Nenadni restart v igrah
Sami ::
Živjo,
imam sledeči problem, od kar sem zamenjal grafično kartico (prej 9800GTX+, sedaj 660Ti) se mi je računlanik že 3X random restartal pri igranju iger. Računalnik se ne pregreva, CPU ima po treh urah prima95 okoli 58-59 stopinj, grafična pa po furmarku max 70 stopinj, v stress testih deluje vse bp. Računalnik je bil stabilen, tudi za hlajenje je poskrbljeno (spredaj 2X12cm, zadaj 1X14cm, spodaj 1X12cm in zgoraj 1X12cm+1X14cm venta).
2X se mi je restartal pri igranju Doom-a 3 BFG in 1X po 4ih urah igranja Wolfensteina.
Kaj bi bilo narobe, jaz nimam več ideje? Naj zamenjam CPU cooler (čeprav BOX zadovoljivo hladi, saj ni nič navito)? Je mogoče vzrok napajalec, samo bi moral biti dosti močan...
Sistem:
GA 870A-UD3
AMD Phenom II 1090T (box cooler)
MSI GeForce 660Ti Power Edition OC 2GB
12GB RAM (12GB Kit-3X4GB Kingston genesis DDR3 1600)
Samsung 840pro 256GB
WD Blue 500GB
Thermaltake 750W PSU
Ohišje NZXT Source 210 Elite
Hvala.
Tarzan ::
Zelo verjetno je napajalc. Če se pojavi BSOD preden se restarta so lahko tudi driverji grafične kartice, ampak sam bi prej štartal na to, da je kriv prešvoh napajalnik. Če imaš ločene linije jih lahko malo razporediš da bodo enakomerneje razporejene, če ne, mogoče probaj z drugim, napajalnikom. Je pa 750W povsem zadosti za tak sistem, lahko da je tvojega začel jemat hudič.
  • spremenil: Tarzan ()
Sami ::
BSOD se ne pojavi, enostavno se restarta kot da bi ga resetiral. Samo mi je čudno, da bi bil napajalec, ker je samo grafa nova, kuri pa okoli 150W kot je stara 9800GTX+. Je kakšen test za napajalca na voljo? Ker doma nimam drugega...
MIHAc27 ::
Jaz sem podoben problem rešil z drugim napajalnikom. Če je star že 3+ let potem je definitivno to, tudi če je deklariran za 750W.
Sami ::
Napajalnik je star 2 leti, dvomim da je napajalnik ker je stara grafa kurila enako štroma, bom pa poizkušal dobiti kakšnega drugega za test.
Mi je pa kolega, ki se intenzivno ukvarja z overclockanjem itd. rekel, da je 99% kriv GPU Clock Boost, naj bi imel podobne primere že z GTX560Ti, 670 in 680, ko je izklopil GPU boost naj do omenjenega nebi več prihajalo. Bom zvečer probal izklopiti GPU boost in testiral, če se bo napaka ponovila.
Sami ::
Boost clocka še nisem izklopil, ker me ni doma.
Sem pa preko remota 1uro gonil furmark (GPU 100%) in primer95 (CPU 100%) hkrati in sistem dela bp, proc ima 57stopnj in grafa 70stopinj, stabilno.
Po tej logiki bi moral biti napajalec OK?
MIHAc27 ::
GTX 560 TI imam doma... z LC 500W je včasih crkaval med igranjem bolj zahtevnih iger (bil je tudi že star). Sedaj z XFX 550W ni problemov.
GPU boost pa nisem preveril, ali imam vklopljen ali ne...
Sami ::
Prej sem imel oba 6-pin konektorja na isti liniji (vzporedno zgoraj), sedaj sem en kabel vklopil v drugo linijo (eden pod drugim). Prilagam sliko, upam da sem s tem spremenil linijo?
 Thermaltake thoughpower 750W
Igral sem eno uro Wolfenstein in potem še hkrati gonil eno uro furmark in primer95, tukaj bi se moral prešibak napajalec že poznati?
lonewolf_ ::
Pa je bil restart al ne? lahko da imaš švoh kable al pa še kaj drugega močnega na isti liniji.. recimo kak zmrzovalnik, ko se zažene pa tolk zdrma da ti računalnik ven pokne
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
Sami ::
Ne, restarta ni bilo, sedajle ga še mučim s 3D Markom 2011 več kot pol ure in deluje bp.
Sami ::
Danes je po 4ih urah igranja Wolfenstaina prišlo spet do restarta, tudi po kablih na drugi liniji.
Poizkušal bom še izklopiti GPU boost, druge ideje pa nimam več, trudim se dobiti kakšen dovolj močen napajalec za test.
