Forum » Mobilne tehnologije » Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6
lovro535 ::
baterija z 2600 mah in pa QHD ekran ne gresta skupaj touchwiza pa tudi niso kaj dosti oklestili kot se je govorilo.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
ima pa zato 14nm proc...
lovro535 ::
ki pa je fake octa core 4 pocasna jedra z 1,5 ghz in pa 4 hitrejša z 2,1ghz kar ni nič gledano proti quad core 2,5 al pa 2,7ghz je pa res da je 64bit.
mitja73 ::
lovro535 ::
kako je lahko poraba okleščena če mora gpu poganjat QHD screen
mitja73 ::
lovro535 ::
kaj ma to veze ce mislis tu na porabo zaslona ja amoled ma že majhno porabo ampak to resolucijo je treba tudi poganjat podobni telefoni z QHD zaslonom imajo vsaj 3000mah baterijo.kako je lahko poraba okleščena če mora gpu poganjat QHD screen
Samo primer: crt, plazma, lcd, led, ....
- spremenil: lovro535 ()
M-XXXX ::
lovro535 ::
zakaj naščijejo quad 2,5 ghz ali pa več saj še zmeraj samo 4 jedra tečejo pri 2,1 ghz zakaj pa potem overclockajo procesorje če frekvenca ni pomembna.
Hja, Krait 450 ima 3.51dmips, Cortex-A57 pa od 4.1 do 4.76. Tko da ja, 2.7GHz Krait 450 je v vsakem primeru primerljiv z A57 pri 2.1GHz.
M-XXXX ::
Ker Mhz ni primerljiv z Mhz. Enojedrni procesor s 2000mhz je lahko bolj zmogljiv kot 4 jedrni procesor z 3000mhz. Sami Mhz ti čisto nič ne povedo...
Novi exnos naj bi bil cca 20 (ali 30?)% zmogljivejši od prejšnjega.
Naj bi bil. Kot celota mogoce, ampak pri ARMu se da itak lepo zracunat.
lovro535 ::
tole pa ne vem če bo držalo single core z 2,7ghz bo počasnejši od quad core z 2,7ghz ker je kot bi imel 4 single core 2,7ghz
kpkp ::
Da ne omenjamo, da je določeno frekvenco vzdrževati v termično zelo omejenih pogojih veliko lažje na 14nm.
primer: quad arm11 jedra pri 2.7Ghz bodo sigurno počasnejša od single core a57
tudi to ja. stara jedra pri taki frekvenci zdržijo je momentarno, potem pa throttle.
- spremenil: iloveboobz ()
lovro535 ::
a potem je qualcomm snapdragon 805 počasnejši od tega exynosa me zanima ko pridejo ven kakšni benchmarki za koliko bo kateri procesor hitrejši.
tam-tam bosta. Ampak exynos bo mel hudo prednost z 14nm, ker nebo toliko težav z throttlanjem. Kaj ti nuca 2.7Ghz, če jih lahko imaš samo par sekund, potem pa throttle.
Koliko pa 805 throttla?
lovro535 ::
odvisno katere komponente so zraven procesorja in pa če se bo procesor dotikal aluminjastega ohišja bo kot nekakšen heatsink za razliko od plastičnega ohišja
lovro535 ::
to je res ampak ima pa exynos 7420 8 jedrov ki so natlačena v ta procesor za razliko od 4 večih jedr v snapdragon 805.
a57 jedra v exynos so večja od krait 450...
sj to ni 8 jederni zlimanec kot mediatek, to je big.little arch.
lovro535 ::
aha kako je pa kaj z graifko na tem exyonsu a je boljša od adreno 420.
francek1 ::
Tega še ECB ne ve, mislim pa da bo minimalna (zanemarljiva) inflacija.
Kar se tiče S6, tudi ne dam več kot 250€. Za tak denar dobiš hardwersko ekvivalenten telefon, brez software bloata in težav. Da ne omenjam servis.
Link? Bi rad videl tak super telefon za 250€.
Sicer pa, zgleda da bo S6 korak naprej pri videzu in materjalih, slaba stran je pa (baje) manko SD kartice, fiksna baterija, ni več waterproof...
SD kartice nima? Fiksno baterijo? Ni WP? Fail fail fail...ta ne bo moj!
Map ::
Tudi mene ni prepričal. Čeprav SD slot se mi niti ne zdi tako potreben, ker bi imel 64GB verzijo dovolj. Fiksna baterija pa je že kar pogosta, ni pa ravno najboljša. Pri dobro leto in pol starem S4 se že dobro pozna slabša baterija, kar pa niti ni čudno, če se ga polni vsaj 1x na dan.
