Rabm grafično karto, ki
kuglvinkl ::
ne bo gnala špilov, samo dva monitorja. Rabim torej 2xDVI izhod. Rabljena.
Kakšen predlog?
sandmat ::
radeon 4850/5770? rabljene so poceni. Ima 2x DVI izhod.
dottor ::
Za 46€ dobiš na Mimovrste recimo Zotac GT610 ZONE Edition ki ima 2x DVI + 1x HDMI. Majhna, pasivno hlajenje, 1GB pomnilnika in 2 leti garancije:
http://www.mimovrste.com/artikel/263009...
kuglvinkl ::
Še to, čim bolj hladna mora bit. Če je pasivna pa sploh ++.
Se pravi, bivše gamerske karte ne pridejo v poštev. Next upgrade ne bo vključeval ločene GPU karte.
dottor ::
Na prvi strani na bolhi med GPUji imaš EVGA 8600 GTS za 25€ in ASUS 7800 GT za 20€. Obe z 256MB rama. Osebno bi dal tistih 46€ in uzel GT610. Čene drugo imaš garancijo, in ko jo ne rabiš jo daš na omaro za rezervo, alpa nardiš en HTPC z njo.
ABX ::
Ponavadi kartice imajo vsaj vga in DVI izhod in monitorji podpirajo oba kabla.
kuglvinkl ::
dj dottor, ta grafična je on-pair z vgrajenimi GPUji, samo stran jo bom lahko vrgel.
ABX, zarad monitorjev rabim DVI, konrerterji pa vplivajo IIRC na kvaliteto prikaza.
ABX ::
Ne rečem da ne vplivajo, samo ko sem še imel kartico z VGA izhodom namesto HDMI tega nisem opazil.
Si že videl kako zgleda v živo?
2loud4u ::
kuglvinkl je izjavil:
Kakšen predlog?
Če res ne rabiš res vrhunskega performansa imam jaz Nvidio Quadro NVS-285 z Y razdelilnikom za dva monitorja, sicer z 2× VGA izhodom ampak, če daš 2 adapterja gor, imaš lahko tudi na DVI.
Pri maksimalni porabi žre 17.5W, če se spomnim, seveda pasiven hladilnik
Technical Specifications
Form Factor Nvidia Quadro NVS 285 128MB PCIe Dual Head
Low profile, both ATX and low profile brackets included
Graphics Controller Integrated Quadro 285 2D graphics processor unit (GPU)
Bus Type PCI-Express
Memory 128 MB DDR (64 MB local frame buffer plus 64 MB of system memory via TurboCache)
Connector Single high-density DMS-59 Flex Connector
Dimensions Low-profile, 2.586 x 6.6 in (6.57 x 16.76 cm)
Multi-monitor support Dual analog or digital monitors
RAMDAC Dual 350 MHz (integrated)
Maximum pixel clock 350 MHz
Overlay planes One 16-bit Video overlay plane
High-definition Video Processor (HDVP) Full screen, full frame video playback of HDTV and DVD content
DVD-ready motion compensation for MPEG-2
Independent hardware color controls for video overlay
Hardware color-space conversion (YUV 4:2:2 and 4:2:0)
IDCT motion compensation
5-tap horizontal by 3-tap vertical filtering
8:1 up/down scaling
Analog Resolution
Maximum Colors Supported
Maximum Refresh Rate
640 x 480 16.7 M 240 Hz
800 x 600 16.7 M 240 Hz
1024 x 768 16.7 M 240 Hz
1152 x 864 16.7 M 170 Hz
1280 x 1024 16.7 M 150 Hz
1600 x 1200 16.7 M 100 Hz
1920 x 1080 16.7 M 85 Hz
1920 x 1200 16.7 M 85 Hz
1920 x 1440 16.7 M 75 Hz
2048 x 1536 16.7 M 60 Hz
Digital Resolution
640 x 480 16.7 M 75 Hz
800 x 600 16.7 M 75 Hz
1024 x 768 16.7 M 75 Hz
1152 x 864 16.7 M 60 Hz
1280 x 1024 16.7 M 60 Hz
1600 x 1200 16.7 M 60 Hz
1900 x 1200 16.7 M 60 Hz
c^2=E/m
HP XW6400|2× Xeon E5320 @1.86GHz|16MB L2
Cache|Sapphire HD6850|4GB FB-DIMM|HP 575W
kuglvinkl ::
ABX, sem videl na CRTju, lahko da na LCDjih ni razlike.
+ menda so neke jebe pri dual monitor setupih, če imaš DVI in HDMI. Čudne stvari se začenjo dogajat, če en monitor ugasneš. Je pa to issue od Winsev IIRC.
DVI bo moral bit.
Sem prelgedal Bolho, bolj ali manj se ponuja 9600 za neke exorbitalne cene (3o evrov...), pa 8600 in 8500. če bi jo dobil za 10 evrov, ne rečem...
