Forum » Loža » Zalogovnik za vodo + stara peč za nafto in drva
turk1990 ::
Zdravo,
Se da kombinirati, da bi stari peči na drva in nafto(kombinirano) priključili zalogovnik vode? Se to sploh splača? Trenutno kurimo na drva, hiša cca 180m2.
Kakšen bi bil priblizen strosek zalogovnika z vodo?
...:TOMI:... ::
Ne izplača se. Cena zalogovnika je od par 100 € naprej odvisno od volumna, cena vode za zalogovnik pa je kak eur ali 2 :)
Seveda je tu še komplet predelava kurilnice, delo znese več, kot zalogovnik, izolacija in cevi.
Tomi
noraguta ::
jah peč ti ne bo smodila drv ko bo že vse pogreto, pa zjutraj se boš zbudil v toplo bajto. neki prihranka pri drveh je, ampak to je bolj za dlakocepce. te predelava najbrž stane več kot pa boš prihranil pri kurjavi.
Napajalc ::
Ta zalogovnik je zelo smiselen za talno gretje, za klasično pa nevem kako je. Definitivno bi špice/preseške sharnil.
Krigl ::
Meni se je izplačalo. Strošek, skupaj z dvigom povratka(seltronova regulacija), vsemi cevmi, črpalkami in delom je bil cca. 2100€. Od tega je bil 1500l zalogovnik (pravzaprav dva po 750l, ker večji niso šli čez vrata) cca. 900€, regulacija 250€, ostalo pa material in delo.
Če kasneje menjaš peč, ti vsa ta oprema ostane.
Ti ga kar dogradi, zagotovo ti ne bo zal. Meni vem da ni, pa upokojencem v hisi, ki so sicer bili na zacetku proti vgradnji, tudi ni vec
Edino, zalogovnik s kurjenjem na kurilno olje, izgubi svoj smisel. Odkar ga imamo (in solarne kolektorje), nismo vec zmotirali gorilca na pec
...:TOMI:... ::
Če se gre v predelavo kurilnice, je smiselno zamenjati vse. Vse menjati in pustiti staro peč... Ne vem, če je smiselno. Potem ti pa čez 5 let peč spusti vodo in imaš spet dodatnih 500 € ali več stroškov dela zamenjave peči. Kar pa je že pol cene nove peči.
Tomi
noraguta ::
za jurja še orlana ne dobiš.
ravno tako, ali še bolj. ker tla imajo določeno toplotno kapaciteto, radijatorji pač ne.
- spremenilo: noraguta ()
Kovac93 ::
Ko mene vprašajo če se izplača zalogovnik jih vprašam: se vam izplača stranične v stanovanju (in ne na štrbunk)? Zalogovnik je "luksuz" saj ustaneš na toplo zjutraj, ter drva zgorijo tako kot morajo (nekaj malega se prihrani pri kurjavi, vendar "vloženi €" v predelavo se ne vrnejo tako hitro).
noraguta ::
pa raufnk omedeš glih ene dvakrat na leto. pri direkt sistemu in malo slabših drveh si lahko vsake 14dni na podstrehi.
zrataj4201 ::
Zalogovnik se zagotovo izplača.Izkoristek je veliko boljši, torej prihranek energije je precejšen. Vendar pa ne pozabi, da so drva najcenejši način ogrevanja in da je pri poceni ogrevanju finančen dobitek manjši. Torej energetsko zagotovo da, finančno pa je vprašanje.Je pa tudi res, da manj drv pomeni ne samo manj denarja temveč manj prostora, manj zlaganja in prelaganja,(morda tudi rezanja), in pa manj nalaganja na ogenj in manj čiščenja.
