Forum » Zvok in slika » 3 monitorji na amd radeon r9 270x
dmavrin ::
Pozdravljeni!
Imam težavo pri priklopu 3 monitorjev na omenjeno grafično kartico.
Prej sem uporabljal nvidia 640gt in sem imel brez problema priklopljena 2 monitorja + tv. 23" monitor (FHD) je bil narejen duplikat na TV, zraven pa je bil še nek starješi 19" monitor. Vse je funkcioniralo.
Sedaj sem se pa odločil za nadgradnjo na boljšo grafično. Vendar mi ne windowsi ne amd CCC ne pusti extendat več kot 2 monitorja. Javi warning, da bo izklopil enega od drugih dveh ekranov, ko hočem aktivirati tretjega.
Poiskušal sem na različnih priključkih. Na voljo so mi 2x DVI, HDMI in DisplayPort. Vse možne kombinacije sem preiskušal, pa mi ni uspelo.
Kakšen nasvet?
Kakšen nasvet?
rdecaluc ::
Eden na tom`s hardware je tole zapisal:
"FOUND OUT THE SOLUTION!
I can't find the article, but he talked about not being able to hotswap the monitors. SO. the solution in order to allow the card to do eyefinity OR triple monitor display config is...
turn the monitors off, reboot your computer. when the computer comes back on, Catalyst control center will let you turn all three monitors on.
I currently have it setup as:
1 DVI
1 DVI
1 HDMI (to DVI via adapter)
and its working great!!!
if just turning off the monitors and rebooting doesn't work, then shut down, disconect the monitors, restart, then plug them in.
I'm so happy about this! hope this helps out!"
Poskusi, sicer pa so drugje tudi pisali, da jim dela 1xDVI, HDMI, ter DP, nikakor pa ne 2x DVI razen če je popolnoma enak monitor. Poskusi in poročaj :)
1 DVI
1 DVI
Est modus in rebus. ,typos
qaqo ::
Na DP loh prklopiš do 3 monitorje oz samo 2 če je resolucija 2560 ali več. Jaz imam 4 DP in 5 monitorjev na enen gpu (5x 2650x1440).
- spremenilo: qaqo ()
| » | gtx 1070 + 4x monitorOddelek: Pomoč in nasveti | 4205 (3604) | Modri dirkač |
| » | DisplayPorti nagraficni in 4 monitorjiOddelek: Strojna oprema | 2143 (1900) | AgiZ |
| » | trije monitorji na en računalnikOddelek: Zvok in slika | 8464 (7716) | Janac |
| » | priklop treh monitorjev na ATI vga (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10739 (9871) | frudi |
| » | Kako vključiti 3 monitorje na eno grafično?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2311 (1807) | Brane2 |
