Forum » Zvok in slika » Pozlačeni kabli
Pozlačeni kabli
lowac ::
Hočeš reči, da se vsi HDMI kabli - njihovi konektorji in tam kjer ga primeš pri vklopu/izklopu enako grejejo?
Hočem reči, da moj hardware ne topi konektorjev.
enega GTX 660 in enega do sedaj R9 280x
Kater GTX 660 in kater R9 280X?
Pa ti se resno že norca delaš? Kdo je rekel karkoli o topljenju? Ko se kontakti zelo grejejo nato pri neuporabi hladijo itd. dnevno- kaj se pri tem dogaja in kakšne so lahko morebitne posledice mislim, da ti verjetno ne rabim razlagat, ker mi deluješ da to vsaj prebližno veš.
Drugače pa Gigabyte obe.
Oberyn ::
Mi smo samo trdili da slika bodisi je bodisi ni...
Ne drži. Senitel pravi, da slika lahko je, vendar slabša (predpostavljam da če je slabša, to pomeni da je slabša od neke boljše, torej imamo 2 različni sliki, od katerih obe sta in ne moremo reči, da ena je, druge pa ni, oziroma lahko tako rečemo, vendar pri tem zanemarimo dejansko stanje vesolja, kar je za našo vrsto sicer tipično):
TV/monitor te komot obvestita, da "check signal cable", če je teh "prepovedanih" kombinacij preveč. Slabša slika ne pomeni, da bodo recimo barve malenkost faljene. Pomeni, da bodo pixli manjkali. Pomeni, da se bodo celi bloki slike podrli.
Dejstvo je, da imaš lahko tudi pri digitalnem prenosu bodisi dobro sliko, slabšo sliko ali nobene slike. Slabša slika seveda ni na enak način slabša kot pri analognem prenosu, ampak imaš namesto sneženja in šumenja različne stopnje "kockanja"in "zatikanja". Ampak kdor trdi, da imaš bodisi dobro sliko ali nobene slike pač nima pojma. In na te motnje lahko vpliva tudi konektor. Ne pomeni pa pozlačeni vtič nujno boljšega kabla.
Senitel ::
Če ima LCD monitor 2 mrtva pixla je zrel za RMA. Kako se to kvalificira, da imaš sliko, čeprav je 1/4 manjka...
Kaj pa je to drugega od topljenja? Ciklaš mel zelo vročimi in hladnimi pogoji. Vsak cikel cin v vtiču oslabi, dokler ti eventuelno ne odpove. Ampak da prihaja do takih temperaturnih nihanj ni nekaj normalnega. Koliko ti je pa grafičnih crknilo?
lowac ::
Ko je računalnik ugasnjen je celotna mašina (vse komponente vključno s kabli-konektorji) "ohlajena" na cca 20-22°C (sobna temperatura). Ko pa našponaš nastavitve v recimo kakšni zahtevni igri pa se kartica zagreje (core) na cca 75-85°C in posledično tudi celotna kartica ter priključki -> posledično HDMI konektor. Ko greš iz igre v namizje recimo pa vse skupaj čez zelo kratek čas pade zopet na cca 30°C itd itd.
A ti govoriš neki o topljenju, joj!
Takrat bi morale temperature dosegat 1000°C in več, da bi se lahko govorilo o topljenju.
Da se neboš matral:
http://www.engineeringtoolbox.com/melti...
Nobena grafična mi pa "še" ni crknila.
Sicer sma pa močno zašla iz te teme, tako da boljše da zaključiva pogovor o tem.
Da se neboš matral:
Kovina se ne tali, se pa razteguje in krči. Mogoče je gospod to mislil.
Senitel ::
Da se neboš matral:
V konektorju niso samo čiste kovine. Žičke znotraj kabla so pricinjene na vtič (saj jih imaš cel kup, lahko kakšnega razstaviš). In čeprav 80-100°C ni dovolj, da cin stopiš takoj, je pa povsem dovolj da se cin zmehča in s časom premakne tolk, da izgubi kontakt in kabel crkne (ali pa izgubi kontakt, ko se zadeva spet segreej).
