Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik mi greje sobo
noob96 ::
Malo me moti da je moja soba v povprečju za 3-4 stopinje toplejša od preostale hiše. Sicer imamo klimo, ampak je na hodniku in morem res ohladiti hodnik da se hladi še moja soba...
Prižgan imam računalnik ojačevalec za hišni kino in monitor. Čez noč se trudi izklapljati če ne laufa torrent, čez dan je prižgano .
Imate kakšno dobro prakso kako malo zmanjšati takšno toplotno "onesnaževanje" v sobi?
popster ::
Nastimaj da se sklopi monitor po 1-2 minutah. skupi ssd disk in odstrani odvečno periferijo in diske. Tudi varčen procesor bi ti prav prišel za torrente tko al tko ne rabiš procesorske moči.
Drugače pa zanimiv expirimet za une ki radi ogrevate sobo z računalnikom:tole pride prav pozimi
- spremenilo: popster ()
noob96 ::
okno je odprto na kip 24/7, kadar ni klime, ssd imam, težko bom pa z varčnim procesorjem delu filme, oblikovanje pa ureju fotke ;)hahah
Seljak ::
Ponavadi dajo ljudje klimatsko napravo na hodnik,ki pa je po vsej verjetnosti še ozek in ovirajo pretok mrzlega zraka še stene. Ampak,če ni druge variante potem se pač moraš z tem sprijazniti,drugače pa še nakup ene klimatske naprave in montaža le te v tvojo sobo(lahko tudi prenosna). Sam imam sicer majhno stanovanje in klimatsko napravo,ki je nameščena na hodniku,ampak je dovod mrzlega zraka direktno usmerjen v prostor,kjer je tudi računalnik,tako,da teh težav nimam. Sicer je moja kišta zelo prevetrena z ventilatorji in so tudi temperature bistveno manjše pri izhodu,za to ti predlagam ali novo ohišje z več ventilatorji ali pa nadgradnja že obstoječe(če je možno),garantirano nižje temp. in še komponente ti bodo hvaležne.
Proc: AMD Ryzen 7 9800X3D
GIGABYTE GeForce RTX 5080
Ram: 32GB
Ram: 32GB
RookY ::
Tudi z več ventilatorrji, bo rač. oddajal enako toplote in sobo ogreval z isto močjo. Torej ta rešitev z ventilatorji bo znižala samo vrednost vsebine denarnice, ne pa temp. v sobi...no komponente pa bodo res bolj hvaležne.
Juhu juhu spet bom bruhu
noob96 ::
zej ta tvoja logika da bo računalnik oddal manj temperature, če bom dodal več ventilatorjev, ne drži vode že pri OŠ fiziki :D
ohišje tudi ni problem. CM 690II
Mipe ::
Čez večer odprto okno za prezračitev, čez dan spuščene rolete oz. žaluzije, da sonce ne sveti not (če si na prisojni legi), računalnik ne sme biti v kakem zatohlem kotičku, ampak na karseda odprtem, da zrak lahko prosto kroži (idealno pod oknom/pri vratih). Boljše kroženje zraka zmanjša občutek vročine in zatohlosti, tudi če temperatura ostane bolj ali manj ista.
noob96 ::
mene vse bol skrbi da mi ni pomoči :D
rulete so cel dan spuščene, računalnik je direktiva pod oknom, vrata skos odprta...imam pa občutek da se ojačevalec greje skoraj da bol od compa...sam očitno ni nobene pametne rešitve
Mipe ::
Lahko prerazporediš naprave. Tiste, ki jih ne rabiš direkt pri mizi, preseli v drug prostor. Recimo NAS.
Pa kupi si ventilator. Temperature ne bo zmanjšal, bo pa zmanjšal občutek vročine. Avgust bo vroč.
Jakka ::
"V okvir vrat" na tla daj en namizni ventilator 40cm, da bo hladen zrak iz hodnika porival v sobo. Če se zrak pasivno ne meša, ga pa aktivno z ventilatorji po stanovanju na pravih točkah.
GenZNPC ::
Kaj ko bi si kupil termoterer in odpriral okna takrat, ko je zunaj manj stopinj kot not. To da maš nonstop odprto in je recimo zunaj več stopinj se hitro pozna. Jaz imam zato termometer znotraj okna in zunaj okna in nimam klima. Imam pa max. 25C celo poletje.
