Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
Predator X ::
AapocalypseE je izjavil:
SiSoftware release early Ryzen 7 5800X and Ryzen 5 5600X 'reviews'
https://videocardz.com/newz/sisoftware-...
Konkrten boost
klinker ::
Steve pri Gamers Nexus je opravljal tovrstne teste, na primer R5 3600XT @3200 C14 doseže 142 FPS, R5 3600XT @3800 C13 1:1 pa 158 FPS.
Medtem, ko navadna 3600-ka piči 140 FPS @3200 C14.
Pri določenih igricah je samo par fps-jev, pri nekaterih do kakih 10% več.
3800 C13? Kolk pa rabis dat za RAM, ki to zanesljivo doseze?
Drobiz
https://www.amazon.com/G-Skill-Trident-...
- spremenilo: klinker ()
Buggy ::
Jaz sem dal za Ripjaws 3200 CL14 240€ (FunTech).
Potem sem pa na Amazonu enkrat dobil b-die 3200 CL14 32GB za 170.
Vzel sem dva komada ker sem tako mislil, da jih ne bom dobil.
Ko sem jih imel v rokah sem bil prepričan, da to ni to. Bolj, kot sem gledal, bolj je to blo to.
Potem sem zadevo prodal in si povrnil stroške nakupa.
Potem sem pa še enkrat na Amazonu 16GB dobil za smešen denar, tiste sem tudi vzel in zmetal v čurunalo.
In tako je še danes.
V tistem času so priporočali 3200 CL14. So bili pa dragi.
Zanimivo bo videti, kako se bo hitrost RAMa poznala pri seriji 5000.
Par dni še ...
Jaz sem dal oktobra 2018 200€ za 16GB 3200 CL14 (sem sel gledat narocila), so bili pa tudi ze drazji par mesecev nazaj. Takrat je bil RAM pac grozno drag in pod 120€, si dobil bolj kot ne revscino 3000Mhz CL16, zato se mi je smiselno zdelo malce vec dodati in vzeti kvaliteten RAM, ne toliko za perf ampak za future proof, saj ga lahko sedaj spravim po vsej verjetnosti na 3800Mhz CL16 z nadgradnjo na Ryzen 3800/5600, ce bi vzel slabsega te moznosti sedaj nebi imel.
Performance pa kot je bilo receno ni ravno omembe vreden. V dolocenih spilih je zaradi RAM-a dodaten perf boost, ki ga sicer nebi bilo, ni pa to odlocitev za nakup boljse memorije.
PA FPS AVG ne igra toliko vloge kot pa MIN fps, kar je edino kar se v spilih realno obcuti.
Horas ::
ko se že pogovoarjate o ramih
https://www.guru3d.com/news-story/g-ski...
g-skill-announces-extreme-low-latency-ddr4-3600-cl14-64gb-(16gbx4)
Bom se kar v to temo preselil, lepa navada pa to.
To je pri ryzen procesorjih fiksirano, sem podal navedek.
V kolikor nastaviš multiplier ročno in s tem določiš frekvenco, ti je več ne bo spuščal v idle.
Odpadejo vsa stanja varčevanja z energijo, razen P0.
R5 3600 imajo jedra s slabšo kvaliteto (binning), po defaultu bi pri zmernih obremenitvah tudi meni vsiljevalo 1.43V.
Sem offsetal -0.05V in deluje kot podmazano.
Če lahko živiš z 4.2GHz OC-jem, tudi dobro, ker tako visoko ti ne bo boostalo all-core po defaultu, kvečjemo 1 jedro.
Drugače pa se je OC npr. splačal pri zen non-x procesorjih, pri zen2 pa je to neka zanimivost.
Jarno, imaš na netu polno tem o tem kako ne spusti frekvence in voltaže v idle.
Če pustim zadevo na stock, deluje normalno. Kako pa vpišem določeno frekvenco, se ta frekvenca ne spušča več.
S tem, da mi vsiljuje 1.4V na stock....
In za tistih 50 (ali več) EUR razlike si lahko komot boljši CPU ali GPU kupiš.
