Forum » Elektrotehnika in elektronika » nove Ni-MH baterije
nove Ni-MH baterije
Ikspe ::
V trgovini sem kupil AA baterije, 2500 mAh, 1.2V, Ni-MH ki jih bom potreboval šele čez več mesecev. Zanima me če naj jih zaradi obstojnosti pustim zapakirane v škatli, ali naj jih raje napolnim. Ali pa mogoče kako drugače.
Na škatli piše da se pri 500 mA polnijo 7 ur. Je to res?
Od varte polnilec 1.4V, 700 mA (1,96 VA) imam občutek da 2 Ampersko baterijo neha filat že po kakšni uri. Je to slab polnilec?
https://www.buerklin.com/en/catalog/Cha...
prvo kup kak spodoben smart polnilec, ker sicer boš uničil baterije... Napolni jih pa ko jih boš rabu. Do takrat jih pusti pri miru.
Brane22 ::
Tisti VArtin polnilec je za Varta celice, ki so prvič LSD in drugič prenesejo hitro polnjenje.
Polnjenje drugih celic z njim verjetno ni priporočljivo.
Kaj s kupljenimi celicami je odvisno od celic samih. Kaj si kupil ?
low self discharge. Po domače; baterije se ne praznijo same od sebe tako hitro, kot navadne nimh
Tisti polnilec kr stran vrži oz. mej samo za vartine baterije
- spremenil: iloveboobz ()
Ikspe ::
Te baterije sem kupil v lidlu za 3 evre
http://www.ebay.de/itm/8-Stueck-TRONIC-...
prav ko jih skurim bom pa vartine kupil
- spremenil: Ikspe ()
dj razkiraj tistih nekaj cekinov in kupi proper polnilec. Baterije ti bodo hvaležne :)
Brane22 ::
V istem Lidlu z istega kupa kjer si dobil te, bi od istega proizvajalca moral vzeti tazelene namesto rdečih.
Za isti denar. Pa na sosednjem kupu imajo ponavadi čisto OK polnilec za tistih €15.
negotiator ::
poglej datasheet od akumulatorjev, ki si jih kupil. če je max. polnilni tok enak, ali večji od 700ma, je polnilec od varte čisto dober. drugič pa vzemi ali od varte akumulatorje, ali pa sanyo 2700mah, ki imajo polnilni tok do 2700ma.
All easy problems have already been solved.
Ikspe ::
na baterijah (1.2V in 2500 mAh) ne piše maksimalnega toka polnjenja. Piše samo: čas polnjenja/polnilni tok:7ur/500mA
Na polnilcu piše 1.4V, 700 mA.
seveda piše
_5er_ ::
In the case of NiMH batteries the best way to store them its to partially charge them around 30 - 35% before storing them, then use a charge / discharge cycle on then every 3 months to keep the batteries vibrant, also its a very bad idea to keep NiMH rechargeable batteries plugged on a charger for extended periods even if your charger has a trickle charge mode, as extended amount of trickle charger for days / weeks will damage a NiMH battery and thus reduce its serviceable life considerably, this is even more important for LSD NiMH batteries.
Remember if you store NiCD and NiMH rechargeable batteries for extended periods of time these batteries will take a couple of recharge cycles (3 - 4) before they regain their full capacity, a conditioning cycle is a good idea after extended storage.
It is also important to store batteries in a cool and dry environment a temperature around 20 degrees Centigrade is ideal, some people also store batteries in an refrigerator its not necessary but if do that make sure you seal them in a zip lock so they are dry and no moisture is present and before charging the battery let it come to room temperature before charging.
http://www.rechargebatteryguide.com/bat...
negotiator ::
iloveboobz je izjavil:
seveda piše![]()
Seveda pa je možno, da je to le standard, ali quick charge, ni nujno, da je fast charge. Več pa piše v datasheetu, če ga seveda ima za te akumulatorje.
mihec87 ::
Polnilne baterije so že polne ob nakupu.
Lsd ja..Za ostale pa odvisno kako dolgo so stale v skladišču/polici..
negotiator ::
Če bi ble za višji tok, bi najbrž to gor pisal..
ni nujno, imam nekaj takih, na katerih piše recimo samo standard chg., v datasheetu pa še quick in fast.
| » | kvaliteten polnilec + polnilne baterije (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 104119 (42825) | d0rK |
| » | Overcharge in polnilne baterije (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15957 (8153) | int47 |
| » | Sanyo Eneloop - kje kupiti (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 78989 (53420) | McLuzo |
| » | NiMh baterije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 31196 (22884) | iloveboobz |
