Uporabno samo 50 % RAM računalnika
solo5 ::
Imam računalnik z matično ploščo MSI P55-GD80 in 4 Gb RAM
Na novo so nameščeni Windowsi 7 SP1 64-bitni
V Nadzorni plošči - Sistem mi napiše : Nameščeni pomnilnik 4 Gb, uporabno 1,99 Gb
Zakaj je uporabno samo pol pomnilnika kljub 64- bitnim Windowsom.
Isto je prej napislo na 32-bitni instalaciji
GTX970 ::
msconfig, boot -> advanced options -> max memory (odstrani kljukico).
  • spremenilo: GTX970 ()
solo5 ::
GTX970 je izjavil:
Hvala za odgovor, ampak problem očitno ni v tem.
Polje je sivo, z vpisano 0 in in nima kljukice
GTX970 ::
Koliko rama zazna bios ?
memory remap je vkloplen ?
si probu drug slot dat ram ?
solo5 ::
V računalniku sta 2 ploščici RAM vsaka 4 Gb Corsair 1600 DDR3
Bios najde 4 Gb (od 8 Gb), Winodovs 7 pa napiše da je od 4 Gb samo 2 Gb uporabnih
Plošča ima 4 slote, v 2 v modrih ram sploh ne dela, v 2 črnih dela.
Probal sem BIOS nastavitve kot safe mode in optimal
vrni plato, ker je defekt...
xda develope ::
Kera plata morda bios podpira samo 4 gb pol rama pa je defekt.
čuhalev ::
solo5 je izjavil:
solo5 je izjavil:
Kaj imaš sedaj?
solo5 ::
čuhalev je izjavil:
Kaj imaš sedaj?
Windows mi je sprva pokazal da ima 4 Gb Ram od katerega je dostopnih samo 2 Gb.
KO pa sem računalnik odprl sem videl da sta notri dejansko 2 modula vsak po 4 Gb, torej dejansko 8 Gb od katerih BIOS najde 4, Windows pa samo 2 Gb
  • spremenil: solo5 ()
OZZY ::
A vsak modul posebej zazna. Se pravi, dej enega ven. Pa drugega pusti in obratno. V biosu poglej če je en kanal izklopljen. Npr, da maš črne izklopljene - oz kak DC support.
Kaj pa kombinacija 1x moder in 1x črn. Se pravi, da daš oba ploščka enega zraven drugega, da nista v DC načinu.
Če ti vsakega posebej zazna je kaka bios nastavitev. Oz. lahko tudi single in dual sided ram problem.
Lahko probaš tudi v biosu z load bios defoults pa boš videl, če se bo kaj postavilo.
Go with the flow.
solo5 ::
Vsak modul posebej zazna v BIOS kot 2 Gb, samo če so priklopljeni na modrih slotih.
Kombinacija moder črn - slot ne dela.
V BIOS sem probal tudi z load Defaults pa ni razlike.
broken/link ::
potem imaš ubistvu komplet 2x2GB rama, in je na nalepki označeno 4GB na obeh palčkah.
dragana ::
Imaš zadnjo verzijo BIOS-a?
OZZY ::
Najbolj da prepiše iz rama kaj mu gor piše, pa bomo videli ali je 2x2 kombinacija.
Samo zanimivo je, da mu drugi črn slot za ram ne dela.
Go with the flow.
BorutK-73 ::
Zaženi CPU-Z in poglej pod "memory" in "SPD" kaj ti tam piše.
Lahko tudi prilepiš sem screenshote. Pri SPD poglej vse slote.
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.ht...
solo5 ::
Hvala vsem za vse ideje in pomoč
Bios je zadnja verzija.
Na vsaki ploščici RAMpiše " 4Gb(2x2 Gb)" in v računalniku sta 2 taki ploščiči, windows pa napiše da je uporabno samo 1,99 Gb
CPU-Z najde 4GB in izpiše tole
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E00000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part number CMX4GX3M2A1600C9
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-23 @ 444 MHz
JEDEC #2 8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
JEDEC #3 9.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800
Voltage level 1.650 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 50.63 ns
Min tRFC 110.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-6-6-16-27-2T @ 533 MHz (1.650 Volts)
XMP #2 9.0-9-9-24-41-2T @ 800 MHz (1.650 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 2048 MBytes
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 50.63 ns
Min tRFC 110.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Command Rate 2T
BorutK-73 ::
Tukaj kaže da imaš dve palčke po 2GB. Na palčki pa piše 4GB, ker je del kita (2x2GB).
Problem z 1.99GB rama še pa ostaja?
verjetno maš slot zjahan in ti zazna samo pol kapacitete (modula pa oba).
BorutK-73 ::
iloveboobz je izjavil:
Potem tudi CPU-Z nebi zaznal.
so že bli primeri, ko je bil samo en pin ali dva boga (al na procesorju al pa na slotu/ramu) in je sistem zaznal drugo palčko, samo adressat je ni hotu :)
Duhec ::
Kakšne imaš pozicije na V-switchu (4 stikalca), na robu plate pri napajalnem konektorju?
V cmos nastavitvah biosa fiksiraj latenco za rame na 9-9-9-24.
Povečaj napetost spominov za 0,2V (tretje stikalce na V-switchu daj na ON). Poglej v navodila za podrobno razlago.
Če imaš možnost vstavi druge spomine in/ali naredi še memtest.
Največji čar - električar
https://normio.si/
Mirk ::
Mirk ::
Tvoj pomnilnik CMX4GX3M2A1600C9 je 4GB Kit torej 2 x 2GB.
Specifikacije pa so:
9-9-9-24 1333MHz 1T @ 1,5V
9-9-9-24 1600MHz 2T @ 1,65V
Tako, da še preveri v BIOSu kaj imaš trenutno nastavljeno in popravi ustrezno.
Master_Yoda ::
Probaj se zbootati z kaksnim Live Linux DVDjem in poglej koliko ti tam zazna.
Preveri tudi ce ni sam ram problem z memtest86
facepalm ::
kj pa ce ti kake druge resource porabijo 2gb? ce ti win pravi da jih imas 4gb, jih potemtakem zazna
ok nasel sem tole:
Typical cause on 1156s: bent or distorted CPU socket pins... Intel guide to checking:
http://www.intel.com/support/processors......
Couple times, this has worked:
go into msconfig (just type msconfig into your main menu's search bar, and hit enter...), click on Boot tab, select 'Advanced options' - see what's in 'Maximum memory' - if it's not enabled, do it there, then 'OK', and 'OK' and reboot... Don't know how or why this sometimes happens, especially as seven seems to be very good at hardware, but? ...sometimes fixes it...
  • spremenil: facepalm ()
Dej vzami ven procesor, prečekiraj vse pine tako na socketu kot na procesorju, potem vzami v roke rame, naredi isto (najbolje da ščistiš vse). poročaj kako je...
solo5 ::
Sem probal tudi s spremembo napetosti, sčistil kontakte ram in pregledal pine na procesorju ampak ni bilo razlike.
Danse sem probal z drugim (sposojenim) RAM in zadeval dela OK iz prve.
Očitno je bilo nekaj narobe z rami.
Hvala vsem za pomoč !
nadgradnja?
232193 (1715) gddr85
ddr3 nadgradnja
111805 (1602) mat xxl
Nov računalnik - BSOD
81245 (1094) rokypajo
I7 sistem, nastavitve ramov (iz 1066 na 1600) (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
6817745 (15543) MonkeyHead
DDR-SDRAM
101947 (1857) Čmrlj
