Šibka jakost signala
Lupus ::
Zdravo vsi skupaj,
najprej, upam, da sem objavil vprašanje na pravilno mesto :P. No, imam težavo z jakostjo internetnega signala in me zanima ali mi lahko svetujete pri rešitvi problema. Stanje je takšno: router se nahaja v dnevni sobi in namizni računalnik se nahaja prb. 15 m stran (pomeni- 3 sobe in debeli zidovi). Moč signala je max. 2-3 črtice. Router, ki ga uporabljam je ASUS WRT160N, na pc-ju pa imam USB-WIFI kartico ASUS N-53. Povezava je slaba in konstantno zgubljam signal, zato bi to rad nekako popravil.
Napeljava kabla na žalost ne pride v poštev, ker bi ga moral potegniti skozi 3 sobe. Poskusil sem že sledeče reči:
1) Moč routerja sem navil na max dovoljeno
2) Z repeaterjem je signal res boljši, vendar pa je bandwith manj kot pol
Svetovalo se mi je, naj nabavim še en router, ga priklopim na pc in nastavim na hybrid način. Na žalost mi ni čisto jasno kaj bi moral narediti in kateri router je za to primeren. Hkrati sem zasledil, da je tudi možno nabaviti power line adapterje. A so kaj prida?
Za pripombe in pomoč bom zelo hvaležen.
Lp,
Lupus
FX6300B ::
boljše antene in ali imaš prenosnik ali namizni ker če imaš namizni bi bilo bolj pametno kot usb pci kartica 1. boljša antena 2. hitrejša povezava
lonewolf_ ::
Ali pa kaj takega, če imaš vtičnice tu in tam na isti fazi.
http://www.cyberport.de/allnet-all16825...
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
Lupus ::
@ FX6300B
Namizni pc je, težava s pci kartico je, da imam pc skoraj v kotu (ne morem prestaviti), zaradi tega dvomim, da bi kartica pomagala. Btw, kišta ima zgoraj usb potre, tako da wifi usb že postavljen navzgor.
@ mstrms1
Sem gledal različne modele, vednar ne vem kako se to obnese. Imaš morebiti kakšne izkužnje? (pri routerju je vtičnica, v sobi s pc-jem pcju pa imam kanal napeljan s 6-timi, a bi vseeno delalo?)
Lupus
lonewolf_ ::
Kolikor jaz razumem glede teh adapterjev v vtičnici, potrebuješ samo isto fazo na obeh vtičnicah.
Lupus ::
Hvala za odgovor, sem malo pogledal ocene za te powerline adaptorje na amazonu. Med drugim sem videl, da se so ljudje pritožili nad kratko življenjsko dobo teh reči. A ima kdo izkušnje oz. še kakšen drug predlog? Hvala.
Lupus
Mavrik ::
Če so ti powerline adapterji predragi pač zvrtaj luknjo in potegni ethernet kabel. To je EDINI zansljivi način kako spraviti veliko pasovne širine čez stene. Čaranje z WDSi in routerji je metanje tvojega denarja in časa stran.
Ne moreš pač visoke pasovne širine spravljati čez debele stene s poceni opremo. Nabijanje moči signala ti samo povečuje šum zaradi segrevanja oddajnikov in samo slabšaš situacijo. Da o tem, da ti to ne spreminja moči oddajanja računalnika niti ne govorim.
  • spremenil: Mavrik ()
Spajky ::
Lupus je izjavil:
..ljudje pritožili nad kratko življenjsko dobo teh reči...
Ker niso dali vmes prenapetostne zaščite (nekateri ne delajo preko teh zadev) ...
Lupus ::
Hvala za informativne odgovore. Če bi stalo nekaj več sem pripravljen plačati, samo da se uredi :D. Če pravite, da je powerline edina možnost, bi potemtakem potreboval malo pomoči pri izbiri :P. Ne bi rad pisal nove teme za isto reč, zato bom kar tu vprašal
Ta se mi je zdel v redu. Kaj menite? Je potrebno paziti na kaj posebnega? Hvala.
Lupus
Spajky ::
v Ho*erju so cenejši podobni ... preveri ...
Daniel ::
Ali pa kakšen Mikrotik z močnejšim WiFi, če te ne moti močnejši oddajnik v hiši.
npr.:
http://shop.wlan-sat.com/strojnaoprema/...
ali
Malo poglej okrog, morda so kje še kaj cenejši.
  • spremenil: Daniel ()
Lupus ::
Zdravo,
našel sem tega, a menite, da se splača?
http://www.amazon.de/TP-Link-TL-WPA4220...
Hvala in lp,
Lupus
Spajky ::
Na wifi ruterčku zmanjšaj bitno hitrost wifi povezave na fixno, prvo hitrejšo od tvoje internetne; navijanje moči zna bit kontraproduktivno! Tvoj ruterček nima zunanjih antenc, kar je bolj tako (finta samo dizajn) ... Najdi čimnižji nezasedeni kanal ...pa ni treba kupovat novih stvari. Ključek pa postavi na kabeljčku čimvišje proti ruterčku.
Lupus ::
Groza ... ko sem pisal post sem se zmotil v ruterju (imam starega, ki je res wrt160 linksystem, imel sem ga v mislih, ker je baje možno nastaviti 2 routerja tako, da imaš enega kot hybrid in na pc-povezan, no za wrt160 to na žalost ni možno), ampak v uporabi pa imam RT-N66U (ASUS). Torej tega - http://www.asus.com/Networking/RTN66U/
Kot rečeno, na amazonu je tisti powerline adapter za 50€. Asusa (router) sem že poskušal premeščati in najti najboljšo lokacijo. Usb wifi pa je že postavljen tako, da je kvišku usmerjen (torej pc-ima na zgornji strani usb-porte). Ne vem, če lahko še karkoli naredim, da izboljšam trenutno stanje (razen, da nabavim powerline adapter etc.).
Lupus
Spajky ::
Če ključek stoji ko štanga navzgor v ohišju, ga priklopi preko kabla in postavi vodoravno ! in po širini vertikalno in z usb konektorjem v smeri nasproti ruterčka ...
Skooram ::
Če imaš možnost daj router na zunanjo stran na steno.. Ter računalnik čim bližje oknu. Tako sem jaz naredil in mi je vleklo prek ceste do sosedov kar je nekje 50m če ne več. Lep pozdrav.
kateri zunanji wi-fi USB adapter?
235590 (4373) Spajky
WiFi na površini 1,75 hektarja - nasvet
Oddelek: Omrežja in internet
426950 (5167) Daniel
Wifi USB Adapter Alfa
202591 (2368) Daniel
USB wireless antena
161743 (1523) blackbfm
Problem z routerjem
181689 (1356) whiteghosted
