Forum » Elektrotehnika in elektronika » Kateri tranzistor in diodo za odpiranje releja (R Pi)
steev ::
Pozdravljeni,
delam na enem projektu z RaspberryPi pa me zanima kateri tranzistor uporabiti za odpiranje releja in v kakšni vezavi.
Možna sta dva releja (raje bi močnejšega, samo je tudi tok tuljave večji potem):
JQ1A-5V (zmore vklapljati 5 A pri 230 V) - tok tuljave 40 mA pri 5V.
JW1-FSN-5V (zmore vklapljati 10 A pri 230 V) - tok tuljave 106 mA pri 5V.
Bo tisti upor pravi 1 kΩ? Kater tranzistor kupiti? Katero diodo kupiti? Bo problem tistih 106 mA? Bo taka vezava v redu?
Napajanje bo zunanje 5V in ne iz 5 V pina RaspberryPi-ja.
Že vnaprej hvala za odgovore.
fpbs ::
Lahko uporabiš kakršenkoli NPN tranzistor , ki vzdrži 40 oziroma 106mA. Naprimer BC 107, BC182, BC184....
steev ::
Pa nebi vzel kakega močnejšega? Bodo teli zdržali tok 106 mA? Raje bi malo predimenzioniral kot poddimenzioniral.
driver_x ::
Lahko tudi za malo denarja kupiš že narejeno ploščico z enim, dvema, štirimi, ... releji in vsemi potrebnimi elementi.
fpbs ::
steev ::
Vem za te razširitve, vendar bom raje sam naredil, ker bo še kup drugih stvari zraven. Vseeno hvala.
Lahko uporabi tudi naprimer BC635, BC637, BC639. Samo ne vem, koliko je ta shema preizkušena. Jaz bi raje namesto NPN uporabil MOSFET, naprimer BS170. Delovanje bi bilo bolj zanesljivo.
Ok. Na primer, da vzamem BSs170, znaš izračunati upor na spodnji vezavi?
Edit: Verjetno, bi bilo pametno še en upor dati med GPIO in gate?
- spremenil: steev ()
fpbs ::
Naredil sem na stotine različnih in tudi precej zahtevnih vezij. Nikdar nisem nič računal, ampak sem eksperimentiral.
V tem primeru lahko daš namesto tega upora 200kohm trimer, in še enega 100kohm mad GPIO in gate, ko ugotoviš s spreminjanjem upornosti najbolj zanesljivo delovanje in najmanšo bremenitev GPIO, potem namesto teh trimerov vstaviš enake vrednosti uporov.
int47 ::
S prvo shemo ni nič narobe.
Za bazni upor mora veljati Rb < hfe*(3.3V-0,7V)/I_releja
BS170 ima Rds_on podan pri Vgs=10V. Pri 3.3V logiki je slaba izbira.
Max "Gate Treshold Voltage" je lahko tudi 3V. V tem primeru bo tok nekja mA in rele ne bo vklopil.
Boljša izbira bi bil kakšen "logic level mosfet" npr. IRLML0030, ali podoben.
Vrednost pull down upora ni kritična. Služi samo za definiranje stanja, kadar G tranzistorja ni priključen nikamor. Vrednost nekaj 100K - 1M je OK.
Vrednost upora med GPIO in G naj bo med 10 in 50R, če so zahtevani hitri preklopi. Če ne rabiš hitrih preklopov je vrednost upora lahko tudi nekaj k ohm.
negotiator ::
Potem raje vzameš 2N7000, za lažjo montažo (vzameš TO92 ohišje). IRLML0030 je v SOT23 ohišju, razen, če ti SMD ohišje pride bolj prav.
All easy problems have already been solved.
steev ::
Torej potem vzamem 2N7000, zaradi ohišja?
Vklopov pa ne rabim hitrih, torej vrednost upora nekaj kOhm.
Bom trimerje še vseeno kupil pa da vidimo.
Dioda bo pa 1N4007 verjetno v redu?
fpbs ::
Tiste čase, ko sem se jaz ukvarjal z elektroniko je bil BS170 skoraj edini MOSFET v TO92 ohišju, sedaj pa verjamem da se najdejo boljši od tega. Samo teh novejših jaz ne poznam.
"steev" dioda je lahko 1N4148.
- spremenil: fpbs ()
| » | 3-barvna LED dioda na RaspberryPiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1891 (1380) | Ahim |
| » | Programiranje GPIO na RaspberryPi 3Oddelek: Programiranje | 5454 (4298) | slodreamer |
| » | SMPS - problemOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5578 (5176) | einstein :P |
| » | optocouplerOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4214 (3756) | korenje3 |
| » | TermoregulatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5480 (5480) | Azrael |