Druga stvar pa je, kup si eno tako cev za zrak(obi, hauhaus) in spelji zrak ven iz sobe, namontiraš ga pa na zadnji vent ohišja.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Seljak ::
Res? Potem pa daj komponente v kišto z samo enim vetilatorjem pa potem poročaj,ti fizik. Sem ravno meril temp.,ki prihaja na zadnji strani in stranski stranici in znaša 25 stopinj celzija. To pa ni nekam velika temperatura,kajne,glede na to,da je zunaj 26 stopinj. Jedro grafike trenutno 35 stopinj, proc pa ima 37 stopinj,torej moji ventilatorji dobro poskrbijo za pretočnost zraka in out. Ok,pri zares veliki obremenitvi proca in grafike se temp. dvigne,ampak ni tako drastično,sploh pa ne tako,da bi mi prostor otoplilo za 4 stopinje. Predlagam vodno hlajenje,če ti že fizika ravno ne gre.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
GenZNPC ::
Žal je tole res:
Dokler bo kišta fizično v prostoru bo oddajala enako količino W tolpote. Pa maš lahko 10 ventilatorjev ali pa odprto ohišje brez. Toplota se bo še vedno ostala v istem prostoru, ventilator jo bo samo premaknil oz. porazdelil.
skibidi
technolog ::
RookY, noob96, čitno sta ravno vidva to vajino OŠ fiziko prešpricala.
Seveda boljše hlajenje procesorja zniža tud toplotni output. Upornost narašča s temperaturo.
p.s: m0LN4r takisto.
- spremenil: technolog ()
GenZNPC ::
A res? Torej bo procesor magično proizvedel manj toplote, če dam gor večji ventilator?
Torej če mi proc ustvari 150W toplote z enim ventom, bo z dvema samo še 100W?
Prosim, razloži mi malo bolj podrobno.
Ta upornost, je pri tako malih grelcih in 30+ kubikih zraka zanemarljiva. Celo pa če prostor ni 100% izoliran.
skibidi
ST-777 ::
technolog ::
Ne znaš brat grafov?
Konkretno, če bo procesor deloval pri 40 stopinjah namest na 60 stopinjah, bo poraba in s tem gretje 15% manjše.
GenZNPC ::
Očitno res ne razumem zdaj.
Torej če jaz rendriram na konstantnih 4,5ghz, 1,3V in mi komp porabi skupno 160W iz vtičnice.
Fuknem gor en 40cm sobni ventilator ob strani, bo poraba padla na kolko, če prišejem porabo ventilatorja?
Dodatno vprašanje, kolko štroma prišparam, če mam v zgornjem primeru 3x14cm vente al 5x14cm vente (12V recimo)? Temp proca pa bo 5C manj.
Če se to res pozna in splača si grem zdaj odma naročim še 12 ventilatorjev in celo stranico zamenjam z ventilatorji, da porabim manj štroma in bo proc hladil sobo.
skibidi
Arey ::
Ker tebi računalnik piha na osmih koncih ven, in ker je hitrejši pretok zraka je zrak, ki piha iz kište hladnejši. Je pa višji pretok zraka, in se zato več zraka segreje za manj stopinj. Isto velja če imaš vodno hlajenje, znanstvenik.
Pejt najprej končat OŠ fiziko, pol pa bodi tle pameten, plz.
- spremenil: Arey ()
noob96 ::
Pa kaki ste vsi neki fiziki, tole je taka šmarska kmečka logika, prosim.
da bi zrak speljal ven iz sobe se lepo sliši, samo estetsko bi pa bil to velik problem :D nimam kam kamuflirat. Se mi zdi da bom nabavil en stoječi vent za 10€, pa ga bom dal med vrata da mi bo noter pihal hladen zrak iz hodnika.
Seljak ::
Mislim,da ni bila tema odprta z namenom razjasnitve zmanjšanja porabe elektrike ampak,da se soba ne bo grela zaradi računalnika,ki oddaja prekomerno topel zrak v okolico. Če imaš na procesor montiran dober hladilni sistem,če je grafikulja dobro hlajena in,če so na kišti montirani ventilatorji,potem bo izhodna temperatura definitivno nižja,kot pa,če vsega tega ne bi bilo,to je dejstvo in govorim iz lastnih izkušenj. Sedaj je zunaj temperatura 27 stopinj,podstrešno stanovanje,klima vgasnjena,žaluzije spuščene,strešna okna odprta cca 5 cm,ravno toliko,da pride v sobo svež zrak,temperatura prostora 29 stopinj,zrak iz kište na zadnji strani 26 stopinj,na stranski 25. Na zadnji strani ga malce ogreje izhodni iz PSU-ja. Če to niso perfektne temperature,potem pa tudi ne vem.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
gddr85 ::
Seljak ::
Cilj je zmanjšati izhodno temperaturo iz kište v okolico in posledično manjša temp. v prostoru,kjer se nahaja PC. Če ne more zmanjšati izhodne temp. potem preostane samo še klimatska naprava v sobi,druge rešitve ni.
