Mrezna napeljava in elektrika
SmeskoSnezak ::
S kolegom debatirama, kako se obnesejo mrezni kabli in elektricni kabli,ce so dokaj skupaj. Recimo v kanalu (trunking), da so skupaj CAT6 in elektricna napeljava.
Nasla sma tole povezavo, a najina anglescina ni tak dobra, da bi cist jasno razumela.
Link
Mora biti vmes kaj prostora, da ni elektromagnetnih motenj? A ni CAT6 kabel ze narejen tako, da ima zascitni oklop?
@ Pusti soncu v srce... @
Odvisno od izvedbe CAT6, lahko je UTP (brez oklopa), FTP s folijo, SFTP s folijo in mrežo. CAT7 pa v UTP izvedbi naj sploh ne bi obstajal.
Če vzporedno z električnim ne teče na večje razdalje, ni panike, lahko pa si ziheraš in daš vse kable v FTP izvedbi, kakšno steno je naknadno težko razkopat, če pride do problemov.
Aja, jaz sem po celi bajti napeljal po 2 kabla CAT5e UTP trdi, sicer v svojih oranžnih ceveh, pa ni nobenih problemov z 1Gbit mrežo.
  • spremenil: c3p0 ()
noob96 ::
jaz imam v istem oranžnem okroglem kanalu kable za štrom in UTP. Gigabitna mreža laufa brez motenj.
SmeskoSnezak ::
Recimo, da elektrika tece vzporedno le v teh kanalih, ki so nekje 10m dolgi, po steni ene velike sobe/pisarne. Sicer pa so CAT6 (kolikor vem, se gre za UTP izvedbo) potem se vsaj nekje do 20m daljsi, saj potujejo do "switch"a.
Ne bo problemov tudi če daš zraven VAT5e kable.
Več problemov boš imel z CAT6 kabli z oklopom če jih boš narobe ozemljil.
SmeskoSnezak ::
Jaz bi rad malce bolj strokoven odgovor, kot le da ne bo problemov. Lahko prosim argumentirane, zakaj ne bo težav.
Preden nadaljujemo pogovor, prosim, preberite članek, ki sem ga linkal. Hvala.
SmeskoSnezak ::
En kolega, ki se ukvarja z H&S v tujini, je napisal tole.
I usually recommend that any long lengths of CAT 6 data cable is kept as minimum 150mm away from parallel lengths of power cable. CAT 6 or 5 is screened and eddie currents induce interference in the data cable, especially in lengths exceeding 30m, in case of non inductive loads, and much less than that in case of inductive loads.
Če nam ne verjameš, se najprej tole nauči ...
http://stromar.si/assets/Uploads/3/kom-...
Pa malo preberi ...
https://www.google.si/search?q=ethernet...
Pa tudi od tebe bi si želeli malo bolj deskriptiven odgovor.
  • spremenil: Invictus ()
Furbo ::
SmeskoSnezak je izjavil:
Ali pa ti malo poguglaj in ne boš rabil tu spraševati. Hvala.
SmeskoSnezak ::
Hvala za linke.
Furbo, namen foruma je debatiranje... eol
Še eno dejstvo ...
Za domače omrežje, če ravno nimaš v bližini kakega 20kW stroja, je popolnoma vseeno kake kable daš in kako jih spelješ. Za 1Gbit mrežo zadostuje CAT 5e.
Za 10Gbit si pa malo preberi ...
Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
14137707 (14930) bbbbbb2015
Ethernet ne dela na 50 m
4010642 (9555) dope1337
Kabel CAT 6e
3812181 (11158) čuhalev
Ne morem ištalirati nobenih WIN preko nobenega medija (USB, DVD, CD...)
102754 (2542) BorutK-73
UTP kabel; solid-trd, mehak, CCA, cat.5e, cat6
174662 (4267) Invictus
