Forum » Pomoč in nasveti » Priklop, več kot 2 monitorja
Napajalc ::
Željo imam prikolopiti 3 monitorje na r9 290. Sedaj nisem čisto prepričan, če bo to delovale čez HDMI in DVI izhode (DisplayPort-a ne razumem in nevem kak moitor oz adapter/hub se potrebuje):
http://www.wsgf.org/forums/viewtopic.ph...
Tukaj sem videl, da ima HDMI/DVI na razpolago pasovno širino 8.16Gbit/s.
Želja je 1920x1080 1x, kar znese 2.985984Gbit/s, in 1680x1050 2x, kar znese 2x2.54016Gbit/s = 8.066304 Gbit/s (se zide na papirju). Se pravi uporabil bi 2x DVI priključek in 1x HDMI. Ali bo to delovalo? Prosim tudi če lahko kdo pokaže/razloži kako se to naredi (mogoče čez tale DisplayPort).
Hvala
Hvala
Siddh ::
Dobiš adapter iz displayport v DVI ali HDMI. Kolikor vem nobena kartica ne podpira treh monitorjev brez uporabe displayporta, razen kake profesionalne.
Napajalc ::
A bo tale uredu:
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
Ali s tem adapterjem potem nisem več omejen na zgornji bendwith (ostne na razpolago za 2x DVI/HDMI monitorje)?
Napajalc ::
Evo, preverjeno rešen problem, kolega prnesu monitor 1920x1080 60hz. Se pravi prikolpljeno je: 1x 1920x1080 60Hz HDMI, + 1x 1920x1080 60Hz DVI + 1x 1680x1050 60Hz na r9 290 brez adapterjev in 1x DisplayPort je še frej. Zgornje ugotovitve iz prvega posta NE DRŽIJO !!!!!
Vseeno hvala za pomoč
Napajalc ::
Poskušal bom opisat kaj narediti v primiru da dva monitorja delujeta, tretjega pa detekta in noče zagnat desktopa na njem ( se detekta in nato zgine v "Screen Resolutin" nastavitvah, to vrti v nedogled, najpogsteje dogajanje kolikor sem zasledu na netu).
To se mi je zgodilo ko sem se igral z sleep mode in obenem pobrisal temp mapo (nevem zagotovo kaj je to povzročilo). Vgalnem ni zaganlo main monitorja na HDMI priključku.
Rešitev je čisto preprosta: Moitor je ostal pod napajanjem in konektan v računalnik, nato sem samo ugasnil monitor (power tipka). Tako se je pokazal main monitor v Screen Resolution nastavitvah kot neaktiven in ni več nihal detect/undetect. Nato sem ročno naštimal v "Screen Resolution" nastavitvah pod "Multiple displays" na "Extend desktop to this display" in vžgal monitor z power tipko. Zadeva je zalaufala in deluje.
Mislim, da ta problem obstaja zaradi zmešnjave prioritete monitorjev (v mojmu primiru en in ist monitor uzame main desktop nase neglede na kateri priključek je priklučen, dokler problem ni bil rešen).
Upam, da bo komu to koristilo.
Napajalc ::
Težavo z 3d frekvencami na ramu na multi monitorjih se da sedaj rešit z software trixx 5.0.0. Ima 4 profile za sharnit, na r9 290x mi je uspelo stabilno naštimat sledeče:
CPU: 400 mhz (dela na 300 mhz dokler ni obremenitve)
Mem: 200 mhz (original 2d 150 mhz)
GPU voltahe: -34 mV
Power limit: -27%
Kuri samo 1w več kakor default z enim monitorjem, za gledanje filmov je pa sedaj samo ~70w porabe, se pravi ~20w manj kot prej.
Je pa slabost ker nima AUX ragulatorja napetosti, se pravi malo manjš OC na ramih.
GPU voltahe: -34 mV
Power limit: -27%
011011100111010101100010
| » | slaba slika monitorja (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 9987 (9253) | musicfreak |
| » | Rabm grafično karto, kiOddelek: Kaj kupiti | 4475 (3806) | kuglvinkl |
| » | Radeon HD 7770 in 3 ekraniOddelek: Pomoč in nasveti | 5325 (4978) | Janac |
| » | trije monitorji na en računalnikOddelek: Zvok in slika | 8470 (7722) | Janac |
| » | VGA se poslavlja (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 24617 (22226) | Jst |
