Forum » Kaj kupiti » Wifi USB Adapter Alfa
Yacked2 ::
Živjo,
na http://shop.wlan-sat.com sem brskal za različne Wifi USB adapterje. Ker želim močno in kvalitetno robo sem gledat :
http://shop.wlan-sat.com/strojnaoprema/...
ter:
v čem se razlikujeta ? katerega priporočate ?
Hvala
ter:
Hvala
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
Daniel ::
Cenejša ima malo manjšo oddajno moč a podpira tudi 5 GHZ in 300 Mbps (tako je razbrati iz podatkov). Sicer imam Alfo ki podpira samo 2.4 Ghz in lahko rečem, da zadeva zelo dobro lovi brezžična omrežja v bližini, če pa jo priklopim na 24 dB parabolno anteno, pa vidim tudi omrežja v 15 km oddaljenem Varaždinu a je signal toliko šibak, da se ne da vzpostaviti povezave.
Yacked2 ::
Aha. pri WiFi USB Adapter Alfa AWUSO36NH je napisano, da zraven dobiš tudi Montažna antena RSMA z dipol 5dBi. Kakšen je približno polmer od antene da je signal še dovolj močan za priklop ?
Yacked2 ::
pri 036H : Extra Hi-Power do 30dBm
pri 036NH: Extra Hi-Power do 33dBm ?? kaj to pomenmi
fosil ::
Namesto specifikacij raje na netu poglej primerjalne teste, kako dobro lovi posamezna kartica.
Tako je!
Daniel ::
Načeloma je najbolje lovila čisto navadna G varianta kartice, za katero pa ne vem, če se jo še dobi, drugače pa imam jaz http://shop.wlan-sat.com/strojnaoprema/... in mi lovi čez 3 stene naše hiše 50 metrov pašnika in steno sosedove hiše signal sosedovega Sinope modema, ki je sicer zaščiten z WPA tako, da se ne morem priklopit.
dBm je oddajna moč karice in antene in je odvisna od tega kakšno anteno imaš, torej z 5 dB anteno boš imel dosti manjši domet kot z 15 dB.
blackbfm ::
Z oddajanjem nad 100mw itak samo brezveze smetiš in motiš komunikacijo ostalim wifi uporabnikom v bližini. High power oddajanje moraš itak vklopit preko priloženega driverja, kar pa za večino uporabnikov itak nima smisla.
Bistvo alfine kartice (036h brez N) ni moč ampak sama občutljivost čipa rt8187. Tako za okvirno predstavo tam kjer bo neka povprečna kartica imela cutoff-popolno izgubo signala, zdaj pa ta signal še 2x prepolovite, no šele potem se približamo cutoffu pri rt8187.
- spremenilo: blackbfm ()
Daniel ::
No tako močno oddajanje najbrž res ni priporočljivo nekje kjer je že kup omrežij saj kvarno vpliva na vsa omrežja, na deželi pa lahko malce testiraš, ni pa to vse skupaj ravno v okviru zakonsko dovoljenh moči...
Yacked2 ::
Saj me ne zanima oddajanje ampak sprejemanje. Želim čim večji ter močnejši radij sprejema. Nato bom dokupil še močno usmerjeno anteno
blackbfm ::
ustreznejša postavitev in boljše antene, to sta prvi stvari ki se jih rihta, šele potem se če ne gre drugače ojačuje signal..veliko ljudi pa dela kontra kar je čist napačen pristop
Yacked2 ::
Sem že vse probal tudi izdelava homemade ščitov( iz amufolije) za eno stran antene, kar je izbolšalo signal ampak še vedno....
OK...bom kupil
Ste me prepričali XD sedaj pa še eno anteno. To da piše pri anteni : Bazna je kul ali je to samo za oddajnike (router pa to) ?
OK...bom kupil
blackbfm ::
kul..važno da je narejena za 2.4 ghz.
kar se pa tipa antene tiče je pa odvisno a hočeš čimvečji kot pokrivanja (omni) ali pa čimvečjo razdaljo (usmerjena)...ali pa če ti dam primer za predstavo, recimo če si predstavljaš navadno žarnico (omni) ali pa laser (usmerjena)
pri določenih usmerjenih moraš vedet še kaj je polariteta ker je razlika kako jo obrneš
Yacked2 ::
Aha..ok....bom verjetno omni anteno ja:
http://shop.wlan-sat.com/antene/wlan-an...
ali
priporočaš ?
ali
priporočaš ?
Daniel ::
Kar ti bolj ustreza, ena ima več pribitka kot druga. Upoštevati je porebno tudi, da je na meter kabla še približno 0,5 dB izgube, ampak to so že finese. Če sedaj vidiš omrežje kamor bi se lahko priklopil, se boš z Alfo vsekakor lahko priklopil.
Yacked2 ::
Aha...koliko pa je približno dolg USB, ki ga dobim zraven Alfa kartice. Slišal sem da je pametno dokupiti kabel Y, ki ima na eni strani dva USB priklopa ?
pa še z home made usmerim pa je
Daniel ::
Ni zraven kartice. Zraven ene antene, ki si jo prilepil je kabel :)
Za kakšen namen točno iščeš tole? Ker če se želiš priklopiti na kakšen točno določen usmerjevalnik bi bila še boljša usmerjena antena. Če pa iščeš zgolj tako na splošno, pa vsekakor omni, taka kot si jo prilepil. Jaz imam kar tole, ki je bila zraven kartice pa je doseg kar dober.
- spremenil: Daniel ()
Yacked2 ::
Ukvarjam se z varnostnim testiranjem (predvsem brezžičnih naprav, napredovanje napada naprej po ožičenem omrežju, itd...Vse je v mejah zakona). Delujem z programi kot so Aircrack-ng, Reaver. OS pa imam Backtrackovo distribucijo. Za H kartico vem da je kompatibilna z programsko opremo. Okoli kartice NH pa sem slišal deljena mnenja.
Kakšna pa se vam zdi: ALFA USB WiFi AWUS036NHA se jo da kupiti v sloveniji ?
- spremenil: Yacked2 ()
Daniel ::
Meni je NH varianta na Blacktrack distribuciji delovala, ko sem jo kratek čas testiral.
Tukaj je spodaj v opisu nekaj razlik med karticami
http://www.ebay.com/itm/ALFA-AWUS036NHA...
Yacked2 ::
Bomo kar NH verzija naročili. Pa bomo videli kaj bo. Še glede Y USB kabla me zanima. 1 USB za napajanje ter drugi za prenos ?
Daniel ::
Ni mi jasno zakaj rabiš Y usb kabel? Jaz ga imam edino za 3g Asusov router v primeru, da bi ga napajal iz dveh usb portov. Te kartice dobijo dovolj napajanja iz enega usb porta, ne delujejo pa na 5 metrov usb podaljška.
| » | kateri zunanji wi-fi USB adapter?Oddelek: Kaj kupiti | 5588 (4371) | Spajky |
| » | wifi usb antena...Oddelek: Kaj kupiti | 3203 (2991) | first_line |
| » | WiFi - prepoznavanje omrežjaOddelek: Omrežja in internet | 5400 (4066) | barocco |
| » | Problem z routerjemOddelek: Omrežja in internet | 1687 (1354) | whiteghosted |
| » | USB wlan z dobrim dometomOddelek: Kaj kupiti | 3794 (3571) | J-e-r-r-y |