To, da se HDMI konektor tolk segreje, ni normalno. Resno se segreje samo GPU, napajalni blok in jasno hladilnik. Takole zgleda referenčna 7970 pod resno obremenitvijo. Če se ti HDMI konektor segreje tolk, da te speče, potem imaš resne težave s pretokom zraka skozi kišto.
lowac ::
No ravno to sem jaz skušal povedati ja.. Slednje se verjetno (kot je pokazalo v mojih primerih) hitreje zgodi pri cenenih HDMI kablih. Najslabše so se pa odrezali (greli) Vivanco, ki pa so celi "kovinski" oz oblečeni v neko kovino - verjetno samo zato, da zgledajo lepše.
Najbolj greli so se kot sem že povedal pri PS3 in WD TV Live.. pri PC-ju pa ne toliko (vendar kabla, ki sta začela čez čas zajebavati tudi na PCju sem pred tem uporabljal pri WD TV Live, nato sem jih uporabljal tudi na GTX 660 in R9 280x. Tistega za cca 30EUR sem pa vsaj pol leta uporabljal na WD TV Live in nato sedaj še na R9 280x in niti enkrat ni bilo nobenega problema.
Zakaj je temu tako lahko samo ugibam (verjetno boljša izdelava in materiali - kaj pa vem).
Da si se lahko "spekel" oz. da je bil konektor res zelo vroč je bilo pri kovinskih Vivanco HDMI kablih (pri uporabi na PS3 in WD TV Live) in sem skoraj prepričan, da so zaradi tega začeli zajebavati.
Ravno zaradi tega (problema gretja) pa sklepam tudi naslednjih poceni kablih (ki sem jih vrgel stran), ki so kazali iste probleme (izguba slike - včasih tudi za dlje časa dokler nisem konektor malo pomigal, da se je slika zopet prikazala), da je ravno zaradi tega prihajalo do tega, čeprav ti kabli niso bili pri konektorju, kjer ga primeš vroči ampak normalno topli zaradi uporabe. Verjetno kot si rekel problem mehčanja in premik cina in posledično izguba kontakta.
Pretok zraka skozi mašino v mojem primeru res ni najboljši in imam ravno zaradi tega vedno odstranjeno stranico, tako da se vse skupaj boljše hladi, ampak kot že rečeno sta moje prejšnje "crknjene" kable načela PS3 in WD TV Live. Ta kabel sedaj pa je "zdržal" uporabo na WD TV Live in R9 280x že več kot leto brez ene same izgube slike - iz tega lahko pa sedaj vsak po svoje sklepa zakaj temu tako.
- spremenil: lowac ()
Kabli sami niso problem, ampak so konektorji.
Ker gre tu za precj nizko donosno industrijo, pač varčujejo povsod. Tudi in predvsem pri konektorjih. Malo manj plastike, malo manj kovine, itn. Na koncu je kabel zaradi slabega konektorja neuporaben.
Poleg tega se tudi bolj ali manj držijo standardov. Je pa lahko desetinka milimetra pri teh zadevah odločilna.
Konektorjev, ki pač ne dosegajo strogih standardov pač ne vržejo stran, ampak jih ponucajo v poceni kablih ... Kdo pa lahko nadzoruje te kitajske fabrike?
St235 ::
zanimivo od 10 kitajskih kablov po 2-3€ niti eden ne kaže simptomov,ki jih opisujete tukaj. Ne na wd live, ne na xbox, ps3 in ne na povezavi z računalnikom ali med ojačevalcem in TVjem.
Kabel prodajajo po desetkratni ceni, pa temu rečete nizko donosna industrija?
lowac ::
Roadkill ::
Fak ne morem vrjet, da sem bom moral enkrat strinjat z MrStein-om. :P
Sam imam doma zelo podoben problem, kot ta o katerem debatirate.
Tudi jaz sem vedno veselo pridigal o tem, kako kvaliteta pri digitalnih kablh nima veze itd... :)
No zdaj imam pa doma Philips TV 7k serije in 5m hdmi kabel. Vštekam kabel PC < - > TV in mi v najboljšem primeru pokaže neko izmaličeno sliko, potem pa TV po parih sekundah napiše, da je kabel predolg/corrupted. Slika zgleda dost OK, samo da jo malo "trga" in šibajo bele črte čez. Nekako tako kot pri znucanih VHSih, hehe.