Kako bi lahko drugače ugotovil, če je napajalnik OK?
Po spletu berem in folk na tujih forumih piše, da v kolikor ti napajalnik zdrži furmark in prime95 hrati bi moral biti OK, tudi po omenjenih testih se PSU nič ne greje...je lahko kriva grafa?
Klical sem na dinocomp, kjer je bila grafa kupljena in mi je na servisu rekel, da lahko kartico pošljem, vendar če mi je zdržala vse omenjene teste je "kao" vse ok, ker jo uvoznik tudi samo spusti čez 3dmark11.
s6c-gEL ::
Imaš v winsih izklopljen auto restart on error http://pcsupport.about.com/od/windows7/... ?
http://www.nirsoft.net/utils/blue_scree...
BlueScreenView
  • spremenilo: s6c-gEL ()
Sami ::
s6c-gEL je izjavil:
BlueScreenView
Ja, izklopil sem automatic restart....pa se je vseeno restartal. Se v tem primeru tudi kje zapiše kakšen dump file?
Preveril sem v event viewer in na čas restarta javi napako "41", kar pomeni: The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
s6c-gEL ::
Napajalnik.
GPU boost si izklopil ?
tvoj tt
http://www.thermaltake.com/products-mod...
12V combined output 60A
Vzemi nekaj s single rail, npr xfx 550 ts (mlacom).
http://www.techspot.com/review/565-nvid...
sistem 312W full load, 700W psu potrebuješ, če imaš 2x gpu.
Sami ::
s6c-gEL je izjavil:
Napajalnik.
tvoj tt
Hvala za odgovor. Na tole se čisto ne spoznam, kaj pomeni "single rail"? Nebi moral biti moj močnejši? Pa moj je malo drugačen kot na linku, ima 4 6-pin priklope (tale na tvojem linku ima le dva 6-pin konektorja), moj je enak temu: http://www.techbuy.com.au/p/95421/POWER...
  • spremenil: Sami ()
Sami ::
Evo sem si točno prebral razliko med single in multi rail, lepo je opisano na sledeči povezavi: http://www.overclock.net/t/761202/singl...
Ubistvu to nebi smela biti omejitev. Ni mi jasno le to....kako da se med furmarkom in primom95, ko je TDP grafe in proca ter load na 100% ne restarta? Kolikor sem spremljal HW monitor med igranjem sistem ni nikoli tako obremenjen.
miraldi ::
Sami je izjavil:
Tudi meni se isto pc občašno sam od sebe restarta. Vendar le kadar sem na netu ali kadar uporabljam windows media player.
Do sedaj še vedno nisem našel rešitve.
Vsi testi gredo čez brez težav.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
djready ::
@sami
Lahko da ti ram dela probleme, meni je npr: ko sem hotel zategniti rame na nižje in zvišal malo voltažo mi v idle zamrzne, če sem ga dolga časa pustil. V igrah, Prime95, furmark, 3Dmark nobenih problemov. Mogoče ti rami in timings, ram voltaža dela težavo.
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
  • spremenil: djready ()
lonewolf_ ::
Jaz sem imel primer zaradi overclockanja GPUja z AFterburner programom. Vsi programi so se zaprli in sem moral restartat. Odkar ne uporabljam več tega programa je mir :)
Mogoče se ti kak software krega, zbriši kar res ne rabiš itd.
Sami ::
djready je izjavil:
@sami
Latenc in voltaže nisem spreminjal, voltažo ramov imam na 1.65V in latence nastavljene že od nakupa računalnika na XMP (kot jih garantira proizvajalec). Naj zagonim memtest?
Ni mi logično zakaj bi na stari grafi pa vse bp delovalo, ker je samo grafična druga....
Bom danes probal narediti še update BIOS-a na grafi, trenutno imam Legacy BIOS, na voljo je pa tudi Hybrid BIOS, čeprav mi plata UEFI-ja ne podpira.
Sami ::
REŠENO.
Pisal sem na MSI forum, poslal sem jim svoj vBIOS, nazaj so mi poslali drug BIOS, ki naj bi deloval bp na moji plati.
Računalnik že tretji dan deluje bp.
Hvala.
Kateri napajalnik mi priporočate (strani: 1 2 3 4 )
19742947 (34783) denis9
Asus ROG Striker GTX 760 Platinum
Oddelek: Navijanje
332378 (1864) djready
Restart računalnika ob predvajanju videa
291796 (1545) mat3
problem ugašanja računalnika
323397 (3070) Brias
Težave z ATI Radeon HD 4870x2
342944 (2070) Robert_S
