Forum » Zvok in slika » DAB stanje pri nas
DAB stanje pri nas
duh1 ::
Jaz sem sicer lani oktobra napovedal, da bo Glavan svoje pravice v R3 oddal do leta 2025, če je pa to res, da že sedaj ponuja naokoli, je pa...
Saj ne, da dobiva najemnino za FM od Rock Radio pa v DAB+ od Ekspres in Salomon, kljub temu še pobira donacije za Retro.
garfield1 ::
Za MUX R1 imam še nekje v glavi, da je bil najnižji EEP 4A, minimum za STEREO 48 kbps, minimum za MONO pa 24 kbps.. bom malo pobrskal za to dokumentacijo..
cekr ::
Zdaj pa Samo Glavan aka Dušan Uršič še uradno svoj RETRO radio ponuja v najem zainteresiranim. Kako predvidljivo.![]()
To si se pa krepko zmislil. Ali pa ne znaš brat.
RetroRadio ne bo nikoli prodal. To je njegov otrok. Brez njega ta radio ni nič vreden. Ima preveč znanja o tem in onem.
Zbira pa prispevke, da bo radio lahko laufal brez reklam. To je pa res.
Aljaz2864 ::
Si pa smešen.
Seveda ne gre za Retro radio, gre za Retro radio ki bo nek "jutri" postal nekaj drugega (po dosedanjem vzorcu Expresov, Salomonov ipd.).
Dur, Pacient, Hitradio center, Rock radio.
Mučke. Težke mučke.
Da ne omenjam "prisvojitev" imena hit pri imenu hitradio. Od domžalskega Radia Hit.
Odprti radio, A radio, glasbeni radio, retro radio, novi radio.
Pa še sem najbrž kaj pozabil.
Skratka tovarna radijev. Tako kot to desničarji znajo. Poplava "medijev" in povsod vse kalno.
Mučke. Težke mučke.
mitko25 ::
Je res treba politično? Starfotr dajem ti možnost, da opišeš radijske projekte ''levičarjev''.
Lastnik, poznan pod 2 imeni in priimki je ekstremni desničar. Jaz samo pišem dejstva. Mene ne zanima nič drugega.
Lahko pa ti napišeš zgodovino ostalih. Črnih, belih, zelenih, plavih, rdečih, srednjih, levih ...
garfield1 ::
Imamo pa polno radijskih postaj levičarjev.. radio Aktual, Veseljak, Salomon in še bi lahko našteval.. in kasneje še vse druge, ki sodijo pod Infonet ter še druge.. zato, da danes na vseh lahko poslušam neke ekstremno subjektivne novice Svet24 in necenzurirano.si?!
Ne rabim takih, sploh pa konstantno prestavljanje iz omrežij v omrežja, pa spreminjanje imen?! Radio Antena in Bob v omrežje R2 brez razpisa?! Radio Salomon v R1 iz omrežja R3 brez razpisa?! Tukaj mislim vemo dobro katera stran ma več takšnih poslov.. in tudi ta stran ima ne le poplavo medijev ampak morje medijev!!
duh1 ::
V R2W sta prej začela oddajati Antena in Bob in to mimo razpisa, Kranja pa še vedno ni, čeprav je dobil pravice na razpisu. Vsi od Infoneta.
cekr ::
V R2W sta prej začela oddajati Antena in Bob in to mimo razpisa, Kranja pa še vedno ni, čeprav je dobil pravice na razpisu. Vsi od Infoneta.![]()
Se pravi, Odlazek.
gb39 ::
AmokRun ::
Se da kje preverit stanje na oddajnikih?
Malo pred novim letom kupljen sprejemik je deloval še kakšen teden po novem letu, zdaj pa že skoraj mesec dni dab scan ne najde nič. Tudi pri sosedih ne dela, tako da s sprejemnikom ni nič narobe.
Juneau ::
Še 2 črni ovci sta v R1. Radio Študent in radio Salomon.