Gre pa za 1080p@60hz. Pred kratkim sem ugotovil, da @30hz dela brez problema, na vseh višjih frekvencah pa nastane ta problem. Preizkusil sem 4 različne kable. Enega sem si sposodil - 15m Cisco telepresence certificiran HDMI kabel, ki košta cca 200EUR. Pri tem zadnjem je bilo boljše, ampak ne perfektno (bele pikce so se pojavljale sem ter tja, pa itak ne bi dal 200EUR za kabl :D).
Pri 2m kablih pa nobenih problemov.
Pa o motnjah digitalnega signala... pri teh 5m-7m kablih se je videlo razliko v "šumenju" na TVju, če sem kabel premikal (po tleh) med tem ko je zadeva laufala.
Ko sem za nasvet vprašal strokovnjake, so se mi vsi smejali, da nimam pojma. Tudi na internetu je zelo malo o tem, tako da je zadeva očitno precej redka.
Če koga zadeva blazno zanima lahko posnamem video.
Ü
- spremenil: Roadkill ()
Očitno si spraševal "strokovnjake", ker pravi strokovnjaki težave s kabli in digitalnim prenosom podatkov poznajo že ves čas. Zato pa je cat5 in ne kar en navaden drat, in hitrost prenosa (digitalnih) podatkov po omrežju ni samo "je" ali "ni", ampak nanjo še kako vplivajo kabli.
Roadkill ::
Aja pa da smo si na jasnem... jaz ne pravim, da je to nek velik problem. To mora bit nek issue z mojim TVjem.
Tudi grafična kartica je bila v vmesnem času že menjana, tako da je samo TV lahko kriv.
Pa sedaj, ko sem ugotovil, da dela na 30hz sem se nehal toliko sekirat zaradi tega. Itak zadevo uporabljam zelo redko (parkrat na leto).
Ü
hdmi naprave bi vse mogle met nekje opcijo, da bi nastavil intenziteto signala.
rpi recimo ponuja to opcijo.
@Roadkill, zelo malo informacij si dobil zato, ker imaš zelo redek premer defektnosti ene od naprav. Torej tak defekt, ki priključek okvari delno in ne v celoti, tako da če imaš srečo z kakim malo drugačnim kablom še vedno dela. Vglavnem, nekaj imaš defektno, taka stvar ni posledica kabla, pa četudi dobiš kabel, ki bo skoraj deloval pri tvojem defektu še vedno tle kabli nimajo veze.
Če kabel podpira določeno specifikacijo jo pač podpira, dokler se ne pokvari. Moja dva 15m in 20m HDMI kabla sta bila okoli 1EUR/m in dolžina sama nima veze, ker če kabel podpira specifikacijo jo pač podpira in je v sam proces cerfitikacije vključena že tudi dolžina.
- spremenil: Lonsarg ()
Ko sem za nasvet vprašal "strokovnjake", so se mi vsi smejali, da nimam pojma.
fixed...
Je kar nekaj, samo mižati ne smeš med iskanjem. (Reinforcement theory / From Wikipedia,
Reinforcement theory is a limited effects media model applicable within the realm of communication. The theory generally states that people seek out and remember information that provides cognitive support for their pre-existing attitudes and beliefs.)
Primer:
Zanimiva podobnost med avtorjem in enim tule sodelujočim. Pravi namreč:
- test the cable with all your equipment before you install it
- If you want to set it and forget it, a better made cable may be worth the investment
Potem pa vseeno zaključi, da "so vsi isti".
"Ta voda tule je res mokra, ampak sicer pa voda ni mokra. Prisežem!"
No malo smo zašli z debate, začeli smo o tem ali različni kvalitetni/dragi HDMI kabli različno kavlitetno sliko dajo (jo ne, če gre za isto specifikacijo).
