Forum » Hlajenje in modifikacije » katero stran diska je boljs hladit?
c3R4R ::
Kaj pa pride v poštev za hlajenje diska? Razen seveda ventilatorjev... Sej sm že bil tuki samo ne vem če katera trgovina tole prodaja
... Kaj pa kakšna ploščica ki se pritrdi na disk v njej sta/je vgrajen/a en/dva venta?
Pa še iz katere strani je bolje hladit disk? Ne ni prosm tako odgovorit, kot je odgovoril mlakar
Zaradi neurij imajo hrasti globje korenine.
- spremenil: c3R4R ()
slawc ::
katero stran je bolje hladiti je pac odvisno od samega trdega diska, nekateri se bolje grejejo na eni drugi na tretji itd. strani.
Ce imas disk doma, poglej kje se najbolje greje in ...
Odgovor, ki si ga dobil je cisto dober.
LP,
Slawc
Dami ::
Večina diskov nima na spodnji strani zaščitne kovinske plošče tak k jo majo na zgornji tako da je najbolš zgornjo stran hladit. Sam morš pa pazit na tiste luknice k so gor da jih ne prekriješ. Še najbolj učinkovito in tiho hlajenje je 1 80mm vent na 7V pred njim. Tako lahk komot hladiš do 2 diska, pri 3 je že gužva.
Hladi spodnjo stran diska. Zakaj? Spodaj se nahajajo vse komponente - čipi, motor, ...skratka spodaj je tisto, kar se najbolj greje in najbolj potrebuje hlajenje. Če hladiš zgornjo stran, hladiš le pokrov diska...tist kos aluminija pa ne potrebuje kakega ekstra hlajenja, po moje.
Klemenn ::
jzt mam wdja 80gb 8mb..pa mam en hladilnik za diska, ki iz prednje strani ohišja vleče zrak..sta pa dva 4x4 venta..
IR Babun ::
Jest mam disk v racku s 40mm ventam, pa je se zmeraj tko vroc, pomoje je v racku se bl vroc kot se je bil izven, pa ceprav je rack kar zracen - ma veliko rez.
SCREW THE GOVERNMENT
OZZY ::
Kako: Najbolj je, da ti vent piha spredaj skoz cel disk proti koncu na kocu pa ven. Čiftek je idealen za to.
Dobri pa so tudi hardcanoti. Posebej uni z rebri. Samo ne dam tok dnarja za njih.
Go with the flow.
_pobesneli_ ::
Jaz imam 80GB maxtorja..pa ga hladim z 2 ventilatorjema ...od spodaj in odspredaj...če venta nista vklopljena se disk segreje na 45 stopinj!!!!!!!če je vklopnjen 1 vent (tisti od spodaj )pade temparatura tam okoli 30,če sta oba vklopljena pa pade na 22-25 stopinj
mlakar ::
Jst sm probu že z:
Hard cano6, ki pa ni preveč učinkovit, ker ima spredaj v plošči premajhen ventilator, ki tudi pri najvišjih obratih ni zmožen prav dobro hladiti diska. Temperatura je padal za 3-4 stopinje!
Hard cano5, je veliko bolj učinkovit kot šesta, zaradi svojih rebr, ki obdajo kompleten disk, in je vreden svojega denaraj! Temperatura diska se je spustila za 7-8 stopinj!
Še najbolj učinkovit pa je navaden Zalmanov F1 80mm ventilator, ki sm ga postavil v mojga Chiefteka, spredaj pred disk in tempreratura IBM-a je pdala za celih 10-11 stopinj!
para! ::
Disk se ponavadi hladi z 80mm ventilatorjem postavljenim pred disk. Če hočeš hladiti drugače, namesti ventilator na spodnjo stran diska.
Death before dishonor!
Predator ::
jaz mam v big towerju stvar postavljeno tako, da je disk vpet v drugo 5.25"( "cd-rom" ) režo, potem sem pa vzel 2 plastični ploščici, ki prideta spredaj, izrezal ven krog pa gor priklopil 80mm vent in sedaj piha na disk zrak iz okolice
- spremenil: Predator ()
kuglvinkl ::
Mislim, da je Predatorjeva rešitev med članki.
Jaz sicer ne rabim hladit HDDja (max 35. C, 5400 pač), ampak ravno danes ugotavljam, da brez dodatnega hlajenja čez poletje ne bo šlo. tko da sem priklopil štiri dodatne vent. in eden od teh piha čez disk (Antec SX 1040II). Trenutno imam 25C (v sobi 21C).
- spremenil: kuglvinkl ()
MALJUTKA ::
80 mm vent stane od 1K do 5K (odvisno od kvalitete, od tega, ce ima osvetlitev...).
Kako se namesti, pa sem ze napisal v drugi temi pred par minutami
ce mas ksno vecjo kisto, dej disk v prostor za 5.25" enote, pa ventilator spredi.2 minute dela.ce tega ne znas prodej comp, pa pejt travo vn kosit.
kuglvinkl ::
Če misli biti še kdo vziven, bo hitro občutil dolgo roko Tajne policije.
frenk ::
sabinasporn:ena od variant je tud selotejp...ampak to res dela
...loh pa tud bohr mašino u roke uzameš pa lukne zvrtaš...na te lukne pa poj pršraufaš...je pa res da je tukej najpomembnejša improvizcija
Maxtor ::
Tudi jaz sem se soočal s segrevanjem diska. Disk imam namontiran pod disketnikom, ker drugje ni placa in je dosegal preko 50 stopinj, ko ni nič delal, v sobi pa je bilo okrog 27 stopinj. Disk je Maxtor 40GB 7200 (6L040J2). Zelo dobro mi ga je uspelo ohladiti s kupljenim hladilnikom, ki ima dva 5 cm ventilatorja in se našraufa na disk iz spodnje strani, tako da hladi elektroniko. Ne boste verjeli, od takrat disk še ni presegel 38 stopinj in to takrat ko sem ga skoraj eno uro mantral. Torej pridobil sem okrog 15 stopinj, bojim pa se da bo dobil prehlad, saj ni navajen na tako nizko temperaturo, še pozimi ne.....
frenk ::
no zdele k je maxtor lih prehlad diska omenu sm se pa jest spomnu moje dogodivščine...enkrat sm z vlakm pršu iz lublane še vs nasekan pa je blo že zjutrj in sm se spomnu da so za jutranje ure napovedval do -20 stopinj...postavu sm kišto na balkon in naviu proc do fula...zjutrj so me domači zbudil in sprašval zakva se računalnik noče zalaufat...zgleda je biu disk prehlajen
...poj sm ga not nesu in ga pogreu in pržgou...disk še zdej dela čeprou je iz une zanč ibm serije...za drugič vem da morm sam radiator dt na balkon
...že čakam zimo
| » | Hlajenje diska ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1782 (1503) | tiborrr |
| » | Trdi disk-segrevanjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2375 (1749) | CoolBits |
| » | Hlajenje diskaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2208 (1720) | iNN |
| » | Zalman HDD Cooler - fenomen segrevanja namesto hlajenjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2942 (2132) | guest #44 |
| » | Hlajenje trdih diskovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2437 (1879) | jest10 |