To je kot če bi za 5000 EUR kupil za avto super gume, da doseže boljši pospešek ali hitrost, namesto da bi za 3000 EUR več vzel model z močnejšim motorjem...
Načeloma se dajo zadeve popraviti že s kakšnim 3600C16 pomnilnikom, katerega timinge potem preko kalkulatorja nastaviš v BIOS-u.
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
Hakeljc je v tem, da pač ni out-of-the-box izkušnja in je potrebno malce načrtovanja pri nakupu modulov.
Ni pa nek bav-bav.
Ni pa nek bav-bav.
klinker ::
550$ (amazon) je 4x8GB 3800Mhz CL14, napram 120€ (funtech) 2x 32GB 3200Mhz CL16. 2x 16GB 3600Mhz CL16 je pa 170€ (funtech)
AapocalypseE ::
Funtech
5600X - 329,97 €
5800X - 499,98 €
5950X - 879,99 €
5900X trenutno še nimajo v ponudbi.
5600X - 329,97 €
5800X - 499,98 €
5950X - 879,99 €
BT52 ::
Jup logično prvo nabirajo "slabše" rezine za vmesne modele. Pričakujem po novem letu okoli CES tudi manjše modele. Mogoče bo podobno pri GPUjih.
Škoda, da je notri 3000 serija:
https://www.notebookcheck.net/MINISFORU...
Cene na geizhals:
5950X:
https://geizhals.eu/amd-ryzen-9-5950x-1...
Trenutno: 822.46
5900X
https://geizhals.eu/amd-ryzen-9-5900x-1...
Trenutno: 551.84
5800X
https://geizhals.eu/amd-ryzen-7-5800x-1...
Trenutno: 454.42
5600X
https://geizhals.eu/amd-ryzen-5-5600x-1...
Trenutno: 302.87
5950X:
Trenutno: 822.46
5900X
Trenutno: 551.84
5800X
Trenutno: 454.42
5600X
Trenutno: 302.87
Torej stane 5600X toliko kot je ob izidu stal 3600X. Sedaj samo rabimo dobiti info kako to spila z RDNA2.
Upam da imajo testerji v rokah rdna2 in bodo lahko testirali z rdna2, tako da bo tezka to za intla in nvidio.
Bwaze6 ::
Cene izdelka, ki ga ne moreš ne kupiti ne prednaročiti niso ravno relevantne - ista trgovina lahko ob prejetju zaloge ceno dvigne in omogoči nakup.
Zaradi takšnih "ponudb" je običajno težko preveriti gibanje cen ob raznih pomanjkanjih izdelkov, kot so bile npr. grafične kartice med kriptonorijo ob koncu 2017, ali pa na splošno ob vsakem izidu novega, iskanega izdelka. Bi pomagalo, če bi se dalo tudi graf gibanja cen omejiti le na dobavljive izdelke.
Bwaze6: pomislek povsem na mestu.
Jaz mislim, da se bo procesorje dalo dobiti 5.11.
Do zdaj za CPUje ni bil problem (ok 3300X malo štrajka).
filip007 ::
3300X so samo za zlatokope in filtriranje peska, nadomestki pa dražji ali slabši in počasnejši. Več sreče prihodnjič...
Zero games, zero talk.
- spremenil: filip007 ()
FlyingBee ::
Če še komu peša spomin in mu je vse ravno, kot Mr.Bju.
Ryzen 7 3700X $329 8 / 16 65W 3.6 / 4.4 32 24
Ryzen 5 3600X $249 6 / 12 95W 3.8 / 4.4 32 24
Ryzen 5 3600 $199 6 / 12 65W 3.6 / 4.2
New Sphincter Kvartet:
klinker ::
5600X = 3700X
Cenovno.