Če cel dan doma samo ležiš, potem vse ostalo kakor strošek kurjave, odpade.Drugače pa je če seveda tudi oceniš ostalo tvojo delo.
noraguta ::
zrataj4201 je izjavil:
veliko? me res zanima kaj je to veliko. tkole čez prst če je 20% je že super. nastavljanje nekih budget varijant pa tudi terja nekaj tuhtanja in sprobavanja. cena polena je pa cena polena.
telexdell ::
Drva dajo 70% energije s plinasto fazo in 30% s trdno fazo. Če naložiš drva regulator vleka pa zapre dotok zraka izločen plin in lesa ne izgori temveč gre skozi dimnik neizkoriščen. Odvisno od načina kurjenja, velikosti peči in števila radiatorjev so lahko skupne izgube preko 50%. Ob uporabi zalogovnika pa lahko ves čas kuriš z optimalno količino zraka in izgube znižaš pod 20%.
Kljub stari peči nadvse svetujem nakup zalogovnika. Prihranek na gorivu in povečanje udobja bo takojšnji. Čez nekaj let, ko bodo finanace to omogočale in se bo menjala peč, bo pa skupni strošek nižji, saj bo zalogovnik že montiran.
noraguta ::
ja optimalno količino zraka lahko določaš ob lambda sondi, pa še to ob precej idealni kurjavi in nastavitvah. največ odtehta udobje v bajti. peči subvencionirane od ekosklada na koncu ne prinesejo bistvenega prihranka. Da se zjutraj zbudiš v toplo bajto je dosti več vredno od enega zalogovnika drv na dan. sploh če imaš še kake občutljivčke pri bajti.
jest10 ::
Pri solidni peči lahko namečeš vanjo vse kar je od daleč podobno lesu. Je krmljenje dovolj solidno, da vse optimalno pogori. Poceni uplinjevalne peči so pa malo bolj izbirčne.
...:TOMI:... ::
Napačno razmišljate. Če sedaj montiraš zalogovnik in ohraniš staro peč, je to slabo, saj bo zalogovnik lahko premajhen ali pa prevelik za novo peč, ki bo čez X let.
Drugo, nikoli se ne menja peči, nato se pa izvede energijske sanacije. Potem je peč spet premočna, če oblečeš hišo ali menjaš okna.
Tomi
jest10 ::
Zalogovnik ne more biti prevelik. Saj ni fora, da ga vedno popolnoma nafilaš. Tja se shrani višek in to je to.
...:TOMI:... ::
Najbrž so z razlogom zalogoniki različnih velikosti. Zakaj potem vsi ne vgradijo 5000 l, če je to tako super in jim prostor dopušča?
Vsak sistem je najbolje, da je optimiran, zaradi stroškov in tudi zaradi prostora ter izkoristka. Zalogovnik tudi predstavlja izgube v sistemu.
Tomi
dela ::
...:TOMI:... je izjavil:
Ker je dražji.
noraguta ::
a. ker ga ponavadi ne nucaš
b. ker ga ne moreš spravit čez vrata
c. ker nimaš placa v obstoječi kurilnici
sej ni spet taka znanost, dimenzioniraš nekje na ogrevalno površino.
ko pa menjaš peč pa kupiš takega ranga da paše zraven.
je pa res da če že prebekslaš celo kurilnico daš še tiste dva jurja za peč.
saj pogori v vseh vse, so pa izkoristki daleč od obljubljanih, pa najsi gre za froling, wvterma ali pa orlana na vpihovanje. sa ni za sekirat preveč ali boš zadnjo rundo naloćil na polno ali samo do polovice, večjih prihrankov pa ni.
jest10 ::
Večji zalogovnik z 70 stopinjami bo imel manj izgub, kot manjši z 90 stopinjami. Pa je v obeh enako shranjene energije
Dejstvo je, da prevelikega zalogovnika ne moreš imeti(ok, 20000L je res nesmisel
| » | Centralna peč predelava drva-peleti (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 58538 (12500) | joez7 |
| » | Montaža kotla na drva poleg obstoječega sistema na kurilcaOddelek: Loža | 14451 (2165) | Mahin |
| » | Zalogovnik 500l DA ali NEOddelek: Loža | 12308 (11130) | jero_no1 |
| » | Zalogovnik ali predelava na pelete? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22127 (18634) | krneki0001 |
| » | Ali se splača na navadno peč (feroterm 35kW) vgraditi zalogovnik (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 49482 (48617) | jozuaj450 |