čaki, pa ne rečt da poraba (w) cpu-ja/gpu-ja pade, če dela (full load) namest pri 80c pri 40c? (tud jst sm bil bolj mal pr fiziki)
Ne komplicirati. Če bo na proc montiran dober hladilnik,ki bo brez težav hladil proc na full load(60 stopinj),potem bo izhodna temperatura iz kište manjša. Glede same porabe pa ne vem,ker nisem testiral.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
- spremenilo: Seljak ()
GenZNPC ::
Pač če zmanjšaš izhodno, si pač samo naredil večji pretok manjše temperature, prej pa je imel manjši pretok z večjo temp. Isti k.
Pač boš isto količino toplote razpršil v prostor hitreje, druge razlike nebo.
skibidi
Seljak ::
Potem preostane samo še tole
Ram: 32GB
Ram: 32GB
ST-777 ::
Sedaj je zunaj temperatura 27 stopinj,podstrešno stanovanje,klima vgasnjena,žaluzije spuščene,strešna okna odprta cca 5 cm,ravno toliko, da pride v sobo svež zrak,temperatura prostora 29 stopinj,zrak iz kište na zadnji strani 26 stopinj,na stranski 25. Na zadnji strani ga malce ogreje izhodni iz PSU-ja. Če to niso perfektne temperature,potem pa tudi ne vem.@benji, temperatura prostora 29 stopinj je precej. Pri meni je v sobi 24,5 stopinj, zunaj 28 in ni prižgana klima. Comp dela malo manj kot 3 ure, CPU Intel i5 ima 36 in grafična 42 stopinj. To se mi zdijo dobre temperature.
technolog ::
Še ena fizikalna cvetka. To je vendar ena in ista stvar. Vsa "porabljena" elektrika eventuelno preide v toploto. Problem potrošnje energije in gretja sobe je isti problem.
In za vse ostale - bolj hitro kot odvajaš toploto stran od procesorskega jedra, manj elektrike (ali za neuke, manj segrete sobe) bo računalnik potrošil za isto količino dela / izračunov.
Torej če boste računalnik nesli v savno, bo za čisto ista opravila porabil recimo 30% več elektrike.
Seljak ::
Imaš podstrešno stanovanje? Nimam ravno novih oken in tudi kovinske žaluzije se fino zagrejejo na soncu in prekomerno oddajajo prekomerno temp. v sobo (potrebno renoviranja in menjave oken-še letos
Se vidi,da nisem fizik
Imejte se fajn,grem košarko igrat na igrišče
Ram: 32GB
Ram: 32GB
ST-777 ::
GenZNPC ::
Torej pustimo ventilatorje, ker porabijo 3-4W each. Torej nima smisla jih dodajat. Ne profitiraš, dejansko zgubljaš.
Pa mi garantiraš, da če mi zdaj komp med renderom porabi 160W in ga z dušikom ohladim na -X stopinj bo porabil 100W ? Iz vtičnice gledano seveda.
skibidi
technolog ::
Pustmo to, da se količina energije meri v J ali Wh.
Ampak ja, če ti komp troši 160W in ga hladiš s tekočim dušikom, bo trošil dosti manj. Gledat morš seveda, da je CPU samo del računalnika, stvari, ki jih ne hladiš (recimo grafična) ali stvari ki jih ne smeš hladit (recimo trdi disk), bodo potrošile isto.
GenZNPC ::
Ampak ja, če ti komp troši 160W in ga hladiš s tekočim dušikom, bo trošil dosti manj. Gledat morš seveda, da je CPU samo del računalnika, stvari, ki jih ne hladiš (recimo grafična), bodo potrošile isto.
Nope dejansko samo proc ponuca 160W sistem pa 210W.
Kar hočem jaz rečt, da v praksi, če bom dal pozimi (0°C ali manj) komp ven in bo zunaj recimo za 3 mesece rendriral. Se mi bo na položnici poznalo le par centov. Kaj pa šele pri kakih 50-80W cpujih.
Teoretično drži ja, ampak sam vidiš kako mala je razlika na grafu. 25W razlike med 25 in 85 C. To je v praksi med realnih 40 in 60C in porabe 80W ~= 0
Pri nekaj kW pa bi se poznala računica.
skibidi
Prodaš kišto in kupiš prenosnik.
Predvsem pa ti dosti porabi/greje sobo, če imaš računalnik navit.
korenje3 ::
v moji sobi je 26°C, ko imam odprt okn. ko ga zaprem, gre temperatura na 31°C.
ST-777 ::
Tistih 5W razlike se bo ful poznalo. Še posebej, če prišteješ porabo dodanih ventilatorjev.
Zdaj če odklopiš polovico ventilatorjev in primerjaš stanje s prejšnjim, boš nekaj uporabnega povedal.
