[java]problem z Throws
killa bee ::
public class Washer {
  Laundry laundry = new Laundry();
  public void foo() throws ClothingException {
  laundry.doLaundry();
public static void main (String[] args) throws ClothingException {
  Washer a = new Washer();
  a.foo();
Kaj bi se zgodilo v primeru da doLaundry() throws ClothingException ?
roko granata ::
V knjigi iz katere je vzet primer (celo na isti starni), ti pod četrto točko piše: "The JVM shuts down".
Če ne verjameš, lahko in je tudi zaželjeno, sprobaš :)
killa bee ::
kaj pa to pomeni "The JVM shuts down"?
Spura ::
JVM exita s kodo 143
roko granata ::
A bereš od konca proti začetku? :)
JVM - Java Virtual Machine; okolje v katerem se izvajajo Java procesi.
Za bolj specifičen opis pogooglaj JVM ali pa preberi prvo/drugo poglavje.
Na kratko - program se ti sesuje.
killa bee ::
jst vem kaj pomeni JVM ampak ne vem kaj pomeni "The JVM shuts down".
sm naredil programček in mi napiše:
Exception in thread "main" ClothingException
	at Washer.foo(Washer.java:15)
	at Washer.main(Washer.java:20)
a to se torej zgodi?
Wrop ::
Če nikjer v programu ne zajemaš izjem, potem zate to naredi JVM.
Lahko si zamišliš tako, da JVM pokliče tvojo main metodo v try catch stavku.
killa bee ::
kako veš če se je JVM ugasnil?
Wrop ::
pogledaš pod task manager, če obstaja še jvm proces.
killa bee ::
kaj pa v Linuxu
killa bee ::
Men to napiše, a to pomen da se je JVM ugasnil?
kunigunda ::
killa bee je izjavil:
kaj pa v Linuxu
ps -ef|grep java
Ce mas pa pot nastimano do jave, pa lohk tud
jps
killa bee ::
kako pa vem če mam pot do jave naštimano?
kunigunda ::
Mogoce je pa bolje za zacetek, da se vprasas ali imas pot nastimano ali ne, in kako to preveriti, predno se lotis programiranja :)
Google is your friend.
killa bee ::
jst mislilm da imam pot naštimano ker se postavim v datoteko kjer se xyz.java file nahaja ter ga kompajlam z ukazom javac xyz.java. Nisem posebno nastavljal poti.
kunigunda ::
Pol pa enostavno pozeni ukaz 'jps' pa bos videl ce ti jav error al ti pa izpise jvm procese
killa bee ::
Zaženem svoj testni program in mi najrej izpiše
po tem upišem
jps
pa mi izpiše
6398 Jps
A to pomeni da se je JVM ugasnil?
kunigunda ::
Ja, samo "samega sebe" je nasel :)
Sicer pa ponavadi main metodo ne throw-as.
public static void main (String[] args) {
try {
a.foo();
} catch (Exception e) {
System.err.println("Crknu zaradi " + e.getMessage());
killa bee ::
ja a potem se je ugasnil al ne?
mislm JVM
kunigunda ::
da
killa bee ::
kako pa vem da se je ugasnil?
a zato ker piše 6398 Jps
kr?en ::
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/...
Pa si malo preberi, da ne bos spraseval bedarij.
Pa ce bi znal uporabljat google/stackoverflow, bi bilo tudi zelo super.
killa bee ::
a mogoče kdo ve zakaj je spodnjih 5,6,7... zvokov popolnoma enakih?
