fizka - kWh
fizka - kWh
Binji ::
Bi prosu ce mi ksn povej kaku se klice kolicina, ki ima to enoto in s cim jo oznacujemo. Se ucim pa mi je uslo iz spomina:D
Tnx!
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
frenk ::
a je mogoče delo[joul]?
Binji ::
nope joul je J ne pa kWh
sebastjan v ::
kilo-vatna-ura
krneki ::
kilowatna ura je energija. kWh = 3,6 MJ
sebastjan v ::
kwh
Če ima en porabnik moč 1kw v eni uri porabi eno kilowatno uro,
če ima moč 2kw porabi v eni uri 2kwh,
če ima moč 100w(o.1kw) porabi v eni uri 100wh oz. 0.1kwh
:D
sebastjan v ::
A te še kaj zanima?
Binji ::
Ja...kako se OZNACI to količino (črka, simbol, whatever) in kako se ji RECE (npr kolicini, ki jo merimo s sekundo recemo cas)
sebastjan v ::
kWh=kilovatna ura, ki ti pove koliko moči porabi porabnik na uro
k=kilo
W=watt=volt krat amper(V X A) - moč
h=ura
Binji ::
sm zvedu...lej preprosto to bi mi povedal W(energija)=x(pac neka vrednost) kWh:)
kaj pomenijo te predpone nekako vem...
tnx vseenu
frenk ::
kolikor jest vem je to delo=> delo = moč x čas ... al si to mislu?
pa delo se označ z A kolkr jest vem
  • spremenil: frenk ()
Binji ::
nope malo si se zajebal
delo (A) = moc (P)/cas (t)
sm pa 4. letnik gimnazije drgac
frenk ::
binji:ja sj vidm, sm mau hiteu in nism tolk gledou na to ker sm to bl pisou zarad tistega dela[A]
Thomas ::
delo (A) = moc (P) * cas (t)
In tako seveda je!
frenk ::
thomas: sm jest tud tko napisou, sam jest sm se zmotu, al ti še kr pri tem ustrajaš? kolkr jest vem je delo=moč/čas, če veš dela naredimo v manj časa smo opravili večje delo...če se motim me razsvetli:\
Thomas ::
V bistvu je delo enako energiji. In je (oboje) produkt iz časa in moči, če je ta konstantna.
Sicer je It0t1 P(t) dt - in nobenega dvoma ni o tem.
  • spremenil: Thomas ()
EjTi ::
Narobe.
delo=moč*čas
Če z močjo 1 vat delaš 1 sekundo porabiš 1 joule. Če delaš z isto močjo 2 sekunde porabiš 2 jula. Več časa delaš z isto močjo, več energije porabiš. Lahko primerjaš z recimo kopanjem jame. Koraj en dan eno uro, naslednji dan pa 2 ure z istim tempom pa boš vidu.
Po tvojem: delo=moč/čas -> več časa delaš z isto močjo manj energije porabiš. To je če delaš z kakršnokoli močjo različno od nič, neskončno dolgo časa, potem ne porabič nič energije. Če delo opraviš v neskončno kratkem času, potem si za to porabil neskončno energije. Recimo koplješ jamo 1 sekundo in se dosti bolj spotiš, kot če koplješ 1 uro.
pri konstantni moči, recimo 1W:
čas=0 -> porabiš neskončno veliko energije, ne da bi kaj naredil
čas=neskončno dolg -> ne porabiš nič energije
  • spremenil: EjTi ()
Thomas ::
Upam samo, da se ne nanaša name tale "Narobe". :D
EjTi ::
Nene. Ne frenka.
Bo lažje razumel, če je po domače razloženo, kot pa z integralom :)
mogoče je mislu -> moč=delo/čas
-> če veš dela naredimo v manj časa smo opravili večje delo
če več dela naredimo v manj časa smo delali z večjo močjo
frenk ::
nejprej mi binji prau da sm narobe napisou po ja izjavo poravm je pa spet narobna:D:D:D...no ja sj se mi nekak zdi logično sam smo mel to u prumu letnku:\
Avstralci za zdaj zadovoljni s Teslino megabaterijo
2213116 (9386) fikus_
Ogrevanje na Elektriko (strani: 1 2 3 4 )
15974342 (43791) konspirator
Elektrotehniška naloga
Oddelek: Šola
101072 (926) gazer
Če žarnica moči 100w gori eno uro, koliko električne moči porabi?
1012501 (12152) Pyr0Beast
Postavitev bakrenega ali aluminijastega droga
452818 (2200) BigWhale
