Ali se pozna CAS latency pri R9100 (8500)??
TribesMan ::
Uglavnem zanima me ali je kdo opazil kakrsnekoli pohitritve ce je nastavil razlicne CAS timinge v radeditu. Ker jaz nevem tocno ali je sploh kaj efekta sem probal vse od 1 do 3. Any ideas??
TribesMan
MALJUTKA ::
Kje pa se to da nastavljati?
Bi probal, pa ne vem kaj sploh je radedit???
Clemento ::
Ne ni sprememb! Sem jst nekoc ko sem ga se mel (r8500) probaval...
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
MALJUTKA ::
Clemento: A mi prosim poves, kje in kako se to nastavlja?
Hvala
TribesMan ::
To se nastavlja v programu radedit s katerim spreminajš BIOS kartice, kar pa ni glih varno početje, ker lahko se zgodi da kartica po flashanju začne kazati neumnosti ipd... Tam maš opcijo da nastaviš privzeto frekvenco GPU/RAM CAS latencye TV standard izhoda...
Dons sem ugotovil da v hitrosti med posameznimi latencami skoraj ni razlike, je pa razlika v tem do kako daleč prideš z RAMom.
Pri CL1 do 305
pri CL2 do 320
Pri CL3 do 330
POŠTENO!!! Pol se seveda pozna če je frekvenca tolk večja.
TribesMan
MALJUTKA ::
Posteno ja !
THX , Tribesman !
MALJUTKA ::
Tribesman: Glej, zdownloadal sem si radedit in Flashutility za radeone. Nato sem zagnal RadEdit v upanju, da bom videl vse podatke o BIOS-u moje grafe, a glej ga zlomka, vidim samo osnovno okno, vendar brez kakrsnih koli številk in podatkov. Kaj oziroma kako naj naredim, da se mi bodo koncno vsi podatki iz BIOS-a izpisali?
Lepa hvala za pomoc in
fantje,vsi tukaj ste D BEST !!! Res!
TribesMan ::
najprej moraš svoj BIOS potegniti ven s kartice to naredi program ATIFLASH potem jo z radeditom pohekaš in sflashas z novim BIOSom voila!!
TribesMan
MALJUTKA ::
A si lahko lepo prosim malo bolj specificen, saj sem probaval vse zivo,pa mi ne gre. Prebral sem tudi vse help datoteke, pa mi je se manj jasno.
A se ti ljubi razlozit postopek korak za korakom?
Please!!!
TribesMan no zdej nekak v bliznji prohodnosti nameravam kupit r9100 od sapphire. zdej me pa zanima neki glede voltmoda. a lohk samo tiste upore gor nalotam, al je nujno tut kondenzatorje. a se dost pozna pr navijanju??
pa se to....ti dela race driver normalno al ti bleme dela?
kar se pa tice cas-a se pa verjetn povecan cas pr hitrosti ne pozna zato ker se potem bols navije. IMO :)
Zheegec ::
Toca zeza na vseh R9100 (tudi mojem) -> vse normalno, samo avti so res ()#/&$)=
Janez Janša, 29.04.2014
TribesMan ::
Kondenzatorji niso nujni se pa recimo pozna ene 5MHz ce so gor, najvecja razlika je v tem da se morebitni majhni nakljucni artefakti ne pojavljajo pri visjih frekvencah, na meji zmogljivosti kartice. Une spile pa se nism probal, ce je kaksno sranje bodo sigurno zrihtal s tanovimi Catalysti, podobno kt z NFS6
TribesMan
VASkO ::
@Tribesman
kere kondenzatorje treba kupit za ta mod? sem gledal, kak si ga naredil :)
kolko jih je vse skupaj?
MALJUTKA ::
Tribesman: Pa vsaj MALO se mi pomagaj no. PROSIM
TribesMan ::
@ Vasko
Rabis 20 komadov 22uF 16V tantal (SMD)
pa se 10 komadov 100uF 16V elektrolitov (SMD)
pa se 5 komadov 100nF 16V poliestrov (SMD)
lohka se 10 komadov 10nF 16V poliestrov sam ti so neobvezni.