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import javax.sound.midi.*;
import java.util.*;
import java.awt.event.*;
public class BeatBox {
	JPanel mainPanel;
	ArrayList<JCheckBox> checkboxList;
	Sequencer sequencer;
	Sequence sequence;
	Track track;
	JFrame theFrame;
	String[] instrumentNames = {"Bass Drum", "Closed Hi-Hat",
	"Open Hi-Hat","Acoustic Snare", "Crash Cymbal", "Hand Clap",
	"High Tom", "Hi Bongo", "Maracas", "Whistle", "Low Conga",
	"Cowbell", "Vibraslap", "Low-mid Tom", "High Agogo",
	"Open Hi Conga"};
	int[] instruments = {35,42,46,38,49,39,50,60,70,72,64,56,58,47,67,63};
		new BeatBox().buildGUI();
	public void buildGUI() {
		theFrame = new JFrame("Cyber BeatBox");
		theFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		BorderLayout layout = new BorderLayout();
		JPanel background = new JPanel(layout);
		background.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10,10,10,10));
		checkboxList = new ArrayList<JCheckBox>();
		Box buttonBox = new Box(BoxLayout.Y_AXIS);
		JButton start = new JButton("Start");
		start.addActionListener(new MyStartListener());
		buttonBox.add(start);
		JButton stop = new JButton("Stop");
		stop.addActionListener(new MyStopListener());
		buttonBox.add(stop);
		JButton upTempo = new JButton("Tempo Up");
		upTempo.addActionListener(new MyUpTempoListener());
		buttonBox.add(upTempo);
		JButton downTempo = new JButton("Tempo Down");
		downTempo.addActionListener(new MyDownTempoListener());
		buttonBox.add(downTempo);
		Box nameBox = new Box(BoxLayout.Y_AXIS);
		for (int i = 0; i < 16; i++) {
			nameBox.add(new Label(instrumentNames[i]));
		background.add(BorderLayout.EAST, buttonBox);
		background.add(BorderLayout.WEST, nameBox);
		theFrame.getContentPane().add(background);
		GridLayout grid = new GridLayout(16,16);
		grid.setVgap(1);
		grid.setHgap(2);
		mainPanel = new JPanel(grid);
		background.add(BorderLayout.CENTER, mainPanel);
		for (int i = 0; i < 256; i++) {
			JCheckBox c = new JCheckBox();
			c.setSelected(false);
			checkboxList.add(c);
			mainPanel.add(c);
		} // end loop
		setUpMidi();
		theFrame.setBounds(50,50,300,300);
		theFrame.pack();
		theFrame.setVisible(true);
		} // close method
		public void setUpMidi() {
			try {
				sequencer = MidiSystem.getSequencer();
				sequencer.open();
				sequence = new Sequence(Sequence.PPQ,4);
				track = sequence.createTrack();
				sequencer.setTempoInBPM(120);
				} catch(Exception e) {e.printStackTrace();}
		} // close method
		public void buildTrackAndStart() {
			int[] trackList = null;
			sequence.deleteTrack(track);
				trackList = new int[16];
				int key = instruments[i];
				for (int j = 0; j < 16; j++ ) {
					JCheckBox jc = (JCheckBox) checkboxList.get(j + (16*i));
					if ( jc.isSelected()) {
						trackList[j] = key;
					} else {
						trackList[j] = 0;
				} // close inner loop
				makeTracks(trackList);
				track.add(makeEvent(176,1,127,0,16));
			} // close outer
			track.add(makeEvent(192,9,1,0,15));
			try {
				sequencer.setSequence(sequence);
				sequencer.setLoopCount(sequencer.LOOP_CONTINUOUSLY);
				sequencer.start();
		} // close buildTrackAndStart method
		public class MyStartListener implements ActionListener {
			public void actionPerformed(ActionEvent a) {
				buildTrackAndStart();
		} // close inner class
		public class MyStopListener implements ActionListener {
				sequencer.stop();
		public class MyUpTempoListener implements ActionListener {
				float tempoFactor = sequencer.getTempoFactor();
				sequencer.setTempoFactor((float)(tempoFactor * 1.03));
		public class MyDownTempoListener implements ActionListener {
				sequencer.setTempoFactor((float)(tempoFactor * .97));
		public void makeTracks(int[] list) {
				int key = list[i];
				if (key != 0) {
					track.add(makeEvent(144,9,key, 100, i));
					track.add(makeEvent(128,9,key, 100, i+1));
		public MidiEvent makeEvent(int comd, int chan, int one, int two, int tick) {
			MidiEvent event = null;
			try {
				ShortMessage a = new ShortMessage();
				a.setMessage(comd, chan, one, two);
				event = new MidiEvent(a, tick);
			} catch(Exception e) {e.printStackTrace(); }
			return event;
	} // close class
[java] naloge za vajo
Oddelek: Programiranje
71752 (1438) Yacked2
[java] Osnovna vprašanja
373245 (2252) killa bee
[JAVA] branje iz datoteke
242826 (2461) Bela01
[Java]Vprašanja
242478 (1946) Bela01
[NALOGA][Java] Težave pri pisanju slikarja
202739 (2381) l0g1t3ch