Prešli smo pa na popolnoma ločeno debato tega, če se bolj kvaliteten kabel splača, da se ti ne pokvari. To je subjektivno, vsekakor pa v 99.9% ali več se kabli tudi najcenejši ne pokvarijo, torej če šparamo na napajalnikih(in ne kupujemo 100EUR zadev v večini), ki imajo par procentno pokvarljivost, zakaj potem zapravljamo denar na kablih, ki imajo 0.1% ali manjšo pokvarljivost.
lowac ::
Jaz bi skorajda morali odpreti novo temo :)
Ne vem iz kot izvirajo tvoji dobljeni procenti (verjetno sklepaš). Tudi odvisno kaj ti jemlješ kot pokvarjeno (da popolnoma crkne?). Zame je pokvarjen kabel tudi če v mirnih pogojih deluje normalno, ko pa ga obremeniš pa izgublja sliko po recimo uri ali več delovanja pa tudi če samo za sekundo po parkrat.
Vse je pogojeno s tem v kakšnih razmerah in situacijah te cenene kable uporabljaš v primerjavi z bolj kvalitetnimi oz. kako jih obremenjuješ.
Če jih preprosto uporabljaš za povezavo IPTV sprejemnika (480p, 560p, 720p), PC-TV brskanje po spletu + mogoče kak film itd. je to popolnoma nekaj drugega kot pa če kabel res "mučiš" z raznimi napravami, ki so znane po gretju (tako po gretju same naprave kot njihovih vhodov/izhodov) recimo PS3, WD TV Live in močnejše grafične kartice, ko jih maksimalno obremeniš. Če tega nisi "računal" zraven potem bo verjetno tvoja ocena držala.
Iz mojih nesrečnih primerov, kjer sem kable res bremenil lahko ocenim, da se pokvari v hard pogojih več kot 50% poceni kablov (seveda čez čas) glede na:
3 kable mi je v preteklosti fental PS3, 2 kabla WD TV Live, enega GTX 660 in enega do sedaj R9 280x (oba kabla sta prej že verjetno načela PS3 in WD TV Live).
Senitel ::
Kabel prav malo briga za kaj ga uporabljaš, ker je isto obremenjen, če gledaš web page iz 1990 ali, če igraš zadnjo streljačino pri 100fps. Če se pogovarjamo o odpornosti na zunanje učinke potem pa to, da ga ti stalno segrevaš s "fenom" ni edini problem. Je treba dat zraven še odpornost recimo na otroke (ki ti bodo parkrat nardil mašnjo iz njega), odpornost na elektromagnetne motnje (ker imaš staro mal poškodovano mikrovalovko v dnevni, da ti ni treba hodit preveč daleč po kokice). Kar te pripelje do tega, da kabel za ene razmere ne bo nujno dober za druge razmere in da tvoj kabel, ki ga super duper priporočaš celemu internetu faila pri tvojem sosedu.
A mi daš kabel, ki bo ziher crknil pa reskiram eno mašino pa Radeon 6950, ki bo se bo gonila za nečem 100% 24/7. Če kabel crkne plačam do takrat porabljen štrom tebi, če ne crkne plačaš elektriko ti meni?
Kabel prodajajo po desetkratni ceni, pa temu rečete nizko donosna industrija?![]()
Proizvodnja je poceni, transport in provizije pač ne.
Če pač ne razumeš posla, pol pišeš neumnosti ...
Transport za Vivanco je 10 krat dražji kot za Huan Čang?
5-20 EUR po kosu?
Resno? (no saj vidim, da si uporabil besedo "neumnosti"...)
5-20 EUR po kosu?
lowac ::
A mi daš kabel, ki bo ziher crknil pa reskiram eno mašino pa Radeon 6950, ki bo se bo gonila za nečem 100% 24/7. Če kabel crkne plačam do takrat porabljen štrom tebi, če ne crkne plačaš elektriko ti meni?![]()
Pri "obremenjenosti" kabla sem menda mislil tudi njihove priključke - konektorje. In po tvoje bodo enako "trpeli" kontakti, cini pri web page-u kot pri streljačini na max nastavitvah, pa že če ti tako praviš.
Jaz sem celemu internetu priporočal kakšen kabel naj kdo kupi? Kaj bluziš? Samo povedal sem kako je bilo v mojem primeru in kako sem rešil problem .. NIČ drugega.