Še 1x Ko vpišem : AMD Zen2 MSRP
Vir 1 : Wiki R5 3600X 249$
Vir 2 : Anatech R5 3600X
R7 3700X je stal 329$
R7 3800X je stal 399$
R9 3900X je stal 499$
R9 3950X je stal 749$
Da R5 5600X bo perfromančno tam tam z R7 3700X, v igrah hitrejši. Multicore bo cca 30$ cenejši. Ostalo pa čez nekaj dni. Upam da z RDNA2 grafičnimi, ter tako zabije krsto Intlu in Nvidia prodajenmu nategu.
AapocalypseE ::
3700X je že skozi pri nas okoli 330€. Zadnji čas so šle cene malo gor. Zdaj je 5600X 330€.
Kaj ne razumeš?
Kaj ne razumeš?
Kaj ne razumeš?
AMD R5 3600X je bil 175€ danes je 179€ Torej manj kot ob izidu...
R7 3700x je 279€, da tudi ta se je dvignil za 10€
R9 3900X je 399€
R9 3950X 669€
7.7.2019 je R5 3600 stal 209€.
Nakup R5 3600 je no briner sploh če igraš na višjih reolucijah....
Cene če rastejo, rastejo zato, ke AMD verjetno ni več naročil in grejo zaloge počasi....
To je 3600 ne 3600x
Ej pa pjdi v detaile.....
R5 3600XT da XT ne X stane danes 199€ torej toloko kot danes stane R5 3600X, ki je na dan 7.7.2019 stal 259€ torej cca 50$ več. Zagotovo v single core hitrejši od R7. Če spremljamo cene je cena R5 3600X padala cca 20€ na 2va meseca... in se je ustalila okoli 200€.
Sedaj pa naj klinker DOKAŽE da v igri z reolucijo 4k ter grafično RTX 3080 ter procesorjem R5 3600 ne X izgubim občutne perfromace, da bi namesto R5 3600 kupil I5 10600k za 240€.
mahone ::
3600x ni bil nikoli 300EUR.
Launch price v USA $250, na MF 245EUR
Sej smo rekli da bo R5 5600X to kar je danes R7 3700X. Torej v čem je problem ? Ko pride R5 5600X ( no petega se bo vedelo več) v trgovino kupiš B550 plato (začno se pri 70EUR) in počakaš da se najdejo osli, ki za male pare prodajajo R5 ali R7 Uen2. Čez eno leto, ko cene padejo pa kupiš R7 ali R9 iz Zen 3 serije. No brainer... Nekateri pa se obnašate kot budale, ki za 700EUR kupujejo RTX 3070.
- spremenil: Mr.B ()
Problem je v tem da bluzis v tri krasne.
No čez nekaj dni bomo videli koliko hiter je R5 5600X v primerjavi z R7 3700X. Do takrat pa, čez en teden kupiš B550 + rabljen R5 ali R7 za male pare.
Nyana ::
R5 in R7 za male pare pri nas še ne obstaja, ker se vse takoj proda. Čekiraj bolho, če najdeš kaj...
klinker ::
Sedaj pa naj klinker DOKAŽE da v igri z reolucijo 4k ter grafično RTX 3080 ter procesorjem R5 3600 ne X izgubim občutne perfromace, da bi namesto R5 3600 kupil I5 10600k za 240EUR.
Haa? Kaj pa zdaj mene tu not vlacis s to izjavo?
Sem zgoraj prilepu graf od geizhals za 3600X, ki je bil v startu slabih 280EUR, mislim da je navaden 3600 bil slabih 250EUR.
Sicer pa kaj se cudite. Ze veckrat omenjeno da AMD, kot vsaka druga firma, ni karitas ampoak delajo za dobicek. Ce ima boljso robo, jo bo tudi zaracunal in prav je tako. Vsakemu bebcu tu je tudi jasno da cena ne raste eksponentno s performansom, tak da ne se bunit. Ce vam je drago, kupte 3600 ane, sej imate izbiro mater. Vsi bi nekaj imeli, dali pa nic. Pejte vi v sluzbe za dzabe, ko ste tako radodarni.
Poglej si 4750G, ki je prakticno enako zmogljiv kot 3700X. 5600X bo 3700X popapcal za salo. Edino v kaki striktno MT aplikaciji, ki res dobro koristi MT, bi znala bit tu nekje.