2loud4u, hvala, ne.
dottor ::
Poll ahko daš dobrih 60€ in uzameš HD6670 ki jo lahko pol vežeš z obsotoječimi APUji. Je pa trik da ima ta GPU DVI, HDMI in VGA in ne dveh DVI.
kuglvinkl ::
Kje sva se midva narobe razumela? Iščem poceni karto, hladno, ki bo skrbela izključno za 2D na dveh monitorjih.
V naslednjem upgradeu bo za sliko skrbel integriran GPU.
dottor ::
Blo je mišljeno na ta odgovor. Sej jo ni treba proč metat. Jaz imam v kratkem namen nardit HTPC (čakam da brat zbere € za nov komp), pa če jo nimaš namen dolgo imet ti jo lahko tudi jaz pol odkupim.
BorutK-73 ::
58** ali 68** kartice imajo po dva DVI
mogoče kakšna 6850 pod 100€
Janac ::
2loud4u je izjavil:
Kakšen predlog?
8:1 up/down scaling
Analog Resolution
Digital Resolution
Če ima razdelilnik pošilja na oba izhoda enako resolucijo.
galu ::
KLIK
Pasivne in 2x DVI. Ceneje (novih) ne dobiš.
Kar se tiče rabljenih, pa je tako. Ta drobnarija je že nova precej malo vredna, zato je rabljena skoraj brez vrednosti, kar pomeni malo oglasov na bolhi. Boš nucal malce sreče. Meni 2 min bolhanja nista obrodila omembe vrednih rezultatov. :)
Tako to gre.
  • spremenil: galu ()
kuglvinkl ::
Sem našel 9600 na bolhi, samo majo previsoko ceno (30 evrov). Po mojem mora 9600 zadoščat.
kuglvinkl ::
v bistvu je zlo nišni market to, ja. Po performancu so preveč blizu integriranim.
Kaj pa GeF 8600? To bi blo kul?
galu ::
Pasivna 9600 GT za 30e je IMO precej dober deal.
Tako to gre.
kuglvinkl ::
Čist odvisno kolk si obupan :). 20 evorv je fer cena IMO, ampak tut to bo zgubila, ker bo integrirana bolj zmogljiva. Isto kot bi danes kupoval diskreten ATA kontroler. Ultra nišen trg je to.
galu ::
http://www.bolha.com/racunalnistvo/graf...
No, evo tule je ena za 5€. Windows grafiko in flash bo zmogla, to je pa tudi vse..:D
Tako to gre.
kuglvinkl ::
Hvala :)
Mam nagledanih par 8600 in 9600. Bomo videl, če imajo prodajalci kej stika z realnostjo.
izogni se 8600/8400 na veliko, razn če ti je kul pečit zadevce v pečici...
kixs ::
Imel sem nekaj let 8600GTS v pisarniski masini ravno zaradi dual DVI-ja. Cisto nobenih problemov.
2loud4u ::
Janac je izjavil:
2loud4u je izjavil:
Kakšen predlog?
8:1 up/down scaling
Analog Resolution
Digital Resolution
In kaj zdaj šerlok? Kje je pa napisal, da rabi dve različni resoluciji?
c^2=E/m
Prodajam enga Radeona 2600 XT z dvema DVI-jema (PCI Express). Če te zanima, mi piši na ZS.
ender ::
V službi imam 4 monitorje, 2 na DVI, 2 na HDMI, pa ni nobenih problemov z ugašanjem (kartici sta on-board Intel HD2000 in GeForce 420).
Edino neobičajno vedenje sem opazil pri DisplayPort priklopu - ko ugasnem monitor, Windows zazna kot da sem potegnil ven kabel, samo ne vem če je vzrok tega DisplayPort ali monitor (Dell 3008WFp).
Glede kartice predlagam GeForce 610 ali pa Radeon 6450. Pasivni GF610 ponavadi zaseda dve reži, pasivni Radeon 6450 pa samo eno, imam pa računalnike z obojim, in dela brez problemov. Za filme in Aero več kot dovolj.
Mipe ::
Grafična kartica ZOTAC GeForce GT 610 ZONE Edition, 1GB, PCI-E
Radeon 6450 ima samo en DVI izhod, je pa res, da ima skupaj tri (VGA, HDMI).
nightbird ::
dottor ::
Mipe sem mu že jaz predlagal GT610 pa ni bil najbolj zadovoljen s predlogom...
kuglvinkl ::
Bom Probal z 9600. Bom poročal. Hvala veseeno :)
Monitor za fotografijo
Oddelek: Zvok in slika
191938 (1663) mulc007
Podaljšanje vozniškega dovoljenja
Oddelek: Na cesti
176087 (4981) Furbo
top TN ali low IPS
51009 (900) SasoS
970p - 6bit panel?
71505 (1314) kolja1
Kateri monitor?
161956 (1807) boštjan