Sicer je to kot "Moj avto ima porabo 6,9 l/100km, kar dokazuje da lederzici zmanjšujejo porabo".
še kakšen uporaben nasvet?
Vse (oziroma čim več) močnostnih komponent prestavi v drugo sobo.
Vsak stvar je s kabli povezana na vhodno/izhodne naprave*, tako da to ni tak problem.
* so: tipkovnica, miška, monitor, kaki bralnik kartic, optična enota, zvočnik
Od preostalega pa lahko kaj nadomestiš s takim, ki ima manjšo porabo, npr. LED monitor.
Bonus: tudi hrupa bo manj v sobi.
- spremenil: MrStein ()
BorutK-73 ::
OP, verjemi da bi bilo brez klime še slabše.
Jaz v vročih dneh (pa ima klimo) ugašam računalnike (sleep in hibernacija) bolj pogosto tudi za 30 minut. Vse kar se greje se pazi da je čim manj vklopljeno, s tem tudi luči (varčne se manj grejejo)
Je pa @m0LN4r-jev predlog za izpuh vročega zraka ven iz hiše/stanovanja dobra ideja.
korenje3 ::
Yohan del Sud ::
Isti problem. Letos je še ok. Če je nad 28C ugasnem vse v sobi in delam vse s tablice (itak samo najnujnejše) nekje zunaj v senci v dosegu wifija. Letos parkrat, lani je bilo to vsaj dva tedna, predlani celo poletje.
Rabil bi klimo, pa nimam denarja, prevroče za delat, da bi kaj zaslužil. Kaveljc 22.
www.strancar.com
BorutK-73 ::
Yohan del Sud je izjavil:
Narediš tako kot jaz, kupiš rabljeno prenosno, za prvo silo bo.
Jakka ::
Glede na to, da je pri tleh najhladnejši zrak, bi bilo smiselno, da je sam ventilator čisto pri tleh?
Sem pa podobno uporabljal v stanovanju, kjer je bila v dnevni sobi klima, zrak je pa lahko krožil po stanovanju čez prostore - vsak prostor dvoje vrat ali okno med sobama (ja, čudno). Se je pihajoči ventilator 40cm ven iz dnevne zelo poznal, pa je laufal na minimumu. Če bi bil čisto pri tleh in ne na 1m, bi bilo pa verjetno še boljše.
GenZNPC ::
Kupiš en takle ventilator: https://www.mimovrste.com/ventilatorji/...
in ga daš ležečni na tla med rata da ti piha v sobo. Bo ti fajn hladilo nogice in computer iz hodnika.
Moj je sicer kvadratast in ga zvečer lahko dam na kip okno leže in mi piha v sosbo zrak od zunaj, pa ne rabim met nastežaj okno odprto.
skibidi
s6c-gEL ::
BorutK-73
Razen hrupa ni efekta.
Za konkreten efekt je potrebno narediti luknjo v zid, tako da potem raje vzameš pravo in bo hladno v prostoru (brez hrupa).
Kako deluje prenosna:
Beseda enega uvoznika, zakaj uvažajo prenosne: ker jih ljudje hočejo.
- spremenilo: s6c-gEL ()
korenje3 ::
pri prenosni lahko napelješ izhod vročega zraka ven iz hiše. problem je ker mora potem iz notranjosti vzet zrak in ga nekje dobit. tako da prenosne klime so bolj za direktno pihanje v telo ipd.
fosil ::
Ponoči in zjutraj, ko je hladno okno odpri na stežaj. Ko je vroče, ga zapri.
Če lahko ponoči narediš prepih je pa še bolje.
To je to.
Tako je!
BorutK-73 ::
BorutK-73
Hrup je res, glasna kot pralni stroj, izpuh imam pa kar v dimnik tako da ni potrebe po na pol odprtem oknu in slabo izolacijo, pa še okna smo menjal spomladi in se kar pozna razlika v temperaturi.
Kot sem rekel, bolje glasna prenosna, kot pa da se kuham v sobi. Previsoka temperatura tudi ni zdrava za telo.
To je to.
Podpis. Najboljši in zelo efektiven nasvet! Tudi jaz/mi tako delam/mo.
| » | Katera klima (strani: 1 2 3 4 … 161 162 163 164 )Oddelek: Kaj kupiti | 1841886 (14519) | RealmanSlo |
| » | Cena ogrevanja s klimo (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 71088 (46207) | facepalm |
| » | Koliko stopinj imate trenutno?... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Loža | 78443 (58392) | Riff |
| » | na kolko mate nastavljeno klimo?Oddelek: Loža | 11151 (9442) | GenZNPC |
| » | Kako ohladiti sobo? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 59457 (51505) | energetik |
