[Java]
[Java]
Zixan ::
Pri določenih igrah s kocko potrebujemo za legalen met dve kocki (npr. Jamb). Vaša naloga je : 'popravite'
program, da bo namesto ene 'vrgel' dve kocki. (za mazohiste in boljšo oceno : želeli bi, da se kocki za isti met.
Je res potrebno vsako kombinacijo posebno napisat? npr
Random r = new Random();
		int Low = 1;
		int High = 6;
		int stevilka = r.nextInt(High-Low) + Low;
		Random ra = new Random();
		int Low1 = 1;
		int High1 =6;
		int stevilka2 = r.nextInt(High-Low) + Low;
if (stevilka == 6 && stevilka2 == 1){
		System.out.println (" ----- " + "\t" + " ------ ");
		 System.out.println("| * * |" + "\t" + " |      |");
		 System.out.println("| * * |" + "\t" + " |  *   |");
		 System.out.println(" ----- " + "\t" + "  ----- ");
  • spremenil: Mavrik ()
mgermo ::
Lahko napišeš vsako kombinacijo, a boljša ideja je uvesti kako zanko ali dve.
Math Freak ::
Ena možnost so case stavki, če ste jih že vzeli: (lahko še naprej izboljšaš kodo, tako da združiš oba izpisa v eno metodo).
public static void main(String[] args) {
        int stevilka1 = new Random().nextInt(6) + 1;
        int stevilka2 = new Random().nextInt(6) + 1;
        String vrh1 = "";
        String sredina1 = "";
        String dno1 = "";
        String vrh2 = "";
        String sredina2 = "";
        String dno2 = "";
        switch (stevilka1) {
            case 1:  vrh1 = "|     |";sredina1 = "|  *  |";dno1 = "|     |";break;
            case 2:  vrh1 = "|  *  |";sredina1 = "|     |";dno1 = "|  *  |";break;
            case 3:  vrh1 = "|  *  |";sredina1 = "|  *  |";dno1 = "|  *  |";break;
            case 4:  vrh1 = "| * * |";sredina1 = "|     |";dno1 = "| * * |";break;
            case 5:  vrh1 = "| * * |";sredina1 = "|  *  |";dno1 = "| * * |";break;
            case 6:  vrh1 = "| * * |";sredina1 = "| * * |";dno1 = "| * * |";break;
            default: vrh1 = "|     |";sredina1 = "|     |";dno1 = "|     |";break;
        switch (stevilka2) {
            case 1:  vrh2 = "|     |";sredina2 = "|  *  |";dno2 = "|     |";break;
            case 2:  vrh2 = "|  *  |";sredina2 = "|     |";dno2 = "|  *  |";break;
            case 3:  vrh2 = "|  *  |";sredina2 = "|  *  |";dno2 = "|  *  |";break;
            case 4:  vrh2 = "| * * |";sredina2 = "|     |";dno2 = "| * * |";break;
            case 5:  vrh2 = "| * * |";sredina2 = "|  *  |";dno2 = "| * * |";break;
            case 6:  vrh2 = "| * * |";sredina2 = "| * * |";dno2 = "| * * |";break;
            default: vrh2 = "|     |";sredina2 = "|     |";dno2 = "|     |";break;
        System.out.println (stevilka1 + "\t" + stevilka2);
        System.out.println(vrh1 + "\t" + vrh2);
        System.out.println(sredina1 + "\t" + sredina2);
        System.out.println(dno1 + "\t" + dno2);
Aja, pa 2-ke in 3-ke so ponavadi zamaknjene =P.
Randomness ::
Kaj takega?
Randomness ::
Še malenkost lepše.
[Java] Domača naloga
Oddelek: Šola
71174 (1046) lebdim
[Java] Problem s Scanner-jem
Oddelek: Programiranje
93199 (2993) Zlatan
Java - dva problema
142062 (1670) nightrage
Java
336837 (5438) Spura
[java] Amortizacija
482186 (1630) mindstyle
