Prenos na USB zunanji trdi disk na Raspberry
avovk ::
Zivjo,
imama ras pi B 512 MB na katerega je preko USB hub-a sta priklopljena dva zunanja trda diska s svojim napajanjem. Format diskov je NTFS, na ras pi je nameščen OpenElec.
Izvajam varnostno kopiranja vsebin iz enega na drug disk pri čemer je prenos podatkov IZJEMNO počasno = 1MB/s.
Prosim za kakšen nasvet.
Sc0ut ::
Če spremeniš na ext bo malo hitreje, ampak 3 MB/s do nekje 6MB/s je max. Težava je ta, da je mrežna na enakem vodilu kot usb in ne gre hitreje. Nekako tako je razlaga.
stb ::
Mrežni vmesnik pri kopiranju iz enega USB diska na drugega tu ne igra bistvene vloge (razen če hkrati ne počneš še kaj drugega z veliko mrežnega prometa).
NTFS je procesorsko precej bolj zahteven kot EXT file sistem, kar sem v praksi izkusil na nekem routerju in je sprememba na EXT4 krepko pomagala.
Vpliva tudi, da ima RaspberryPi na SoC čipu samo en USB vmesnik, potem pa na tiskovini dodan USB hub, na katerega sta priklopljena 2 USB vmesnika (oz 4 na B+ modelu) za USB vtičnice in Ethernet vmesnik. Na USB priklop pa ti dodajaš še en USB hub (zaradi napajanja) in šele na tega dejanske diske. Podatki pa morajo 2x skozi vsak od obeh hubov, pa še CPU se mora ukvarjati z dvema NTFS diskoma...
rpi za take namene ni pretirano dober..
Ribič ::
Ravno s tem razlogom se izogibam raspijem, če imam opravka s trdimi diski. Nabavil sem si Cubieboard in pa Cubietruck - ta imata že vgrajen SATA konektor, kamor se disk priklopi direktno.
avovk ::
Hvala vsem za odgovore. Ras pi uporabljam za predvajanje multimedijskih vsebin in hkrati ima dva diska za potrebe varnostne kopije. Iščem rešitev, ki bi v realnem času bila sposobna prenesti vsebine iz enega na drugega.
Prosim še za kakšno tehnično rešitev, ki bi imela funkcijo NAS in hkrati Linux platforma, mala poraba energije, zanesljiva delovanje, ...
Ribič ::
A preko etherneta pa nebi backupi prišli v poštev? Cubietruck uporablja gigabitni ethernet port.
trnvpeti ::
avovk je izjavil:
banana pi 10/100/1000 je poceni(mal drazji je cubiaboard a20 z 10/100), vendar samo 1 sata, prenos 45MB/s, poraba 1-2W
cubietruck je predrag
miniitx j1800 je ze mal drazji(ohisje, 2G rama bos prisel na kaksnih 120eur), bos imel ze 2xsata+ in prenos 90MB/s, poraba 7-8W
avovk ::
Zašito podatkov bi izvajal na obstoječi napravi se pravi imam oba diska priklopljena na Ras Pi in izvajam ponoči sinhronizacijo podatkov.
trnvpeti -> najlepša hvala za ideje in jih bom z veseljem pregledal.
Raspberry Pi (strani: 1 2 3 4 … 88 89 90 91 )
45381128099 (365226) Kurzweil
Podatkovna dioda
236171 (227) vostok_1
WIFI router + disk
385445 (4701) GenZNPC
sistem za domači server (strani: 1 2 )
7314763 (14061) [SkA]
Težave s hitrostjo prenosa - WD Elements 500 Gb
171659 (1344) einstein :P