@AmokRun
Verjetno so dodatno znižali sevalne moči oddajnikov. (ERP)
Počasi bodo na 50 W.
@AmokRun
gb39 ::
Juneau ::
@AmokRun
Počasi bodo na 50 W.![]()
Čudil se ne bi nihče. Vse pa v imenu testiranja dosega...
6 let in dobre 4 mesece že oddajajo DAB+. Če pa v tem času še niso pogruntali kakšno sevalno moč morajo imeti oddajniki, da kakovostno pokrivajo celotno Slovenijo s signalom ...
Avstrijci pa nič ne eksperimentirajo. Nabavili so 10 kW DAB+ oddajnike in zdaj imajo mir.
OK.d ::
Mogoče se obetajo boljši časi?
https://www.dnevnik.si/1043006547/slove...
LPOK.d
- spremenil: OK.d ()
Aha, se pravi se nekaj dogaja ... tukaj v Ljubljani so nam začeli ravno po NL (sicer ceneni) DAB+ sprejemniki nekaj prekinjati določene programe. Na meji. Res da patetične teleskopske samo jebemti a bodo nazaj časi, ko so bile nesreče ker je folk po strehah plezal in antene vrtel?
Mogoče kak remont in je samo začasno ...
- spremenil: Miki N ()
gb39 ::
Sam to so ponavadi javili iz RTV OZ, da so dela in da lahko pride do prekinitev. Pa tut, kako jebemti lahko v Ljubljani prekinja, ko imaš pa imaš pokritost s signalom iz Krvavca, Šanc, Krima pa še Kum se sm in tja doseže. To res nima nobenga smisla.
No, ali pa ga ima, ce se oddaja z W in ne s kW.
Še enkrat tukaj gre (saj po moji izkušnji) za slabše sprejemnike - poanta je druga: očitno je prišlo do nekakšne SPREMEMBE (na slabše).
Juneau ::
Dvojno oddajanje (DAB+ in FM) je povsem nesmiselno. Naj uredijo DAB+ oddajnike, da bo pokrita cela Slovenija, FM pa ugasnejo. Npr. 1.1.2025.
Joj no. Ko bi se še za druge zadeve tako zavzemali. Na primer pri IPv4/v6, kjer je neumnost, da oboje dela. In pri mobilnih operaterjih. Imamo 4 operaterje in samo 1 eter.
Juneau ::
Ne moreš primerjati mobilnih operaterjev z DAB+ in FM. Mobilni operaterji nudijo tudi dodatne storitve, različne cene ... Medtem, ko pa ima naprimer Radio Slovenija popolnoma enak program tako na FM kot DAB+. In je res potrata elektrike.
gb39 ::
Sj to z operaterji sploh ni slaba ideja. Zakaj pa potrebujemo 3,5x pokritost? Pa za isto storitev? Naj bo 1x pokrito, pa tisto toliko boljše. Nekako tako kot je z elektro omrežjem. Omrežje je eno, operaterjev pa več.
Fm bi pa res lahko ukinili. Morda ne z letom 2025, ampak do 2030 bi ga pa lahko brez težav. Je pa treba tudi ljudi k tem spodbujat. Treba je zagnat nove muxe, v njih pa nove programe. Ker samo ti bodo neka dodana vrednost in razlog, zakaj naštimat dab+. Pa seveda oddajna moč mora bit v kW, drugače škoda zgublat besede.
Je pa tut tko. Ljudje se bodo v vsakem primeru kregal, zakaj to, zakaj ono, to bo spet nekdo zaslužil itd. Take stvari je treba samo sprejet, na datum izklopa pa opozarjat vsak dan. Da ti potem nihče ne more reči, da njim pa nihče ni povedal.
Vzporedne zadeve imamo, ker drugače je monopol.
Saj tudi ne rabiš 5 avto servisov/salonov v svoji bližini.
Skratka, živimo v izobilju v vseh pogledih. Vsak lahko dobi energije kolikor hoče, prav tako hrane, dobrin itd.