S tabo se preprosto ne da normalno pogovarjati in tvoj sarkazem mi že gre na živce.
Res me čudi kako so lahko ljudje kot si ti v osebju tega foruma in kako te še vedno tolerirajo.
Kabel prav malo briga za kaj ga uporabljaš, ker je isto obremenjen, če gledaš web page iz 1990 ali, če igraš zadnjo streljačino pri 100fps.Kabla mogoče res nič ne briga, briga pa tebe, ker boš v prvem primeru dobil lepo sliko, v drugem pa mogoče kockasto ali sploh ne.
Tole je pred 4 leti na Cnetu napisal en od zagovornikov poceni kablov.
All the cables I tested could handle 1080i easily. Even 1080p/24 is easily transmittable. It's 1080p/60 that's tricky. Thankfully, there are very few sources that are 1080p/60 (games, really, and some concert Blu-rays).
O.
r3dkv1c4 ::
nešteto hdmi kablov sem imel, takšnih in drugačnih, pozlačenih in navadnih.....onakih in ovakih.....pa me nihče ne bo prepričal, da je katerikoli tapoceni, delal drugače, kot tisti "zlati" in dražji.
ne iskat tople vode, ker jo imate v bojlerju!!
Senitel ::
Glej... Sem že dostikrat v tej temi povedal: če se ti konektorji tolk grejejo, da ti kabli crkujejo to ni nekaj čemur bi rekel normalna situacija. PS3 ti priznam, je splošno znana "pečka", ostalih treh primerov pa ne. Niti približno ne trdim, da se ti to ni zgodilo ampak, ko ti crkne kabel imaš dve opcije:
1. šibaš v trgovino po nov kabel
2. se vprašaš zakaj je crknil kabel (in potem šibaš v trgovino po nov kabel)
S sedmimi crknjenimi HDMI kabli si pač zelo poseben primer.
O.
Ker bom zanalašč za web browsing preklopu resulucijo na 1080i, za gaming pa na 1080p 60Hz ane? Ja, obstajata dva razreda kablov (že omenjeno v tej temi). Kot sem že tudi omenil bi moral obstajat še tretji za 4k. Pritoževanje, da ti standard kabel ne dela na 1080p je tako kot pritoževanje, da ti ethernet ne dela čez 150m kabla.
Da ti lahko Kinezi na Aliexpressu ali Ebayu poceni prodajo kabel z lažnimi specifikacijami je seveda popolnoma nemogoče, ne?
O.
O.
To, da te nategnejo na ebayu se ti zgodi tako z poceni kot z dragimi zadevami, pri dragih stvareh še bolj, ker pri poceni popustijo pa ti vrnejo denar, ker nočejo slabega feedbacka, pri dragih je pa dovolj denarja v igri da ne popustijo kar tako.
No ja, ta logika je malo za lase privlečena. Več kot je denarja v igri, pomembnejša je ocena. Nekaj cenenega kupim tudi pri trgovcu z 98%, za drage reči pa mora imeti 99,5+%.
Predvsem pa hočem povedati, da je bolj varno kupiti malo dražji kabel znane znamke v Bigbangu kot najcenejšega na ebayu, čeprav nekateri razlagajo, da so vsi kabli enaki.
Ker bo tisti dražji z bigbanga kej bolši od najcenejšega z ebaya (govorim za kable reda par 10EUR)...
- spremenil: iloveboobz ()
St235 ::
Kabel za 10€ z bigbanga je taisti, ki ga za 2€ kupiš na ebayu.
Ja, in potem, ko plačaš še 5 evrov carinjenja, ugotoviš, da ti je Kinez podtaknil jajca, ki ne delajo.
| » | HDMI kabel (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 14650 (9970) | showsover |
| » | HDMI kabel ne deluje (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 12572 (10524) | deejay2 |
| » | Kateri kabel?Oddelek: Kaj kupiti | 5327 (4767) | Bananovec |
| » | Kabel HDMI?Oddelek: Kaj kupiti | 5883 (5667) | zoot |
| » | hdmi 20mOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7104 (5777) | LordTado |
