Forum » Kaj kupiti » UTP kabel; solid-trd, mehak, CCA, cat.5e, cat6
Newholland ::
Torej pred nedavnim so nam do hiše napeljali optičen kabel, ja, še sam ne morem verjeti, res da zadeva še ne deluje, upam pa da bo čim prej. Zato sem se odločil da že sedaj omrežim hišo in da bom potem samo na modem vse priklopil. O tem kar v nadaljevanju sprašujem na forumu nisem našel odgovora.
Kupujem pa UTP kabel, 1000ft oz. 305m. Zanima me kaj vzeti predvsem glede kvalitete pa tudi cene. Se pri nas dobijo kabli samo iz bakra, ali tudi CCA, kjer je tudi aluminij vmes, glede tega sprašujem zato, ker sem na amazon zasledil take kable (CCA), z ugodno ceno, me pa zanima da niso morda slabše kvalitete. In pa še glede na to če je kabel trd ali mehak, kaj priporočate?
V čem točno je razlika med cat5e in 6?
V nadaljevanju bodo cene samo za 305m, pri nas se da dobiti že nekje za 83€ http://www.mimovrste.com/artikel/251001...
Na amazon sem gledal se ga dobi že za 50$, vendar je imel negativno mnenje kupcev.
Nekaj kablov z boljšo oceno:
http://www.amazon.com/Cmple-23AWG-ETHER...
http://www.amazon.com/Cat6-Ethernet-Cab...
- spremenil: Newholland ()
Newholland ::
tx-z ::
Mislm da je še fora shielded pa unshielded...Mogoče se ti splača uzet shielded če boš napeljeval po stanvoanju da je manj motenj..Ne vem pa kok se v praksi pozna.
tx-z
rdecaluc ::
Škoda sicer ker rabiš toliko veliko, sicer bi rekel da poskusiš s POF (plastic optic fiber). Ampak verjetno ni vsak na to pripravljen zaradi trenutne cene :/.
Est modus in rebus. ,typos
madog ::
v kolikor nimaš posebej cevi napeljanih za telekomunikacijske vode in boš vlekel kje blizu ali pa po istih ceveh kot elektriko potem vzemi shilded oznaka SFTP če pa imaš posebej cevi pa samo FTP. ti ne bo žal ti povem ker sem to delam že 7 let in se krepko pozna predvsem na IPTV.
kabel je malenkost debelejši in je potrebno imeti tudi malo drugačne konektorje ampak razlika v ceni se ne pozna 30€ na kolut + konektorji.
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
kamuee ::
vzem običn utp kabel, za tvojo bajto bo čist vredu, delam s tem več al manj vsak dan, vse ostalo pozab, aluminij itd, ali plastični fiber. Ti sam glej da je vsaj cat 5e kabel, lahko tutdi cat 6, sam velik ne boš s tem pridobil. Za IPTV morš edino pazit da kabel direkt vštekaš v IPTV STB, ker drugače ti nebo delala zadeva ali boš meu pa velike motnje. glede na to da nimaš nekih ubitačnih prenosov po hiši ti bo navadn utp cat 5e kabel vrh glave dost, vse ostalo je živo preseravanje ali pametovanje. predlagam ti da imajo žice v kablu polni presek da niso mehke, ker boš mogu tut tmu primerne utp konektorje nabavt, kateri so ene 3x dražji za licnate kable kot pa za polni presek konektor ki stane par centov kos. Zdej edino splača se ti vzet maga SFTP kabel fi je malo bolje ščiten pa še to mislim da ne bo potrebe za po hiši, kr jest sm potegnu navadn kabel ene 5 let nazaj in še zmer vse laufa hiter ko puška.
če rabiš kej bolj točno piši na ZS.
AutoCAD MAP 3D DWG Designer (Mechanical, Electrical)
- spremenil: kamuee ()
Predvsem ne kompliciraj s kakimi dragimi kabli ...
Cat 5e bo dovolj še za par let. In če ne poznaš koga, ki to bo ozemljil STP kable, se jih izogibaj.
- spremenil: Invictus ()
Samo razlika med cat5e in 6 je dovolj majhna, da ni smisla polagati cat5e. Razen če mu svetuješ, da čez par let menjava kable.
fosil ::
Cat5e danes nima smisla.
Vzemi 6 ali 6a.
Razen če si mazohist ali uživaš v menjavanju kablov po bajti vsakih nekaj let.
Vzemi 6 ali 6a.
Tako je!
Newholland ::
http://www.catena.si/utp-kabel-cat6-e-f...
http://www.svetkomunikacij.si/izdelek_C...
Za prvi link piše da je baker/alu, torej verjetno ne bo dober, kaj pa drugi,žal pa ne piše sestave...
...:TOMI:... ::
Ti si malo preveč kompliciraš lajf, vzemi UTP CAT6 trdo žilo in ustrezne konektorje in pojdi že položit te kable, že 2 meseca tenstaš.
Tomi
Newholland ::
...:TOMI:... je izjavil:
No to je odgovor, se čisto strinjam, tenstam pa zato ker tenstajo z napeljavo optike ŽE 2 LETI!!, torej se mi ne mudi, sicer bi bili kabli že zdavnaj napeljani!! Žal ne vem na koga naj se obrnem in povprašam kdaj bo ta optika... Ko sem na občini povpraševal dve leti nazaj kako bo in kaj bo, so mi vse lepo sporočili, sedaj sem prek maila vprašal kdo je odgovoren za projekt odgovora nisem dobil, bil na občini pa tudi tistega ki je zadolžen za to področje ni bilo... Žalostno, bodoči uporabniki že nestrpno čakamo da ponudnikom "plačamo položnico", njih pa očitno to ne teži kaj preveč, sicer menim da bi se za hitrost izvedbe projekta bolj potrudili, saj je tu nekaj tisoč uporabnikov, ki bodo vsak mesec prispevali po cca 40€...
Plačajte jim še polaganje optike, bo se bo to hitro zgodilo ...
Njim ni treba optike polagat če nočejo. Saj niso socialna ustanova tipa "optika do vsakega doma zastonj".
| » | Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 38094 (15317) | bbbbbb2015 |
| » | flat utp kabel 6a ali vsaj 5eOddelek: Pomoč in nasveti | 6674 (5187) | helo |
| » | Cat 6 kabli na meterOddelek: Kaj kupiti | 4670 (4015) | SambaShare |
| » | Kabel CAT 6eOddelek: Omrežja in internet | 12282 (11259) | čuhalev |
| » | Nakup LAN kablov kat. 5 ali 6 ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19597 (18014) | Invictus |
