Forum » Strojna oprema » Temperatura Pro Book 4520s
jozekuch ::
Diagnostika mi je včeraj kar naenkrat javila
100°C
pri
Grafika
Generic PnP Monitor (1366x768@60Hz)
SyncMaster (1280x1024@60Hz)
ATI Mobility Radeon HD 6370 (HP)
Danes 50-80°C.
Zakaj?
100°C
pri
Grafika
Danes 50-80°C.
Zakaj?
MaRe
popster ::
Če ga imaš v garanciji in bi rad stestiral če se pregreva, namesti kak projekt mrežnega računanja npr folding@home.
Vzdevek ::
Glede na to, da ta model ni več rosno mlad, bi predlagal čiščenje. Sploh pri Probooku, ki se že rad sam po sebi greje.
Če si malo vešč ga odpreš in ščitiš sam drugače raje nesi komu, ki to zna.
Klik
Greš pa samo do koraka, kjer lahko očistiš napajalnik. V posnetku je prikazana pač menjava diska, to odmisli.
Klik
- spremenil: Vzdevek ()
jozekuch ::
Temperature mi "gleda" Speccy.
Ok?
Vzdevek, hvala lepa za link!
Napajalnik je tam kjer se priključi elektrika?
Mašina je najbolj vroča ravno na drugi strani.
Zanimivo, da je včeraj nabilo na 100 stopinj ... danes pa že cel dan 50-80°C.
Zakaj?
Ok?
Zakaj?
MaRe
jozekuch ::
Računalnik se vsake toliko časa (cca. enkrat na tri dni) nenadoma nekontrolirano segreje in izklopi.
V ozadju mi sicer laufa Speccy.
.... vendar ...
Rabil bi nek program, ki bi vključil zvočno opozorilo, ko temperature podivjajo.
Speccy te možnosti ... če prav vem ... nima.
Prosim za nasvet.
.... vendar ...
Prosim za nasvet.
MaRe
fosil ::
Ne vem na kak način je bil spucan.
Samo spihat od zunaj ni v redu.
Treba je stvar razstavit in temeljito olistit.
Pri tem je treba zamenjat še termalno pasto in po potrebi še termalne pade.
Če so po vsem tem še vedno take temperature je verjetno kaj narobe s hladilnim sistemom.
Preveri če ven piha vroč ali hladen zrak.
Tako je!
SimplTech ::
Pred dobrim mesecem sem imel zelo podobne težave s službenim HP prenosnikom NC6320. Kljub temu da smo prenosnik čisto razdrli, namestili termalno pasto na novo in menjali vse termalne pade, je v par minutah se segrel do 90 in več stopinj.
Tako smo na koncu menjali heat-pipe z drugim in je stvar delovala normalno. Očitno lahko heat-pipe s časom zataji, kljub temu da gre za zaprt sistem.
fosil ::
Ne ravno zataji, ampak lahko spusti ven plin.
V takem primeru ven piha hladen zrak, zato sem mu rekel da naj to preveri.
Tako je!
| » | Pregrevanje GPUOddelek: Pomoč in nasveti | 2166 (1708) | ExSpirit |
| » | Pregrevanje laptopaOddelek: Pomoč in nasveti | 5738 (4507) | solatko |
| » | problem z pregrevanjemOddelek: Pomoč in nasveti | 5804 (4877) | Riff |
| » | Hp compaq 6830s težaveOddelek: Pomoč in nasveti | 3590 (2906) | userf480 |
| » | pregrevanje hp prenosnika (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 25865 (24934) | Havq |
