam ko imaš zelen status signala in je besedilo obarvano modro). Klikni lasnosti brezžične povezave in pod zavihtek varnost nastavi varnost na WPA2 ČE JE PODPRTO OZ. TO MOGOČE. Mislim da je malo verjetno da nebi podpiral dandanes ;(.
Upam da je bilo v pomoč!
Ribič ::
Nastavitve šifriranja se nastavijo v routerju. Po moje lahko brez problema vklopiš WPA2 in WPA izklopiš. Glej, da boš izbral šifriranje z AES-CCMP, če ti router daje možnost. Ne pozabi izbrati dobrega gesla npr. ne uporabljaj besed, ki jih lahko najdeš v kakem slovarju. Naslednji korak pa je izbira imena (ESSID) svoje WiFi točke - ne uporabljaj privzetih vrednosti, kot so linksys, netgear, tsunami, itd. Izberi nekaj poljubnega npr. SuperMuha77 ali morda HopCefizl. Bodi kreativen.
Yacked2 ::
Sem se kar nekaj časa ukvarjal samo z varnostjo wifi omrežij in razlik s stališča varnosti ne vidim. Sicer je res, da je WPA2 močneje zakriptirano, ampak če ne moreš razbiti WPA in WPA2 ni vseeno, katero uporabiš.
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
SeMiNeSanja ::
čuhalev ::
Vse Wi-Fi naprave certificirane po letu 2006 že podpirajo WPA2, tako da imam jaz doma izključno še WPA2. In apeliram, da uporabljate samo še WPA2.
petra_v ::
Pa izklopite wps pin auth, če ne rabite, sicer se najdejo frajerji pa vam z Reaver-jem bruteforcajo tistih 11k kombinacij wps pina, kar ni pretežko delo.
| » | Laptop na wifi ne dosega polne hitrostiOddelek: Pomoč in nasveti | 4767 (3491) | matobeli |
| » | Ranljivost v WPA2 (KRACK)Oddelek: Informacijska varnost | 5252 (4236) | jukoz |
| » | Router SecurityOddelek: Pomoč in nasveti | 11290 (10696) | Route66 |
| » | Odkrita ranljivost v WPA2Oddelek: Novice / Varnost | 12465 (10786) | denial |
| » | kako nastaviti internet wlanOddelek: Omrežja in internet | 4140 (3829) | -ziga- |
