kaj je to za eno orodje (strojniki)
kaj je to za eno orodje? če ima kdo dostop do foruma strojnikov bi še za to možnost prosil...
veliko je kot kakšen navaden sveder, cca 10cm. tisti 3-kotni svederčki pa pašejo v odprtino velikega 'adapterja'
thx
Isotropic ::
registriraj se
krucymucy ::
Desni stirje so rajberji. Ne vem kako se po slovensko napise, niti po nemsko. Uporablja se za fino rezkanje lukenj.
edit: Sem se enkrat pogledal pa ni to to zgleda.
  • spremenilo: krucymucy ()
vostok_1 ::
Honanje?
SnowyOwl ::
Ta levi veliki je za delanje lukenj (filc, guma, itd..)
SnowyOwl je izjavil:
nisem siguren da je to za luknje, ker je površina okoli luknje ravna, ne nabrušena.
verjetno pa se je tista orodja vstavilo v tisti nastavek in se tolklo...
sem razbral da piše gor fischer (ribica). torej nekaj z pritrdilno tehniko...
knesz ::
Desna so povrtala, levo je pa videti kot držalo oz. nastavek za prebijače.
Qcube ::
Samo ugibam. Izgleda kot nekaj za zbijanje, verjetno če je kakšna kovinska os sprešana v drugo luknjo in si s tem orodje pomagamo da zbijemo ven.
luksorzi ::
Meni zgleda kot kiparsko dleto za kamen ... ročaj, potem pa maš različne nastavke
Isotropic ::
gruntfürmich je izjavil:
to je kvecjemu proizvajalec
dottor ::
Za mali so povrtala, ta velik izgleda kot luknjač (če mu ne fali še kak kos, pol bi znal bit prebijač).
Isotropic je izjavil:
da, ampak morda je to kaj za izbijanje/dolblenje lukenj za pritrdilne puše/vijake...
solatko ::
Prvo je nabijač ali izbijač (ležaji, puše....), ostalo so povrtala za izdelavo gladkih lukenj z toleranco - predvrtanje - 0,2 do -0,5 mm. Obvezna uporaba hladilne tekočine, sicer zariba.
Delo krepa človeka
borisk ::
Ste blizu ampak ne prav. tole je set za odstranjevanje zlomljenih navojnih svedrov iz lukenj. Če se ti sveder zlomi med rezanjem navoja, in ga ne ostane nič zunaj, da bi ga prijel z kleščami ali podobnim, vzameš tole zadevco (velikost odvisno od velikosti luknje) in z občutkom udarjaš z kladivom. Navojni svedri so precej trdni primerjavi z običajnimi jekli in tega ne zdržijo, in se začnejo drobiti. Nadaljuješ do konca :)
solatko ::
borisk - faill. To orodje nima z odstranjevanjem zalomljenih svedrov nobene veze. Tisto kar ti misliš je izbijač in ima na koncu ravno in polno konico.
http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/...
Trije kosi so tole:
http://www2.sts.si/arhiv/tehno/projekt2...
Delo krepa človeka
za povrtanje je skoraj nemogoče, ker nima ostrih robov ter vpenjanje ni normalno ampak je tisti konec okrogel in paše v tisto 'nabijalo'. povrtala pa imajo kar konkretno drugačno vpenjanje (4kotno, mk, okroglo...)
tko da res možno da je za krhke hss navojne svedre razbijat...
solatko ::
Za konusno vpenjanje še nisi slišal?
Enako vpenjanje imajo svedri za strojno obdelavo in gredo v zato namenjene držala-halterje.
Delo krepa človeka
šernk ::
Osebno me moti le to da nisem še slišal za 3 rezilna povrtala. Enorezilna ali pa sodo število rezil, ker si morajo biti rezila točno nasproti, da se prepreči vibracije.
solatko ::
Imaš tudi 5, 7 in tudi več za večje premere lukenj. To so povrtala, ki večinoma jemljejo 0,1 mm/steno. Potrebno je uporabljat hladilno tekočino, da ne zaribajo, pa tudi obrati so minimalni, če eno ali drugo ne štima, se povrtalo zlomi. Za mehke materiale ni pomembno koliko rezil je, za trde pa več jih je, bolje je.
Delo krepa človeka
mihec87 ::
Malo slabi robovi(obtolčeno,zgrizeno) so za povrtala sicer..
francek1 ::
mihec87 je izjavil:
S tem se 100% strinjam. Povrtala to, kljub taki obliki, zagotovo niso, ker robovi niso ostri. Edino, če so namenjeni povrtanju plastičnih zidnih vložkov.
borisk ::
solatko je izjavil:
Trije kosi so tole:
Pa ima, poglej konico na teh treh kosih ki so po tvoje povrtala. Na sliki je komplet za drobljenje zlomljenega navojnega svedra. Če z običajnim izbijačem izbiješ zlomljen navojni sveder ti dam za kišto piva (brez da poškoduješ izdelek).
francek1 ::
borisk je izjavil:
solatko je izjavil:
Trije kosi so tole:
Za odstranjevanj navojnih svedrov se uporablja to orodje:
borisk ::
s temle orodjem si nimaš kaj pomagat če imaš sveder za slepe luknje
 navojni sveder
navojni sveder
na sliki zgoraj je enostavna ročna verzija tega http://omegadrill.com/default.html
udari, zasukaj za 3 stopinj, udari, zasukaj za 3 stopinj, itd, dokler nisi skozi.
francek1 ::
No, pri tem pa uporabiš tole zadevo.
borisk ::
saj omegadrill v mojem prejšnem postu je praktično zelo podobna izvedba, tale zadeva od gruntfürmicha pa je ročna izvedenka takšnega orodja. je pa res bolj za na bolšjaka, kot pa za v delavnico.
Navojni seti razlika?
72059 (1579) xsum1
G-programiranje(CNC)
Oddelek: Programiranje
88314 (7794) HotBurek
Vijaka ne gre "odšraufat"
4017757 (450) assez
Kje v lj dobiti 2-2,5mm navojne svedre?
51312 (1269) KraP
Lahko kdo izdela en bakreni hladilnik?
161930 (1529) frenk
