Forum » Loža » pralni stroj
pralni stroj
turist1 ::
Mi lahko kdo pomaga, "ne znam" uporabljati pralnega stroja in sicer pere lahko le na 40stopinjah, ali več.... na 30 ne more, čeprav ima možnost. Če izberem na 30 potem ne izpere vode in ko konča ko odprem steče vsa voda ven
poskusil vse kombinacije, tudi pri drugih stopinjah se voda nabere in ne steče ven...
Pralni stroj je Candy Holiday 600.
na netu nikjer ne najdem manuala, priročnika
- premaknil iz Elektrotehnika in elektronika: bluefish ()
Aston_11 ::
Imaš eno pozicijo za izčrpavanje (ki ti sicer verjetno ne dela ali pa je crknila pumpa).
Aston_11 ::
Crknjen programator?
Si našel funkcijo za praznenje? Verjetno kot ena kad s narisano vodo in puščico, ki kaže ven?
turist1 ::
vidim to funkcijo... a kaj potem moram vkljucit program na 30stopinj in potem se ločeno vklopit praznjenje?.. pri 40stopinjah to naredi avtomatsko.... res ni nikakršnega manuala da to malo razumem...
SimplTech ::
Slučajno našel nek ruski manual za Candy Holiday 603:
Opis gumbov:
Candy Holiday 603
A compartment detergent for prewash
B. compartment detergent for the main wash
C. compartment for bleach
D. compartment rinse
F. the program selector dial
G. Button temperature adjustment
H. Half Load
I. Disabling spin
M. button "Start / Stop"
Opis programov:
1. Cotton prewash 95 ° C or 60 ° C. Up to 4 kg
2. Cotton without prewash 95 ° C or 60 ° C. Up to 4 kg
3. Accelerated cotton wash 60 ° C. Maximum of 3 kg.
4. Coloured cotton and blended fabrics of 40 ° C. Maximum of 3 kg.
5. Coloured cotton and blended fabric 40 ° C using an air conditioner.
Maximum of 3 kg.
6. Intensive Rinse / Cotton. Up to 4 kg.
7. Rinse with air conditioning / Cotton. Up to 4 kg.
8. Mixed fabrics resistant to high temperatures and mechanical
Effects of 60 ° C. A maximum of 2 kg.
9. Synthetic fabrics (nylon blended with cotton) 60 ° C. A maximum of 2 kg.
10. Synthetic fabrics, cotton mixed with 30/50 ° C. A maximum of 2 kg.
11. Delicate synthetic fabrics 30 ° C. A maximum of 2 kg.
12. Gentle rinsing. A maximum of 2 kg.
13. A gentle spin / synthetic fabrics. Maximum 1 kg
14. Delicate program for synthetic and acrylic 30/40 ° C. Maximum of 1.5 kg.
15. Wool (product tolerance washing machine) 40 ° C. Maximum 1 kg.
16. Rinse with softener / Synthetic fabrics. Up to 4 kg. after
rinsing items remain in the water. Requires positive drain
17. A gentle spin / delicates, woollens. Maximum 1 kg
18. Soak
Z. Only plums.
Tole je vse Google Translate iz ruščine v angleščino - mogoče kaj pomaga
Opis gumbov:
Candy Holiday 603
H. Half Load
I. Disabling spin
Opis programov:
Maximum of 3 kg.
18. Soak
Z. Only plums.
Aston_11 ::
vidim to funkcijo... a kaj potem moram vkljucit program na 30stopinj in potem se ločeno vklopit praznjenje?.. pri 40stopinjah to naredi avtomatsko.... res ni nikakršnega manuala da to malo razumem...![]()
Pa daj na 40. Razliko 10 stopinj zastopijo samo ženske, jaz te razlike ne zastopim.
Po moje ti ne dela prav - saj stroj ni narejene zato, da pri 30 stopinjah poplaviš kopalnico.
mihaelf3 ::
Naš pralni stroj ima program za zelo občutljive stvari in pri 30°C ne naredi centrifuge in ostane nekaj vode v bobnu. Si poskusil različne programe?
Je pa možno da ti samo ne dela.
Drugače ima Aston_11 prav, v večini primerov lahko daš na 40, kjer piše 30.
torch it
RejZoR ::
Fuč programator. Ni glih prvič, da ne deluje pravilno samo določen program. Folk velikokrat misli, da mora potem vse zafrkavat. Tud samo en program se lahko okvari.
Zdej če rabiš za občutljivo perilo samo temperatura ni edini faktor. Ko ti izbereš program za občutljivo tud uporabi mal drugačen režim samega pranja, sam tempo pranja. Če lahko pri programu za občutljivo ločeno spremeniš temperaturo daj na 40. Mislim da 10°C razlike ne bi smelo bistveno vplivat na karkoli. Če pa moraš za to preklopit na drug program pa ti odsvetujem, ker rezultat ne bo isti.
| » | temperatura procesorjaOddelek: Pomoč in nasveti | 7616 (5063) | mayhem |
| » | AdSense jo je stal nadomestila za brezposelnostOddelek: Novice / Omrežja / internet | 5461 (4093) | Dragi |
| » | format 8Gb compact karitice na FAT???Oddelek: Pomoč in nasveti | 1679 (1524) | SasoS |
| » | Naj Slo-Tech leti!Oddelek: Omrežja in internet | 3325 (2851) | podtalje |
| » | brezžična povezava dveh PCOddelek: Strojna oprema | 1870 (1689) | speed machine |