Živimo razkošno in v bistvu mi je malo mar, koliko pokurijo oddajniki in bazne postaje. Dokler imamo vsega polno, se ne bom sekiral za to. Meni je bistvo, da delajo stvari.
Ko pa ne bo za jest, ko ne bo elektrike in nafte, bomo pa že poskrbeli, da bo malo bolj racionalno vse skupaj. In še to, RTV OZ bo imela elektriko, ker bodo gonili generatorje, nafto bodo pa tudi prioritetno dobili iz DBZ, kot vse državne službe. Medtem, ko marsikdo ne bo imel elektrike v svojem domu. Če bi kdo rad simulacijo tega, naj se spomni kako je bilo pred desetletjem v času žleda.
Juneau ::
Saj je že bil določen datum za izklop FM in sicer 22.2.2022. Pa še vedno svira.
Res je. Treba aktivirati še kak MUX in prerazporediti RA postaje in jim zvišati kbit/s, da nam ne bo MONO zvok v sramoto ali pa 56 kbit/s.
gb39 ::
Ni monopol, če imajo vsi enake pravice do omrežja. Zato sem pa dal primer elektriko.
Ma ta datm si je nekdo na akosu na hitro spomnil. Je bil fajn za pogledat, pa si ga je obkrožil na koledarju. Sam koledarje se vsako leto zamenja pa je pozabil na ta datum.
- spremenil: gb39 ()
Bolj se izplača postavit lastno omrežje, kot pa gostovat/najemat.
Dokaz so vsi samostojni operaterji pri nas, s svojo infrastrukturo.
Scorpy84 ::
gb39 ::
Ne, če so vsi gostitelji. Torej nihče ni lastnik omrežja. Za omrežje pa skrbi neka druga druzbq, ki ne trži mobilnih storitev.
Pa tudi lastno omrežje se ne izplača vedno. HoT, Bob,... To je vse brez lastne mreže, pa delujejo brez problema.
Juneau ::
Saj prav, da je konkurenca. Tako so posledično nižje cene, boljše storitve, več storitev ... Dobro za nas uporabnike.
Ampak pri FM in DAB+ pa res ni potrebe, da bi oddajala vzporedno. Če se je Evropa odločila za prehod na DAB+ naj tako tudi bo. Pač tehnologija napreduje in tako je tudi prav. Kot smo prišli od vinilnih plošč na USB ključe, tako moramo od FM na DAB+. Sicer ni tak preskok, nekaj je pa le.
Juneau ::
Še en "nesmisel" FM na Krvavcu. In drugod.
Le trije (3) RA programi RA Slovenija (Prvi, Val 202 in ARS) za svoje FM delovanje potrebujejo 15 kW (15.000 W) elektrike.
Kaj mislite, koliko ozemlja bi pokrival en (1) oddajnik DAB+ s takšno močjo (15 kW) na Krvavcu?! Pol Slovenije. Pa še hkrati bi prenašal kar 16 RA programov.
Če bi vse trenutno delujoče DAB+ oddajnike opremili z vsaj 10 kW, bi bila Slovenija že zdaj 99,99999 % pokrita z DAB+ signalom.
Nehajte že onanirat na porabo FM. Smešni in patetični ste. Kaj vas briga kaj vse dela vzporedno in koliko porabi elektrike.
Lastna infrastruktura se izplača. Ne vem sicer zakaj imajo potem RA postaje svoje oddajnike in ne najemajo kapacitet FM pri RTV OZ, pač pa večinoma samo prostor na stolpu.
Dokaz za to so tudi operaterji, ki vedno več svojega omrežja delajo. In kupujejo ostale operaterje z infrastrukturo, tudi RA postaje to delajo. Ker je to ceneje na dolgi rok, kot pa najem pri največjem.
Jaz tudi ne rabim ostalih operaterjev, ki delujejo pri nas. Dovolj mi je moj operater. Zato naj ostali kar zaprejo vrata. In naj vsi pridejo na k mojemu ponudniku. Da se prihrani stroške za elektriko. Vsi nudijo isto in podvojeno!