Danes pride R5 3600 180 €, tisti ki bo ob izidu nadgradil na R5 5600X bo prodajal R5 3600 in R5 3600X.... Torej okoli 100€ z garancijo ti R5 3600 (za več) ne more prodati. Vzameš malo dražjo B550 plato za 120€ , kot recimo MSI MPG B550 Gaming Plus in cez kako leto nadgradiš R5 ali R7 Zen 3. Po novem letu pride še non X Zen 3 variana, tako da se Zen2 ravno ne bodo takoj kupovali...
kupujejo RTX 3070.
In kdo si ti, da boš govoril ljudem osli ker si kaj kupijo?
Eni poženejo za kurbe, drugi za parterja/ko, tretji za avto, četrti za potovanja peti za računalnik.
Eni pa imajo dovolj denarja za vse to.
Zato še enkrat: kdo si ti, da jim praviš bedaki?
Če je kdo bedak, si to ti, ker nisi dovolj uspešen, da bi si privoščil vse od zgornjega.
Nasploh je na slo-tech folklora, da se pametuje, če si nekdo nekaj kupi.
Še več: imaš paciente, ki objavljajo slike kot dokaz (OK, to se pa meni zdi neumno, ampak nima veze).
Veš kaj je, ti pajac: ko boš komu kaj zraven dal, potem steguj jezik. Dokler je pa tvoj največji dosežek to, da gobcaš po slo-techu pa dvakrat vdihni preden se odločiš pisat kaj takega.
In ne, nimam namena kupiti grafično za 800€. Jo pa privoščim tistim, ki smatrajo, da jo rabijo.
kupujejo RTX 3070.
No, dober argument. Kar tako dalje.
FlyingBee ::
Hehe, dobra, mr.b.
Hehe, dobra, mr.b.
Ti kar privoüöim tistim ki grafiöno kartico z oglaüevano ceno 499$ kupujejo po jurja. Imajo zagotovo dober razlog. Verjetno taki kot ti kupijo preko pulta, in potem prodajajo takim ki mislijo da to rabijo. Kar tako dalje z argumentacijo. Dobro ti gre.
FlyingBee ::
Mister Umlaut, zamenjal si.
- spremenil: FlyingBee ()
49106 ::
Saj ima prav. Padate kot muhe na drek (oprostite izrazu) in plačujete 30% in več kot je MSRP, in se pri tem še dobro počutite.
- spremenilo: 49106 ()
FlyingBee ::
Noben ni kupil 3070 za 700eur, halo. Kaj šele nove ryzne, ki jih sploh še ni.
Moram priznat, do so začetne cene zen3 6 in 8 jedrnikov malce višje, kot sem pričakoval.
V prid višjim cenam govori morda omejena začetna ponudba in pa npr. dejstvo, da bo 5600x popapcal vso zen2 ponudbo pri 99% iger.
Torej, če bodo dostavili 100.000 procesorjev v prvem batchu, zainteresiranih pa bo 5.000.000 kupcev, potem bi bili neumni, če butnili z nizkimi cenami.
Zimonem ::
Ma nov let bo pa navijajo novo robo, staro pa v razprodajo. Denarja je preveč. Ne bodo nižal cen. Če že januarja.
FlyingBee ::
Sigurno, ne bodo pa tako lepo padale, ali pač? Pri ryznih je še vedno šlo globoko pod msrp.
Zimonem ::
Če bi BIOS za 4xx serijo prišel že prej bi bilo povpraševanje še toliko večje.
Tako se bo pa malo porazdelilo.
- spremenilo: FireSnake ()
AapocalypseE ::
https://www.mindfactory.de/product_info...
Zdaj sem to naročil... bo kar bo :D
669€ + poštnine in bo blizu 700€
Na MF prodanih preko 150 komadov 3070.
Zgleda je ljudem vseeno, da plačajo 200€ več za 3070.
- spremenil: AapocalypseE ()