Bolj kot vse to pa me moti extreme lag, zato čakam 6S.
lovro535 ::
M-XXXX ::
Ne ravno tukaj delaš ti napako ker poslušuješ, da gre za ista jedra in 1mhz pri prvem procesorju je enako hiter kot 1mhz pri drugem procesorju. To velja dokler se gre za iste procesorje, takoj ko pa se gre za druge pa zadeva ne velja več.
Omenjeni procesor naj bi bil tam tam oziroma kakšen % zmogljivejši od Snapdragona 810 tako da ja, hitrejši. Glavna prednost pa naj bi bila ravno v porabi.
lovro535 ::
Pri kolikšni temperaturi pa kej tile procesori obratujejo preden začnejo throtlat.
M-XXXX ::
Zadeva je prišla danes na Telekom. Cene sploh niso tako slabe in če se ne motim so celo nižje kot za S5 in S4. Presenečenje. Prav tako so uvedli nov, celo ugodnejši paket.
http://www.telekom.si/zasebni-uporabnik...
Ima kdo info, če se gre lahko iz Paketa Neomejeno na tega? Ker ne vem čisto po kakšni logiki je s tem cenejšim paketom mobitel cenejši, glede na paket neomejeno, prav tako dobiš 10GB podatkov, po tej količini pa zmanjšan prenos aka neomejeno.
trnvpeti ::
exynos 7420 v S6 je _beast_ ima gb3 1520/5478, exynos v S5(934/2980), torej konkretno vec , primerjava a8x v air2(1785/4500)
moci mu ne sme manjkat
Mare2 ::
S6 ni wasserdicht, baterije ne moreš zamenjat sam, ne moreš uporabiti SD kartice. Logično, da je cenejši. :)
nekikr ::
Kaj si pa pričakoval? Pač velik steklen zaslon in nekaj malega plastike okoli, kot 99,9999% ostalih telefonov :)
M-XXXX ::
No jaz sem bil ravno danes v NM-ju pa sem si na koncu Edge vzel, mam zdajšnjega že dobrega pol leta, kar je že predolgo :D
Vtisi po parih urah odlično. Navaden me ni nič mikal, edge pa why not. kamera saj v slabi svetlobi top, odziven, hiter, lušten. Edge je pa tudi zanimiv :) Gimmick. Več ne.
M-XXXX ::
Jaz sem pa vzel navadnega, itak sem počasi rabil nov telefon po štirih letih s S2. Na stock ROM itak ne bom dolgo zdržal, čeprav se mi Touchwiz na S6 zdi clean in odziven. Odstraniš Telekomove appe in rešeno.
Edge sem tudi držal v roki, a me ni prepričal, se mi zdi manj uporabnega prostora na zaslonu. Kot gimmick pa je zanimiv, vsekakor.
nekikr ::
M-XXXX ::
Kar je seveda res. Pri 0.1% kupcev. Pa še v tistem, primeru ubistvu stavim, da bo pol cenejši telefon opravil omenjeno funkcijo ravno tako dobro.
- spremenil: M-XXXX ()
Mare2 ::
nekikr ::
Seveda ne bo. Za koliko sva stavila in kdaj prineseš? :) (hint: pol cenejši telefon je pač pol slabši/počasnejši/nekaj tretjega in ni možno, da opravi enako delo kot dražji). Je pa res, da je procent takih, ki ga imajo za neko naložbo, izredno majhen. Večinoma je to le dolgočas, ker imaš starega že celo leto.
M-XXXX ::
Note 3. Na bolhi so pod 300€ (pol cenejši). Zaradi večjega zaslona, boš marsikatero zadevo naredil hitreje, oziroma več kot zadovoljivo kompenzira hitrost.
Gajbo piva prosim :)
N4m31355 ::
Oneplus One.. 350EUR
Elephone P3000S 150EUR
- spremenilo: N4m31355 ()
CellarDoor ::
a zna kdo razložit zakaj še vedno top in bottom bezels so big? kakšna tehnična omejitev, verjetno ne, ker nekaterih drugim proizvajalcem uspeva pri tem precej boljše in glede na to koliko dnarja imajo pri Applu, so tudi njihovi zadnji telefoni še vedno z celo večjim bezlom zgoraj in spodaj
lovro535 ::
oneplus one 64GB stane pol manj kot S6 32gb in je po performancih malenkost slabši samo v procesorju,grafiki,zaslonu, S6 ima slabšo batterijo tako da pol cenejši ne pomeni pol slabši.
| » | Samsung Galaxy S7 (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 105767 (33410) | Han |
| » | Samsung Galaxy S5 ali Samsung Galaxy J5 (2017)?Oddelek: Mobilne tehnologije | 8296 (6352) | blackbfm |
| » | Samsung predstavil Galaxy S8 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Android | 56718 (46847) | Mare2 |
| » | Nakup telefona samsung galaxy s7/s8/iphone 7 (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 23302 (19989) | next3steps |