Budalaščine v obliki "lastnik infrastrukture ne sme prodajat" so neumnost, ki jo pozna samo EU. In zaradi tega se plačuje več in ne manj. Če se samo na elektriko ozremo. Je treba plačat razne agencije, upravljavce omrežja, prodajalce in še vzdrževalca - lastnika omrežja. Na koncu je dražje, ker je več ljudi vmes. Ampak hej, je pa konkurenca. Lahko kupiš elektriko od XY. Jupi.
In če smo pošteni, do npr. enega bloka bi komot potegnili samo 1 fiber in napajali cel blok z vsemi storitvami. Pa bi vsak plačal nekaj eur na mesec. In ne 30, 50 ali 80 eur, kot je to danes.
Juneau ::
Ti misliš, da se bo pocenil RTV prispevek, ko bodo ugasnili FM? Ali pa da se bo dvignila kakovost programa?
Ali se ti je naročnina kaj znižala, ko so ukinili 3G?
Se ti je naročnina znižala, ko so te prestavili s P2P na P2MP optiko?
Ni.
Ni.
Juneau ::
Ni.
Ne bo se znižal prisilni RTV prispevek, lahko se pa ta denar uporabi za kaj bolj koristnega. Recimo nadaljni razvoj, ne pa, da čepimo pri tehnologiji iz 70-ih let (FM).
Mobilnemu operaterju ne plačujem prisilno, kot to zahteva RTV. Lahko čez 5 minut prekinem pogodbo in grem k drugemu.
Saj RTV prispevka ti tudi ni treba plačati. Če si ne lastiš nobene naprave.
A format linearne televizije in linearnega radia sta pa ok tehnologiji? To ti pa ni prestaro?
Juneau ::
V R3 je Radio Terminal znižal bitrate s 56 na 40 kbps STEREO HE-AACv2.
Popolnoma neresno. Kot bi se igrali učenci 3.razreda osnovne šole. Danes bom imel toliko kbit/s, jutri malo manj, čez 14 dni pa spet več.
Za posrat. Se ni več vredno ukvarjat s tem. Naj gredo vsi na 8 kbit/s MONO, pa bo mir.
garfield1 ::
V dokumentu https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_u... je na strani 12/39, natančneje pod točko B.4, jasno napisana zahtevana najnižja bitna hitrost, ki za stereo predvideva 56 kbit/s.. od kje lahko potem zdaj kar naenkrat 40 kbit/s?
Juneau ::
S takim posranim pristopom pa še res dolgo ne bodo prepričali ljudi naj preklopijo na DAB+. Primitivci.
garfield1 ::
40 kbit/s je najnižja za mono tehniko?! Res ne vem, čemu se sploh gremo vse to.... pa k imajo še toliko prostih kapacitet bi prej pričakoval, da bodo mogoče dvignili bitrate....
- spremenilo: garfield1 ()
Maksimalni bitrate je omejen, ker se bojijo, da ne bi kak najemnik omejeval konkurence s prevelikim zakupom.
Skregano z logiko.
Skregano z logiko.
Juneau ::
Skregano z logiko.
Pri AKOS-u je VSE skregano z logiko.
... med drugim dovolijo, da digitalni radio leta 2023 oddaja v MONO. Da si Martin Odlazek tudi tukaj širi svoj imperij z RA postajami, ki imajo kopirano predvajanje glasbe ena od druge s 3 minutnim zamikom, da o "novicah" vsako uro sploh ne govorim ...
Skratka za posrat.
Juneau ::
Vodilni KMETAVZARJI na AKOS-u ne upoštevajo pogojev razpisa, ki so jih SAMI? napisali in objavili, niti ne upoštevajo odločb, ki so jih SAMI? izdali.
Taki ljudje v nekem ZASEBNEM podjetju drugi dan ne bi bili več tam zaposleni. Verjemite!
duh1 ::
Ah brezveze...
