Forum » Strojna oprema » hot swap performance question
tiran2000 ::
v malo daljši prihodnosti bom kupil stacionarca kateri bo služil trem namenom . Zaradi tega, ker absolutno nočem da bi sistemi na kakršnikoli način bili povezani (torej, da bi bili diski fizično takrat v sistemu ki bi laufal), virtualke pa so mi prepočasne, se mi je porajala ideja, da bi delovanje sistemov ločil tako, da bi imel tri ločene ssd diske, ki bi jih vstavil v računalnik pač ko bi ga potreboval (sistem) . Zanima me pa naslednje, ali bi s tem, ko bi imel spredaj npr. takšen hotswap izgubil kaj na performancu samih diskov? () - je čisto random izbran swap tule... ps. ne rabim torej dejanske hotswap funkcije (da bi menjal tekom dela računalnika), ampak samo možnost da elegantno menjam disk s operacijski sistemom, ki ga želim pognati..
- spremenil: tiran2000 ()
ppika ::
Ni nobene razlike tut če maš hotswap. Jaz sem tko fotru nardila da ma za službo pa za porn ločene sisteme.
Vse SATA naprave so že same od sebe hot-swappable, ampak to kar ti potrebuješ je itak cold-swap, ker moraš računalnik in OS najprej ugasniti.
tiran2000 ::
esata in usb3.0 so definitivno počasnejši kot pravi sata... cold-swap nisem niti vedel da obstaja izraz...
eSATA je samo drugačna oblika SATA konektorja in nima popolnoma nobene zveze s hitrostjo vodila.
tiran2000 ::
no če smo natančni je esata v resnici počasnejša, le da so razlike s sata zelo majhne oz. zanemarljive. sam osebno ne bi ganjal sistema preko tega konektorja, že zaradi negativnih izkušenj iz preteklosti, ko sem imel verjetno pokvarjen esata konektor, kjer mi je hitrost sicer delala ok, mi je pa stabilnost prenosa zelo šepala...
driver_x ::
Lahko pa daš v sistem vse tri diske in si narediš stikalo, s katerim izbiraš kateri disk bo imel napajanje. Le to je problem, ker lahko tako stikalo po nesreči pretakneš med delovanjem.
tiran2000> no če smo natančni je esata v resnici počasnejša,
Ne, ni. Gre samo za drugo obliko konektorja, ki nima zveze z ničemer drugim. Fizična povezava med diskom in SATA krmilnikom je v obeh primerih popolnoma enaka.
Nekaj temu podobnega ti bo prav prišlo:
http://www.norcotek.com/SS-300.php
Če uporabljaš SSDje oziroma 2.5" diske, potem pa še bolje tole:
http://www.icydock.com/goods.php?id=142
Olórin ::
nevem no, meni se zdi esata priklop daleč najboljša rešitev, če bi tip rad on-the-fly menjal diske. karkoli drugega mu bo sčasoma samo požrlo živce, če mene vprašate.
USB3 je počasnejši od sata, seveda, logično. Ampak še vedno bi bila meni ta rešitev dosti boljša, kot da bi moral se sklanjati v sistem in odklapljati kable.
Pač kupiš tole:
(aha, vidim da je jype zgoraj linkal podobno stvar. no, bom moj link vseeno ohranil, zaradi hitrejše slikovne predstavitve).
Ta reč možnost priklopa preko esata - Nato, ko diska ne rabiš, samo pritisneš na gumbek, ki hdd vrže ven. (ali kakorkoli je zadeva implementirana, nevem).
Hitrost ne bi smela biti problem, saj je itak rekel, da bo na enkrat uporabljal le 1 HDD (ali SSD ali sshd, ni važno) na enkrat in ne vseh.
Pač kupiš tole:
- spremenilo: Olórin ()
| » | Razlika med vgradnjim in zunanjim SSD diskom!Oddelek: Pomoč in nasveti | 6977 (6633) | chiiiii |
| » | mPCIe SSDOddelek: Kaj kupiti | 3812 (3432) | driver_x |
| » | USB 3.0 dvakrat hitrejši (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 26872 (22491) | Lonsarg |
| » | NAS ali DAS ali ... za eksterno shranjevanje podatkovOddelek: Kaj kupiti | 2918 (2818) | levaky |
| » | Zunanji trdi disk (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 16710 (13941) | Dromar |
