Forum » Strojna oprema » Matična plošča - zanič oz. ne
_WilL_ ::
Imam matično ploščo Abit ST6 - RAID. Pred kratkim sem nabavil dva 80GB diska, da si bom naredil raid polje. A glej ga zlomka, priklopim diska na raid krmilnik, ki je na plošči in grem v winse XP da oba diska sformatiram (pred tem sem naredil tudi particije z fdiskom). Formatira, kar nekaj časa, nato pa ko že skoraj napiše da je fertik pa javi da windows ne more formatirati diska, pri obeh dikih enako, medtem, ko so se na navadnem IDe krmilniku diski normalno sformatiral. Na raid krmilniku pa sem jih lahko sformatiral edino z WD-jevim orodjem. Ko postavim raid polje 1, in posnamem na diske nekja podatkov, teh ne morem več prebrati oz. se jim spremeni ime.
Diska na navadnem IDE krmilniku delujeta ok, edino na raidu, kot en sam ali v raid polju ne.
Sprašujem vas ali je šel po gobe raid krmilnik na matični ali ne?
Matična plošča je še v garanciji, vendar blage nimam, če bom sploh še dobil tako plato.
LP WilL
IBM T41p (Pentium M 1.7 GHz, RAM: 1024MB, DISK: 60GB 7200rpm, ATI FireGL 128MB
LCD: 14,1" res: 1400x1050, DVD/CD-RW, Bluetooth, WiFi b)
Vanquish ::
Mogoce pa si narobe postavil raid.
Kot prvo glej da nimas nobene particije na kerem izmed disku.
Kot drugo pa naredi raid 1 v biosu od raida, pa ti bo tam tudi ustvarlo particijo, ki jo kasneje formatiras.
Jaz sem imel podobne probleme kot ti, ker sem ze imel zgleda prej particijo neko narejeno. Ko pa sem s partition magic 100% spuco diske, in sel na novo v bios ustvarit raid-1 in potem formatiro, pa je delalo brez problema.
_WilL_ ::
Sem tudi to poskusil, pa ne dela.
Zanimivo je tudi to, da mi nobenega diska na raid krmilniku ne uspe sformatirat na NTFS.
LP WilL
bmandelj ::
najprej poglej gonilnike za raid ce so tapravi
pa tko kot je rekel vanquish u biosu od raida moras raid polje ustvarit
moja abitka ima ctrl+h da prides u bios.
pol itak racunalnik zazna samo se end disk ki je toliko vecji.
ce ti zazna diske pol raid kontroler ni zanic, lahko pa da ne podpira tako velikih diskov, ampak zelo malo verjetno
LP Brane
LP Brane
There is no greater sorrow than to recall hapiness in times of misery....... Dante Aligheri
_WilL_ ::
Gonilniki v winsih so pravi.
Polje v biosu od raid krmilnika tudi kreiram in v winsih nato vidim samo en disk.
Vendar se podatki kar nekako pokvarijo.
LP WilL
| » | RAID1, bistvena vprasanjaOddelek: Strojna oprema | 4063 (2822) | element |
| » | 2xMaxtor 120GB(2MB) v RAID-0 *Nooro*! (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 25467 (21071) | matrix2 |
| » | RAID + disk = ???Oddelek: Strojna oprema | 1825 (1386) | JustVi |
| » | Pomoč pri prestavitvi diska na RAID kontrolerOddelek: Pomoč in nasveti | 1482 (1297) | schurda |
| » | raid problem...Oddelek: Pomoč in nasveti | 1835 (1679) | nazz78 |
