Forum » Programska oprema » Mac - problem s TimeMachine restore
poweroff ::
Na MacOS sem s TimeMachine delal backup. Potem pa se mi je računalnik sesul in sem dal delati restore na drug računalnik. Po obnovitvi podatkov se ne morem logirati s svojim uporabniškim imenom v sistem. Javi mi, da login ni moogoč zaradi napake (ne napiše pa kakšne).
Ko se pa na mašino sshjam, pa je ssh povezava sicer uspešna, javi mi pa "Could not chdir to home directory /Volumes/Data/matej: No such file or directory".
Kakšna ideja kako rešiti zadevo?
sudo poweroff
aleksander10 ::
Home directory ti manjka. Vsaj tako izgleda.
Volume Data je verjetno ime vgrajenega diska?
Jaz bi poskusil narediti home directory "matej" in dati pravice uporabniku "matej"-u nad tem directoryjem.
Je pa res čuden problem. Katero verzijo imaš?
Aleksander
"A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. (J.M.)"
aleksander10 ::
Se da. Najbolje je narediti clean install in potem restore iz TM-ja. Tako jaz počnem in deluje BP.
http://www.macworld.com/article/1165784...
Aleksander
no comment ::
aleksander10 je izjavil:
Če pa je napisal, da je restore že naredil.
Mogoče si imel v TM backupiranju izključen tvoj user dir? Ups!
Sicer pa odpri TM folder in poglej kaj je not, ane?
poweroff ::
Ja, nisem naredil clean install. Se pravi je treba clean install najprej, nato pa TM restore...?
Sem pa zadevo rešil po kmečko. Ročno sem mountal Time Machine disk (.sparsebundle), notri so potem direktoriji z datumi backupov, potem pa so notri datoteke... le te sem potem ročno skopiral (kar sem rabil). Pred tem je bilo seveda potrebno še nastaviti pravice...
Anyway - kako je sploh mogoče izključiti user directory iz backupiranja???
sudo poweroff
no comment ::
poweroff ::
Ah, seveda. Ne, ni bil izključen.
Je pa hecno - moj primarni sistem je Ubuntu in izgleda zelo zelo podoben kot Mac OS. V bistvu sem se Maca navadil v pol ure.
Kako pa z Migration Assistantom rešim zadevo? A zna uporabiti TM backup?
sudo poweroff
no comment ::
Prikopiš disk z TM backupom in zaženeš Migration Assistenta.
Use Migration Assistant to transfer information (data, computer settings, and apps) to this Mac from another Mac, a Windows PC, a Time Machine backup, or a disk. You can also transfer information from this Mac to another Mac.
| » | iMac, težava z geslomOddelek: Pomoč in nasveti | 1820 (1567) | Romancek1 |
| » | Digitalni podpis dokumentov na Mac OSOddelek: Pomoč in nasveti | 3321 (3126) | noraguta |
| » | Snežni leopard žre uporabniške podatke (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 8480 (6502) | techfreak :) |
| » | Maci naokrog četrt stoletjaOddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 5110 (3756) | roli |
| » | Po MacWorldu, ogled vseh novostiOddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 6060 (4679) | Tear_DR0P |
