Router ni povezava po izpadu el. nap.
s1m0n ::
Imam Asusov router N-15u in se mi ne vzpostavi povezava po izpadu el. napajanja. Da dobim nazaj net moram izključit njegov napajalni kabel in ga ponovno vstavit. Reset ali stikalo na routerju ne pomagata. Povezan pa je na cisco modem (telemach). Ima kdo kakšno idejo kje je problem?
Haniball ::
Probaj z drugim adapterjem, po možnosti kakšnim univerzalnim? Ker če ON/OFF stikalo na routerju ne deluje, potem je težava definitivno drugje.
Imam podoben problem ob izpadu elektrike z enim Linksysom, vendar tam ON/OFF stikalo na routerju reši problem (do takrat pa lučke brlijo in router spušča čudne zvoke).
s1m0n ::
Mah čudno je to, vse dela le povezave z modemom ni. Lučka za WAN preneha svetit po izpadu el. nap.
s6c-gEL ::
Se lahko povežeš na router po izpadu elektrike ? Preveri loge in stanje wan povezave.
gregor_m ::
Včasih zna biti problem, ko pride elektrika nazaj, zaradi kratkotrajne velike napetostne konice in ti skuri ethernet port, včasih še kaj več. Poizkusi zamenjati port na modemu v nasprotnem primeru ti je verjetno šel router.
s1m0n ::
s6c-gEL je izjavil:
Dostopam lahko vse normalno nisem pa preveril loga! V nastavitvah edino piše pri WAN disconnected in tega ne povrne ne reset ne reconnect le izklop nap. kabla in ponoven vklop.
mahone ::
Si poskusil resetirat od telemacha modem?
Prosim za pomoč kako povezati modem/router/3 računalnike
Oddelek: Omrežja in internet
3014798 (4144) verto
Nastavitev ruterja
51815 (1531) Goran's Blog
profesionalni hardware za networking (strani: 1 2 )
819213 (6483) Poldi112
ADSL modem -> Switch -> Router, kako da so vsi v istem subnetu?
385470 (4989) SasoS
Triera kabel preko routerja?
203304 (3060) boych