Pol pa lotaj
@ Maljutka
Tocnga postopka ti ne vem napisat kr tko iz glave. Moras pa najprej z Atiflash-om BIOS potegnt vn pol ga uredi z RADEDITom, pol pa sam se nazaj sflashaj. Kaksni so pa tocni ukazi pa ne vem iz glave preberi si navodila
TribesMan
MALJUTKA ::
Tribesman: Naj ti povem, da se še naprej trudim, in upam, da bom zadevi prišel do dna in stvari pošlihtal.
Lepa hvala za tvojo pomoc in
TribesMan ::
OK zdele sm doma pa sm pogledu kako bios vn potegnt.
Nared disketo z golim dosom gor posnem atiflash (vse datoteke tud dos4gw).
pol pa napises v ukazno vrstico
ATIFLASH -s 0 datoteka.rom
pol z radeditom pošlihtaj shrani nastavi...
pol pa spremenjeni bios zapiši na disketo in spet zbootaj in vpiši
ATIFLASH -u -f 0 popravljen.rom
Pa za vsak slučaj si pripravi eno PCI ali ISA grafično če gre kej narobe :)
TribesMan
MALJUTKA ::
TribesMan: Ej, zdaj si me pa res prijetno presenetil. Sem mislim, da se nimaš časa zafrkavat s tako ( za tebe ) enostavnimi zadevami. Kaj naj recem druga kot HVALA.
MALJUTKA ::
TribesMan: A mi lahko poveš, katero verzijo radedita si naj dol potegnem, saj se v tazadnji beta verziji (1102) ne da videt CAS nastavitev. S katero verzijo ti urejaš BIOS ?
Thanks
  • spremenil: MALJUTKA ()
boštjan ::
Ker glih teče beseda o fleašnju grafične, me samo zanima,če ta ukaz,ki si ga napiso shrani BIOS grafične ATIFLASH -s 0 datoteka.rom?
MALJUTKA ::
Bostjan: Ja, ta ukaz shrani BIOS graficne na disketo, kjer imas atiflash.
TribesMan: Naj se pohvalim, da mi je po tvojih navodilih uspelo sflasat graficno z novim-prerihtanim BIOS-om. Kaj sem naredil in kaj pridobil? Karta ( Hercules 8500 DV All in wonder ) ima privzeti frekvenci 230 GPU in 190(380) RAM.
Prej mi jo je slo naviti z Rage3D na 266GPU in 210RAM popolnoma stabilno brez artefaktov. Sedaj sem BIOS z radeditom spremenil tako, da so sedaj PRIVZETE frekvence 266GPU in 210RAM. Sedaj lahko v Rage3D navijem karto na 277GPU in 222RAM in je popolnoma stabilna in brez kakrsnihkoli artefaktov!!! CAS nastavitve v BIOS-u sem pustil na miru, vendar me mika, da bi tudi tukaj probal kaj pridobiti. 3D Mark score se mi je zvecal iz 8700 na okroglih 9000. Mislim, da se mi je splacalo.
THANKS again, TribesMan !!!
TribesMan ::
No lepo da ti je uspelo. Za CAS spreminjat pa uporabi verzijo 1.1D, ker znajo ostale srat.
TribesMan
SkyNet ::
Mam 8500Le pa sem zdele probal dat na CAS3 in sem dobil popačen zaslon. Še dobro da sem se spomnil vseh ukazov in sem nazaj "na slepo" fleshal na stari bios.
Nikoli vec!
right minus opens, into bump easy left, flat out right, into mcdrive 3 bigmacs
sem ubil r9800? (strani: 1 2 )
816527 (4009) Tilen
twinmos twister PC3700 C2 (strani: 1 2 3 )
1079575 (7707) mare87
Zamenjava za R8500 64DDR?
Oddelek: Zvok in slika
141409 (1215) mamut
Overclockan BIOS za Radeon 9100 128 Mb DDR.....
Oddelek: Navijanje
273169 (2728) TribesMan
navijanje radeona 9100 sapphire
Oddelek: Navijanje
141579 (1300) Clemento