A gremo ugibat kaj bo prej - začeli bodo oddajati Enter, Energija in "Radio 1 slovenske" ali bo AKOS enkrat junija 2023 "ugotovil", da omenjene postaje niso začele oddajati v roku 3 mesecev od podelitve pravic, t.j. do konca decembra 2022. Potem sledi pošiljanje dopisa, da naj začnejo oddajati v roku enega meseca od izdanega opozorila, drugače jim LAHKO odvzamejo pravice. Ker pa je junija že začetek poletja, ko so na AKOS-u že praktično na dopustu, zna do "ugotovitve" o tem, da postaje niso začele oddajati, priti šele oktobra 2023.
Juneau ::
Ah brezveze...
A gremo ugibat kaj bo prej - začeli bodo oddajati Enter, Energija in "Radio 1 slovenske" ali bo AKOS enkrat junija 2023 "ugotovil", da omenjene postaje niso začele oddajati v roku 3 mesecev od podelitve pravic, t.j. do konca decembra 2022. Potem sledi pošiljanje dopisa, da naj začnejo oddajati v roku enega meseca od izdanega opozorila, drugače jim LAHKO odvzamejo pravice. Ker pa je junija že začetek poletja, ko so na AKOS-u že praktično na dopustu, zna do "ugotovitve" o tem, da postaje niso začele oddajati, priti šele oktobra 2023.![]()
AKOS-ovi nimajo časa. Budno spremljajo program Nova24TV in si zapisujejo kdo kaj reče. Potem pa še toplo to posredujejo trenutni fašistični vladi.
Darko! ::
Skratka za posrat.
Prjatu,
a se ti zavedaš, da porabiš ogromno energije za pljuvanje čez AKOS in tam zaposlene državne aparatčike.
Jest razumem, da si entuziast in to je pohvalno. Ampak ostani pozitiven, zaboga !
Ker drugače boš šel po poti debilnih modelov, ki jih je ta forum poln zlasti v obskurnih političnih temah, ki jih tako ali drugače, zaradi takih kretenov ni za brat. Take modele spoznaš po tem, da jim je višek dneva ko drkajo drugo politično opcijo do obisti in jim prihaja ob njihovih tipkovničnih izpadih ter v najboljšem primeru še v debati ob šanku. In to je njihov patetični domet.
In real life nobody cares those fuckers !
Dej bod mal konstruktiven, pa se organiziraj s somišljeniki, pa neredite kaj udarnega.
Recimo, prijavite AKOS na upravno inšpekcijo, če mislš, da so zajebal v postopkih.
Organiziraj protest v Stegnah, ker so recimo domnevno podkupljive pizde.
Dobte sponzorje, pa na jumbo plakatih promovirajte DAB, :) ipd.
Se bo kaj zanimivega dogajal.
Jest mam pivo in kokice za spremljanje udarnih akcij vedno pripravljene.
Zgledujte se po gasilcih, zaboga.
Lej kakšen za popizdit dobr protest je bil dons v Lublan.
Juhuhuuuu, iaaaaaaaaaaaaa
Tomas 33 ::
Torej pravite, da so zmanjšali moč oddajanja na DAB odajnikih?
Kakšna dva meseca opažam, da mi v avtu večinoma preklaplja na FM, DAB pa predvaja samo še za vzorec tu in tam.
Samo da vem, če je težava pri meni, ali na oddajnikih.
| » | FM frekvence radijskih postaj v KranjuOddelek: Zvok in slika | 1659 (1198) | Korzo23 |
| » | Frekvence radijskih postajOddelek: Loža | 10247 (8669) | Scorpy84 |
| » | Italijani drugi pokopavajo FMOddelek: Zvok in slika | 8279 (4674) | veso266 |
| » | Norvežani kot prvi pokopavajo analogni radio (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 37470 (33562) | CyberPunk |
| » | Zakaj imajo Radijske postaje več frekvenc?Oddelek: Zvok in slika | 15770 (14127) | Scorpia |
